Sunsai
T32 Охранные комплексы и сигнализации
dimonen
В качестве альтернативы рассмотрите Старлайн А63gsm с каном.
Автозапуск всегда в будущем можно добавить, приложение starline-online присутствует, один из последних современных старлайнов с качественными брелоками.
Всем спасибо за советы. Думаю остановлюсь на PANDECT X-2010, там брелок пофункциональней чем в 2000 серии
Что порекомендуете?
T32 с кнопкой, машина на неохраняемой парковке, никаких сервисных функций не нужно, ни запуска ни смс, вообще желательно чтобы наличие доп защиты было незаметно. по деньгам - чем меньше тем лучше.
Добрый день!
Хоть какое-то оповещение (банальное управление) сиреной требуется или достаточно просто тихого сторожа?
Управлять механическими блокираторами (тот же Гарант, к примеру) будет удобно?
Достаточно тихого сторожа, к сирене все равно прислушиваться не буду,
Механикой управлять конечно не очень, но если др вариатов нет, можно и механику.
Добрый день!
В таком случае рассмотрите простейший вариант.
Иммобилайзер Старлайн i95 и механическая защита на руль Гарант блок люкс.
По стоимости уложитесь с учетом клуюбных скидок в 17500р.
В идеале в последствии добавить к иммобилайзеру замок капота - Дефентайм версия 1 или версия5. Но если что, это можно сделать и вторым этапом.
Autostudio, может тогда есть смысл поставить старлайн+замок на капот, а гарант потом?
+ обьясните плиз, почему часто рекомендуют электромех замок, мне кажется что наличие страховочного троса который можно вывести в ограниченное количество мест не создаст проблем по вскрытию, может лучше чистую механику на капот?
Готовь сани летом!
Уважаемые установщики, не расковыряли еще наш иммо производители обходчиков?
Автозапуск хочется )
Добрый день!
Все зависит от выделяемого Вами в настоящий момент бюджета. Если желаете, гарант можно поставить и позже, тем более что его установка не сопряжена с длительным временем -порядка 30 мин.
Касательно отличия замков: механика имеет вывод в салон, поэтому деактивировать его значительно быстрее и проще, чем электромеханику - в случае с электромеханикой придется искать аварийный тросик, а размещаем мы его весьма и весьма непросто, то есть в ряде случае без домкрата/подъемника до него вообще будет не добраться.
В настоящий момент времени бесключевых решений пока нет.
Есть возможность сохранить 2 ключа на руках и заказать третий ключ/чип(который будет прописан в память штатного иммобилайзера, как третий ключ).
"Autostudio.Uriy"
A когда появиться без ключевое решения. Какой из этих вариантов безопасно и надежно? Или ещё рано об этом спрашивать?
Если Вы имеете в виду бесключевой обходчик idatalink/fortin, то пока могу сказать лишь о том, что производитель ведет работу в данном направлении. О конкретных сроках говорить пока рано, я думаю.
С точки зрения защиты автомобиля от угона, вариант с бесключевым решением бесспорно лучше, так как в этом случае в автомобиле не находится ни ключа, ни чипа.
Однако, если реализуется автозапуск, даже с бесключевым обходчиком, то рекомендуется все равно добавлять дополнительные нештатные системы охраны(иммобилайзеры), чтобы нивелировать минусы автозапуска,
Доброго времени суток! Вопрос в данном направлении ещё не решился?
Сделал защитный бокс для ЭБУ...,чтобы исключить возможность подключения другого со своим "ключом".
Здравствуйте. Проделанная Вами работа в рамках Т32- полумера. Для защиты от угона методом подмены необходимо реализовывать еще и блокирование цепей передачи данных.
Добрый день. До конца августа собираюсь приобрести X-trail 2015 CVT комплектации SE (полный привод). В связи с чем встал вопрос про установку автосигнализации.
Уважаемые установщики, Вас не затруднит подсказать по стоимости и комплектам защиты автомобиля? При учете того, что нет охраняемой стоянки, автозапуск не нужен, GSM хотелось бы иметь. (Использовать только брелок или брелок + ключ - не принципиально).
Благодарю за понимание.
2. раза 2 -3  подзависал брелок. Приходилось открывать ключом и поневоле ознакомился с голосом штатной сигналки.... Пугает...
Что значит "штатная сигналка"? Какая модель у вас? У меня тоже иногда брелок глючит.
помимо иммобилайзера , если правильно понимаю, то встроена и сигналка. Когда поставил на  закрытие штатным брелком,она видимо и включается. Подошел через 2 часа, а на брелок не реагирует. Охранник сказал,что бегала кошка , и ваш ниссан запищал. Чтобы открыть машину-пришлось  доставать с брелка ключ и вручную отворяться. Сразу срабатывает громкий сигнал, отключил уже брелком после 2-3х хаотичных нажиманий кнопки. После отключения- снова работала без сбоев, но через 3 дня  такая же фигня повторилась... В мануале написано,что в машине  установлена штатная ниссановская сигнализация.
Где в мануале написано про штатную сигналку? Что вы понимаете под штатным брелком - ключ Intelligent key?
Нет у нас никакой штатной сигналки, только центральный замок.
NATS-это что? Центральный замок таких фунций не исполняет.
