Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
В 05.11.2017 в 14:32, aishora сказал:
Господа, только одна вещь меня мучает в машине: после замены магнитолы на андройд
мне вот тут специалисты предложили решение. Еще не вник, но делюсь на форуме :
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Приветствую!
Копался, копался в поиске, так и не нашёл. Только на Т-31 тема есть, но и то не совсем похожа. Подскажите, может кто уже видел чтобы обсуждалось такое. Или так подскажет.
На низких оборотах подёргивает машину. На холодную и на прогретом движке одинаково. Когда начинаю трогаться в пробке и, не дай Бог, ели-ели ползу, то подёргивает постоянно. Чуть дашь газу, всё прекращается. Такое же, но намного менее значительное, подёргивание есть когда поставлю на круиз-контроль и еду на скорости около 80 км, т.е. обороты тоже низкие.
Сначала грешил на переключение с 1 на 2 скорость в автоматическом режиме, но потом попробовал в ручном режиме и понял, что с этим не связано.
Не пойму куда лезть... Фильтры, свечи, катушки... Надеюсь не в вариаторе же дело.
Хочу до сервиса понять, что смотреть. Чтобы потом не методом тыка устранять проблему.
2 часа назад, Dr.mixer сказал:
А холостые обороты, когда машина на нейтрали, и педаль газа отпущена - устойчивые? Стрелка тахометра  не подрагивает?
З.Ы. Указали бы модель двигателя, пробег, когда последний раз делали ТО. Но в любом случае, будет гадание....плохой бензин (об этом Вам скажут на СТО), свечи (может быть и катушка) и форсунки (предложат поменять и промыть на СТО). Для начала надо диагностическим прибором проверить наличие ошибок, считать основные параметры. Тогда и можно будет думать....
3 часа назад, Dr.mixer сказал:
А мне сдается , что именно в нем.
Гадать на кофейной гуще не буду, лучший диагноз у партнеров, в столице их у вас много!
Напишите вердикт, после посещения СТО?
1 час назад, _Jan_ сказал:
Холостые в норме, ничего не дрожит. А именно начинаются подёргивания когда начинаешь чуть-чуть давать газу. При отпущенном газе машина тоже едет нормально накатом.
По ощущениям, как когда на велосипедном колесе восьмёрка. Будто задевает там за что-то...
Бензин ни причём, свечи тоже недавно менял.
Движок 2,5, пробег 53 тыс., последнее ТО по плану.
1 час назад, Игорь55 сказал:
СТО то много, но там тоже могут много чего наговорить.
Вот думал, что тут уже кто-то сталкивался с подобным.
Если поеду - обязательно отпушусь в чём причина
В 28.11.2017 в 18:07, Dr.mixer сказал:
Антифриз проверьте. Уровень и пузырьки. И выхлоп
оверквотинг
1 час назад, zxcn10 сказал:
Уровень и пузырьки
Да не
У меня была машина, в которой ОЖ пёрла в цилиндры и трубу - ровнее мотора я не припоминаю
Гадать  бесполезно.Такие симптомы могут быть от разных причин.Только квалифицированная диагностика покажет причину.
Ребят, я могу, конечно, и ошибаться, но не далее как в конце октября (кто-то цитировал сообщение 25-ым числом) об этом говорилось. Я про вариатор.
И ещё ДО этого, точно не помню, к сожалению когда именно.
Не ленитесь, пожалуйста, пролистайте хотяб десяток листов назад. У многих такая (это не баг, это) фича наблюдается.
Постарайтесь использовать поиск в теме по разным словам и их сочетаниям, иначе мы утонем в циклах повторения.
Извиняюсь, что влез в разговор.
2 часа назад, Al Amigo сказал:
Тоже было такое. Аналогично. Идеально. Пока мотор не "захлмордался" в этой жиже. Но как же его прекрасно отмыло изнутри!!!  С конвейера такие не сходят. Только замена прокладки головки блока (думаю, сильно повезло).
P. S. Это был не Nissan
Изменено пользователем B.S.
Т9
*Пока мотор не "з а х л е б н у л с я". Не даёт исправить, сволочь.
