Dronius
9 часов назад, dsv69 сказал:
если такой алгоритм с повышением оборотов на морозе заложен, то он для чего то всё-таки нужен.
Я бы не исключал банальную ошибку при проектировании и написании кода ЭБУ.  Примеров в истории автопроизводителей хватало.
13 минут назад, angry сказал:
2 банально-глобальные ошибки в одном автомобиле, это перебор. ))
Вторая - климат.
Но, не исключено, конечно. Испытания, похоже, проходили в климате, где не бывает морозов ниже минус 15ти. Иначе, не обратить на это внимание, не возможно.
Либо так задумано, но тогда, скорее всего, это прописали бы в инструкции по эксплуатации.. короче, вопросов больше, чем ответов. ))
@Pzm76 и блок управления климата тоже.
Ещё стремление cvt8 как можно сильнее  снизить обороты двигателя на скоростях 60-80 км/ч. Что приводит к тому что двигатель начинает подёргиваться под большой для него нагрузкой, когда начинаешь  в небольшую горочку ехать.  Ощущения, как будто на 5 передаче МКПП на 60 км/ч едешь. По кузову неприятные вибрации идут, приходится на педаль газа придавливать, чтобы обороты увеличить.
Но это уже офтоп.
28.12.2020 в 16:28, dsv69 сказал:
Прикольно будет если после массы всяких экспериментов (доп. термостаты, перкидывание патрубков и пр.) вопрос решится банальным снятием части короба.
От же неугомонные. Раз в год все по-новой. Уж и короб воздухана снимали, и на выпускной впуск заводили. Термостаты ставили. Вход-выход жижи меняли... Впереди весна-лето, ну а потом опять: дополнительный теплообменник, от выпускного до впускного, поставить заслонки, одеялом все укутать, шланги местами поменять... Право, как скучно мы живём. Ну есть же молодёжь пытливая и целеустремленная, есть приборы современные компактные, точные (это вам не двухлучевой осциллограф килограмм 10-15 с работы в гараж на выходные таскать). А толку ноль. Времена другие, проще машину поменять (некоторым) , а наш родной ниссанорус разработчик-доработчик уже минимум 5 лет кладет болт на эту проблему. Печаль.
26.01.2016 в 23:28, MDlussky сказал:
Кончилось подъемником и отстыковкой шлангов.
Подтвердилось: НАОБОРОТ!.
Они проверили несколько своих машин, то же самое.
Блин наверно поздно , но всётаки . Нашел мануал и там на двигатель 2 и 2,5 разные подключения охлаждения вариатора.
9 часов назад, B.S. сказал:
Наверное уже нет. Это только мы могли двухлучевой осциллограф килограмм 10-15 с работы в гараж на выходные таскать. :D
1 час назад, dsv69 сказал:
Обычно в одну сторону...:blush22:
21 час назад, Pzm76 сказал:
@Сирёга одеяло есть?
Войлок сантиметровый
@Сирёга и заглушки?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
@Сирёга и заглушки?
На нижней решетке
5 минут назад, Сирёга сказал:
На нижней решетке
В теории, если закрыть и верх, перегрева не случится, а задувать холод будет ещё меньше. И перезапуск больше не потребуется.
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Можно попробовать. Но несколько сыкотно... :huh: У меня защита металлическая, как бы не перегреть...
@Сирёга ну хотя бы пол верхней решётки, во стороны ВФ. Ну и мониторить температуру, хотя бы первое время, естественно.
У меня нижняя часть закрыта, на улице -15 на дисплее показывает +3:smile3:
Доброго времени суток. У меня х-trail t32  2015 года (правый руль). Та же проблема с оборотами, сделал как тут писали. Снял воздухозаборник, присоединил трубу, вывел ее поближе к коллектору, сверху укрыл одеялом. Засунул под него руку, по ощущениям тепло, определенно выше ноля. Поехал пробовать, увы проблема так и осталась. За бортом было всего -20, проехал приблизительно 15 км обороты подскочили, так же как и без трубы и одеяла.
17 минут назад, Al_No сказал:
Вполне ожидаемый результат, хотя казалось счастье было так близко.:ag:
27.12.2020 в 19:01, Pzm76 сказал:
Шо, тему можно закрывать, это есть панацея? :)
Спокуха Дмитрий.
Тема живее всех живых и будет продолжаться.
"Король умер, да здравствует Король"
Удачи всем и с наступающим Новым Годом.:smile227:
Изменено пользователем dsv69
29.12.2020 в 15:46, Pzm76 сказал:
Вторая - климат.
А с климатом то что не так:blink:
5 часов назад, Sergej28 сказал:
Оооо , дак наверно из за этого вариатор остывает и подкидывает обороты:huh::D.
