Mavido 26 Опубликовано: 1 января 2017 Добавлю, так же постоянное пропадание связи. С периодичность раз в 10 минут приходит уведомление "восстановление связи, включение активной охраны ". Не возможно произвести дистанционный запуск двигателя ни брелком, ни по GSM. Если только не стоишь рядом с авто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 5 января 2017 Mavido Добрый день! у Вас вообще в принципе дистанционный запуск организован? Складывается впечатления, что автомобиль не заводится., так как не видит штатного ключа? п.с.время прокрутки стартера меняется через настройки базового блока системы, поэтому лучше обратиться к установщикам для данной процедуры? Как Вы вообще обговаривали с Вашим установщиком реализацию запуска? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mavido 26 Опубликовано: 5 января 2017 @Autostudio.Uriy Если в стандартных настройках ДЗ есть, то он реализован. Установщик оставил настройки сигнализации по умолчанию. Как он мне сказал первый раз. Я пробовал оставлять штатный ключ в авто, толку нет. Если ДЗ срабатывает и авто заводится, то время работы двигателя не превышает 5 минут (пару раз 9 минут), чаще время составляет менее минуты, потом идёт остановка двигателя (в приложении это пишется "аварийно", а если ДЗ не срабатывает - "по техническим причинам"). Pandect 3010, обход 2.0, ноябрь 2016 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 5 января 2017 @Mavido Я Вас понял, раз у Вас 3010 и современный блок, то запуск у Вас скорее всего реализован по новой технологии Пандоры силами самого блока. Боюсь, что Вам просто напросто нужно посетить другого установкщика, который сначала продиагностирует Вашу систему, а потом ее поправит. Слишком много вопросов по системе у Вас, поэтому без очного визита к специалисту Вам никак не обойтись. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mavido 26 Опубликовано: 5 января 2017 @Autostudio.Uriy я так и предполагал, что без видения как установлена сигнализация, сказать что-то конкретное нельзя. Примерно так же мне сказали пандоровцы по телефону (сама компания-производитель). Самое интересное, что ставить пандору советовал сам официальный дилер Ниссана у нас в городе. Придётся ехать к официалам-пандоровцам. В любом случае спасибо Вам за консультации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 5 января 2017 @Mavido Поймите, правильно. Выяснить все досконально посредством онлайн консультации малореально, как и сделать правильную догадку, когда вопрос не просто не очевиден, да еще и нет оперативного доступа к настройкам. Поэтому ехать к тем, кто профессионально занимается именно Пандорой - это единственно верное решение для того, чтобы сделать все за один раз и до конца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mavido 26 Опубликовано: 5 января 2017 @Autostudio.Uriy Я ничего против не имею. Я изначально не надеялся на какой-то конкретный ответ, зная что не видя воочию, что и как, дать какой-либо верный совет просто нереально. Просто думал "а вдруг". В любом случае во вторник еду к дилеру, мозг установщику в очередной раз выносить. Потом к официалам, где покупал сигналку. Ещё раз спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИНИ 0 Опубликовано: 12 января 2017 Что посоветуете для установки как сигнализация (именно СИГНАЛИЗАЦИЯ), необходимы следующие требования к сигнализации: сигнализация об ударе и наклоне. Основной охранной (и блокирующей) системой хочу использовать штатную. За ранее благодарен ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 511 Опубликовано: 12 января 2017 7 минут назад, ИНИ сказал: Что посоветуете для установки как сигнализация (именно СИГНАЛИЗАЦИЯ), необходимы следующие требования к сигнализации: сигнализация об ударе и наклоне. Основной охранной (и блокирующей) системой хочу использовать штатную. За ранее благодарен ! Автолис подходит под эти требования Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 14 января 2017 @ИНИ Добрый день! Сигнализация Вам нужна все-таки с адресным оповещением (gsm или брелок, либо комбинация) или безадресным, то есть просто включение сирены по тревоги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusbuzz 0 Опубликовано: 20 января 2017 @Autostudio.Uriy День добрый. Из прочитанного в ветке принял решение ставить Pandora 3910+замок капота. В таком случае, насколько я понял, доступ к машине будет безключевым- никаких доп брелоков не требуется, только метка. Вопросы по теме: Нужно ли дополнительно антеyны GPS/GSM устанавливать, насколько это эффективно и разумно? Нужно ли ставить сирену? Нужны ли ещё какие-то элементы? На машину будет