Всем привет.
Пару дней назад был на ТО-2. Диллер помимо прочего рекомендовал почистить дроселльную заслонку (3600) - отказался. А так же сказали, что у тормозных колодок износ 90% - требуется замена. Колодки 7600 + сопутствующие работы, все в сумме около 12к. Менеджер сказал, если не боитесь потерять гарантию, все делайте у нас, даже сами колодки от греха подальше не покупать нигде кроме как у них. С колодками еще хрен с нем, понятно, что это их кусок хлеба и они будут что угодно говорить. А что насчет самой замены? Есть ли для меня реальные риски слететь с гарантии, если сделаю это не у официалов (в том же NN Service, как вариант)?
Ничего не будет, а  дилера этого смени на более вменяемого, если такие есть в природе.
28 минут назад, АБС сказал:
Очень жизненное "если" :)
Просто у них условно в картотеке сейчас есть запись - на последнем ТО даны рекомендации по смене колодок. Тьфу-тьфу-тьфу, но не дай Б что-то случится с тормозной системой, никак не связанное с колодками. Приеду к ним, она такие - оппа, колодочки то не у нас менял - отказ по гарантии, так как не по феншую сделали в другом сервисе.
В 25.10.2017 в 14:55, Krimson сказал:
Отключал, не влияет. Режим эсо тоже не помогает. Не сказать что сильно пинается, но рывки чувствуются, при нажатии газа
Как-то решили эту проблему?  И какой у Вас пробег?
12 часа назад, Необузданный Ёж сказал:
Не ленитесь, пожалуйста, пролистайте хотя бы десяток листов назад. У многих такая (это не баг, это) фича наблюдается.
И листал, и по форуму искал, но видимо проглядел. Спасибо за подсказку - нашёл.
Но вот не нашёл чтобы у многих "фича" наблюдалась. Т.к. отдельную тему бы создали, мне кажется.
О! Нашёл!)))
Изменено пользователем Dr.mixer
2 часа назад, Fatalist сказал:
Мне в октябре дилер за каким-то залез в колеса и приговорил колодки, ес-но с предложением замены. Когда в ноябре менял колеса, глянул и оказалось, что колодок там еще около 7 мм на передних.
В итоге забил.
Менять буду не у дилера и не на ниссановские. Но у меня и гарантия через 8 месяцев закончит.
1 час назад, Dr.mixer сказал:
13 часа назад, Необузданный Ёж сказал:
Я грешу на какую-то адаптацию коробки, торможение двигателем и еще чего-то, потому что:
стоит чуть потупить в пробке и потом активно педалировать - дергает;
стоит активно попедалировать и встать в пробку - дергагет.
Если ехать равномерно, то рывков нет.
Если отключить торможение двигателем, то рывков тоже нет.
5 часов назад, Fatalist сказал:
) у меня на ТО2 намерили остаток 40% и тоже с нехотью сказали "надо бы проверить тысяч через 5", офонарели совсем - 60% я скатал за пол года и 30 тыс. что они хотят сказать что 40% уйдут за ближайшие 5000? смешно. буду ездить до 45000 спокойно, но готовым к замене на ТО3. а вот идеального решения я вижу до сих пор по этой теме нет. все покупают кто что.
В 29.11.2017 в 10:06, Fatalist сказал:
Тут надо помнить про гарантию на узлы и агрегаты. Грубо говоря, из-за колодок стуканувший из-за брака (не дай бог) мотор Вам обязаны будут заменить.
оверквотинг
Владею X-Trail 2015 года, T-32 “дизель” МКП (пробег 63 тыс. км). До ноября 2017 расход топлива как по паспорту: трасса – 4.6, город – 6.2 иногда и меньше. Дальше без видимых и невидимых причин резко увеличился расход: 6л. – трасса, город 8,5. Тяга сохранилась.ОД провел диагностику и проблем не обнаружил, не знает и ничего конкретного не предлагает. Воздушный и топливный фильтры менял в июне 2017.
У кого-то было что-то подобное, причины и выход из ситуации?
Привыкли к автомобилю, стали агрессивней ездить.
