Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Снимаете хомут, крепления, воздуховод.
Для нескольких проводов места достаточно.
Выходят над педалями.
Огромное спасибо!
Заметил, что пластиковый кожух прикрывающий датчики на лобовом стекле за зеркалом заднего неплотно прикреплен к стеклу и при малейшем прикосновении пошатывается - у всех так? стоит как-то прикрепить его к лобовому скотчем двухсторонним или ещё чем?
Изменено пользователем unlyaaa
...при малейшем прикосновении пошатывается - у всех так? стоит как-то прикрепить его к лобовому скотчем двухсторонним или ещё чем?
Он закреплен на защелках, клеить нужды нет.
Это я понимаю)  Я к тому что расстояние от этой штуки до лобового полсантиметра и при прохождении неровностей, мне кажется, он создает дополнительный шум
Где то через неделю после ТО, нашел под сидением какой то пластиковый кожух. Искал, смотрел, но так и не нашел от и куда он
Если мне не изменяет память, похожий кожух закрывает крепления подушки задних сидений, в районе ног пассажиров.
Очень похоже, что это вот что. На фото помечено стрелкой.
post-56403-0-59523800-1476546086_thumb.jpgpost-56403-0-37938400-1476546089_thumb.jpgpost-56403-0-93599700-1476546083_thumb.jpg
Это они и есть. Когда делал шумку то пришлось их снимать. Парочку не удачно снял. Потом слетать стали т.к. отломал парочку "крючков" которыми она типа защёлкивалась.
Может кто подскажет для чего этот патрубок? И почему он помечен крестом? В книге по ремонту не смог найти информации об этом.
Спасибо.
По идее там щуп вариатора должен быть....
Может кто знает, завел машину еду, чувствую тяги нет, обороты не поднимаются выше 2-2.5к. Переключаю в ручном режиме, тяги чуть больше но все равно не больше 4к. Остановился, выключил зажигание не помогло. Ошибок никаких нет. При этом горит лампа стоп-сигнала, как будто на педаль тормоза нажал. Скинул клемму - не помогло. Понятно, что в сервис поеду, но вдруг кто знает, что это.
denimav
А диски тормозные не красные от нагрева? Посмотрите педаль тормоза, может провод какой попал и не отпускает до конца.
Над педалью тормоза два концевика, посмотрите, может сбили что.
Гляну. Хотя странно, тормоза работают нормально, проехал км 15, сначала вообще не понял, думал Эко включил...
Тормоза будут работать (гидравлика и всё такое), а команды для управления вариатором и двигателем будут ложные.
Да, почитал, фишка нужна для правильной работы esp, cvt и abs. Блин как бы вариатор не угробить. В общем буду смотреть утром.
@san_777, @yarovoy, спасибо!!! :beer2:
проблема в фишке стоп-сигнала. Утром подергал ее, держится, но может контакт отошел, в общем теперь все работает.
Попробовал нажать педаль тормоза, так чтобы стоп-сигнал включился, двигатель сразу сбрасывает обороты, значит защитный алгоритм такой.
Погоди-погоди, это ты стоя на месте упражнялся? Т.е. движок работает на холостых, ты нажимаешь педаль и обороты проседают?
Если так, и обороты проседают реально ощутимо, то есть вероятность неисправности ваккумного усилителя тормозов.
Не, в движении. Я думаю алгоритм такой, чтобы не убить вариатор, комп скидывает обороты двигателя когда видит, что "нажата" педаль тормоза.
Обороты и так упадут, если ногу с газа убрать. Или вы на тормоз при нажатом газе жали?