установлен предпусковой подогреватель, можно ли им будет управлять через приложение сигнализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 20 января 2017 @Rusbuzz Добрый день! Необходимости в установке gsm модуля нет, так как данный модуль уже идет в комплекте сигнализации. Опционально Вы можете установить gps модуль, если хотите знать , где находится Ваш автомобиль. Что касается эффективности и разумности, то это вопрос исключительно в необходимости понимания местоположения автомобиля. Сирену необходимо установить, чтобы в случае тревоги она мешала угонщику. Нужно установить радиореле блокировки rr102 и реле управления замком капота hm06 для управления замком капота. Да, можно будет запускать с помощью сигнализации котел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rusbuzz 0 Опубликовано: 22 января 2017 Спасибо за ответ. Можете скинуть мне список необходимых модулей с ценами и стоимость установки. Наверное удобней будет в личку. Устанавливать если буду, то в СПБ на Салова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ИНИ 0 Опубликовано: 23 января 2017 В 14.01.2017 в 18:37, Autostudio.Uriy сказал: @ИНИ Добрый день! Сигнализация Вам нужна все-таки с адресным оповещением (gsm или брелок, либо комбинация) или безадресным, то есть просто включение сирены по тревоги? Желательно на телефон ну и сирена при каком либо (мной упомянутом) воздействии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бюрократ 71 Опубликовано: 23 января 2017 спецам. всеже как быстро пандора (конкретно пандект 2000 с гсм и управлением через приложение в смартфоне) высосет штатный аккумулятор. машиной зимой пользуюсь редко и вот за две недели она сажает батарею до 12 в с полного заряда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 января 2017 16 часов назад, ИНИ сказал: Желательно на телефон ну и сирена при каком либо (мной упомянутом) воздействии. Добрый день! Если хотите, чтобы система была только с gsm, то можно рассмотреть, к примеру, Пандект x1700 (метка+телефон), x3010 (брелок+телефон+метка) Если говорить об альтернативах от других производителей, то рассмотрите Старлайн А63 can GSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 января 2017 @Бюрократ Добрый день! Если Вы используете автомобиль крайне редко, то и акб у Вас не заряжается до конца. При таком режиме эксплуатации у Вас действительно автомобиль уже может не запуститься после 2 недель простоя. Кроме того, важен и уровень приема gsm сигнала в месте, где Вы храните автомобиль. Для того, чтобы ответить Вам точно на поставленный вопрос Вы можете померить ток утечки сигнализации и тогда станет понятно, через сколько дней автомобиль не запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бюрократ 71 Опубликовано: 24 января 2017 7 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: @Бюрократ Добрый день! Если Вы используете автомобиль крайне редко, то и акб у Вас не заряжается до конца. При таком режиме эксплуатации у Вас действительно автомобиль уже может не запуститься после 2 недель простоя. Кроме того, важен и уровень приема gsm сигнала в месте, где Вы храните автомобиль. Для того, чтобы ответить Вам точно на поставленный вопрос Вы можете померить ток утечки сигнализации и тогда станет понятно, через сколько дней автомобиль не запустится. ну мне кажется что это в любом случае ненормально- в прошлую субботу (т.е. полторы недели назад) батарею снял с зарядки (стоит в гараже поэтому зарядка там же) подключил закрыл машину. сейчас уже показывает 12.2 вольта. Установщики говорят, что все ОК,типа столько и должна есть. Т.е. просто оставить на две недели машину (в том же аэропорту) и по прилету оказаться у "мертвого" железа это норма, вот меня мучают смутные сомнения что это правильно. На диагностику - опять же получается к ним) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 442 Опубликовано: 24 января 2017 Понимаете, чтобы дать точный ответ, необходимо сделать замер. Когда будут цифру, Вы сможете аргументирована сказать:"вот токи потребления заявленные производителем, а вот -мои. Исправляйте". Без замера пока что мы с Вами только лишь ведем беседу. Тем не менее, современный автомобиль сам по себе достаточно много потребляет (например, Камри V50 недавно на замере показала у нас 0,3-0,4 мА без всего вообще), поэтому 2 недели стояния в аэропорту в любом случае предел.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pizza 1 Опубликовано: 26 января 2017 В 28.12.2016 в 12:19, Svoiludi сказал: Напишу в личку. Напишите мне тоже, пожалуйста, где устанавливали сигнализацию в Иркутске. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
