@Иероним свет у этих ламп в пределах "допусков". http://x-trail-club.ru/uploads/monthly_2021_01/20210113_111456.jpg.efa41df958689edb99ef006428f58b67.jpg  Светят нормально и встречных не слепят.
Изменено пользователем Konstantin_
42 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Ознакомьтесь с параметрами освещенности, их необходимо так же учитывать помио геометрии и они так же нормируются.
https://meganorm.ru/Data/545/54511.pdf
С вероятностью 99,9% световой поток ваших фар превышает максимально возможные 1485 Лм, на ТО люксметром это выявляется на раз.
и да - фары "за пределами", хотя бы и с верным уровнем СТГ тоже слепят.
Изменено пользователем Иероним
1 час назад, Иероним сказал:
Допуски для ламп накаливания. Даже для цоколя H1  номинальный световой поток 1550лм +-15% при мощности в 55Вт. А для "свежих" цоколей номинальный световой поток доходит до 2100лм , при мощности в 65Вт. При желании и очумелых ручках даже  галогенкой  на ближнем можно "прекрасно" слепить встречных.((
а других, согласно маркировке в ваших фарах быть не должно.
43 минуты назад, Konstantin_ сказал:
поэтому в том же Н4 не разрешены "раллийные" лампы типа 100/90W
Собственно использование светодиодов с повышенным относительно номинального для фары потока, аналогично установке этих галогенок в фару.
5 часов назад, vadima сказал:
Скажите, всех устраивает заводской галогеновый свет в наших рефлекторных фарах и ни  кто не пытался его улучшить, поставить туда хорошие светодиодные лампы?  Я заказал LED лампы и скоро поставлю их в ближний свет фары. Может был у кого опыт установки LED ламп?
при мокром чёрном асфальте не устраивают, но спасают ПТФ. В других случаях норм.
@Donhello
Изменено пользователем ТЭН
21.01.2022 в 20:04, Donhello сказал:
Подскажите модель и характеристики LED ламп установленных у вас.
24.01.2022 в 09:47, vadima сказал:
в ПТФ галогеновые лампы стандартные как и в фарах.
Изменено пользователем Donhello
Вот себе установил LED лампы в свои рефлекторные фары, отрегулировал СТГ и высоту света. Света стало в разы больше и я хоть стал видеть дорогу и обочину, что и вам желаю. Параметры ламп: мощность на две лапмы-110Вт, Цветовая температура4300 К Белый-Желтый, Lumen25000LM
28 минут назад, vadima сказал:
Lumen25000LM
По люменам и по ваттам, у вас перебор получается
Не может быть таких показателей у этой лампы ! Вы или неправильно информацию считали, либо продавец ламп слукавил ...
@vadima Ну держитесь... Ща вам накидают птичьего помета:ag: и проклянут до третьего колена:ag:
@vadima Может 2500 LM ?
Ну вот для примера, коробка сохранилась :
3 минуты назад, Игорь55 сказал:
А может быть и столько.
52 минуты назад, Goblin555 сказал:
По ватам получается 55 W на одну лампу. Где перебор?
45 минут назад, vadima сказал:
Где перебор?
У вас перебор :)
Судя по внешнему виду радиатора и вентилятора охлаждения, а также китайский LED чип - у вас на одну лампу, ватт по 20 получается
Проверить верность моего заявления очень легко - для это нужен тестер (сделать замер потребляемого тока) и формула расчета из курса школьной физики
Если ток при включении одной лампы будет равен 1,6 Ампера - я прав , а если 4,6 Ампера - то вас не обманули :)
Узнал сегодня после ночной стоянки что  отключается левая фара (BiLed). Когда завёлся, горели обе. Подсказал охранник на стоянке когда выезжал:D. На переключателе стоит режим "авто". Поморгал дальним, отключилась секунды на две и опять включилась. Правая не отключается. По пути пробовал вкл/выкл, моргать дальним.... работает отлично. Что это может быть?
Контакты.
40 минут назад, iGunia сказал:
Контакты.
Если я правильно понимаю, то в фаре все лампы в одном коннекторе подключены (картинку позаимствовал с drive2). Тогда маловероятно что контакт :umnik2:. Сегодня езжу целый день, проблема не повторялась. Хотелось бы выявить что это. В этом месяце на ТО ехать, сразу показать. Дефект или так "мозги" на "auto" отрабатывают или ещё чего.
Всем привет!
Появилась проблема с фарой.
t32 дорестайл, Led фары.
Когда фары светят на стену, то видно, как левая фара шатается вверх-вниз, т.е пучок света гуляет, а пучок света и верхняя граница на этом авто очень четкая.  Сегодня присмотрелся к фаре поближе. Видно, что механизм с линзой внутри фары шатается. К дилеру ездил, сказали поменять фару целиком. Может кто-то сталкивался с этой проблемой и ее можно решить без замены фары?
в целом проблема не сильно напрягает, но всё же хочется решить. Машина не на гарантии.
1 час назад, Serpantin сказал:
Разбирайте фару путем отклеивания стекла и смотрите на крепеж led модумя
@Serpantin проблема скорее всего в моторчике регулятора угла наклона. У меня такая же есть проблема. Езжу несколько лет так, руки не доходят разобраться.
Попробуйте отсоединить колодку от регулятора и посмотрите, будет это движение продолжаться или нет.
