Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Общение в контексте - "сам дурак" является визитной карточкой некоторых персонажей для повышения самооценки.
Не опускайтесь до их уровня . Пройдите мимо . А то переходим на обсуждение онных . Они всегда были и будут .
Не опускайтесь до их уровня.
Даже не пытался цитировать.
Задержка - это не про включение, а наоборот.
Функция подсветки габаритами активируется  установкой галки в пункте Настр.Автомобиля > Освещение > ПодсветкаТам тоже не регулируется время подсветки.
А я говорю про пункт Чувствительность, там именно включение, и как я понимаю включение ближнего света в  режиме авто. Просто я так думаю степень регулировки этой чувствительности настолько ничтожно мала, что заметить невооруженным глазом это почти невозможно. Почти так же как регулируется чувствительность патронников.
При прохождении неровностей, а так-же при посадке на водительское сидение, почти всегда слышен металлический щелчок, похожий на щелчки при продольном перемещении. Проявилось это при пробеге около 18000 км.  Фиксация в пазах направляющих при этом присутствовала. Может это пружины, а может механизм регулировки по высоте.  Кто-то сталкивался с этой проблемой? Даже не думаю,что это откручиваются сидения.
тоже появилась такая проблема, кто то смог ее решить?
Были и у меня такие щелчки и на водительском и пассажирском сиденье, тоже все сиденья перерыл. В конце нашел эти щелчки не под сиденьем а сбоку сиденья, где крепится рычаг ремня безопасности. Брызнул туда на ось крепления ремня безопасности ВД-40 только использовал длинную трубочку переходник и случилось чудо, все сидушки замолкли. Всем удачи.
Ребят, осилил только 35 страниц.
2 вопроса:
1.Где находится реле стартера-надо доп иммо поставить.
2. Кто-нибудь ставил кнопку системы помощи спуска с горы, если её нет в комплектации-заработает вся система?
Спасибо.
1. Реле стартера находится в коробке IPDM E/R, на крыле рядом с АКБ.
2. ИМХО, ставить кнопку бесполезно, потому, что алгоритм спуска с горы на дизелях отсутствует.
1. Спасибо, надеюсь оно там обычное 4-хконтактное)
2, Жаль, заглушка эта мозолит глаз...
По схеме 4-х контактное. Но может быть размещено на печатной плате.
Изменено пользователем _Jan_
кто нибудь делал подсветку подстаканников на 32 м ? И подсветку в ногах гибким неоном?
Долго на форуме искать ответ на мой вопрос, задам в этой ветке, вроде здесь ближе к теме:
У меня двигатель 2,0, очень долго греется, на улице +5, после 6-7 минут прогрева стрелка только начитается двигаться, это у всех так? а что будет зимой?
На всех предыдущих авто двигатель грелся значительно быстрее!
Изменено пользователем mehanikgbh
ровно столько же как угадать какой у Вас авто,год,двс,кпп, заполните полностью профиль
Изменено пользователем chuk78
Авто Т-32, 2016 г.в., вариатор, передний привод, 2,0, SE
на 32-ом не ездил, но по эксплуатации 30-й и 31-й, сейчас Кашкай и теплом они не баловали+долгие прогревы, другие авто этим не страдали ни когда, думаю привыкай(если ходить зимой в холодной куртке организм привыкает)
Может кто-нибудь поделиться размерами, чертежами выкройки, чтобы сделать заглушку на нижнюю решетку радиатора?
Сделай лекало одного из краев (они зеркальные) с помощью бумаги (потом перенести на картон) и линейкой определи общую длину решетки. Времени займет 5 минут.
85,5 см х 15 см, углы по факту
Друзья, ну подскажите пожалуйста ответ на мой вопрос:
У меня двигатель 2,0, очень долго греется, на улице +5, после 6-7 минут прогрева стрелка только начитается двигаться, это у всех так? или неисправность? а что будет зимой?
Я сделал подсветку над выемкой, которая находится рядом с клавишей ручника. В подстаканниках делать не стал т.к. лично для меня не актуально, а вот так чтобы освещало рядом с ручником для меня необходимо т.к. когда темно там нащупывать ту же зажигалку.....ну не комильфо :)
В ногах так же делать не стал, сделал подсветку в бардачке из светодиодной ленты. Сначала сделал длинную...ну очень ярко получилось, затем уменьшил её так, чтобы было комфортно смотреть при его открытии.
Грейте авто в движении. Дождитесь, пока стрелка тахометра упадет с прогревочных оборотов и вперед. Вначале сильно не газуйте.
И печку при прогреве лучше с авторежима убрать, оставить 2 деления до того момента, пока авто не выйдет на рабочую температуру.
