Dronius
Спасибо. Видимо повышение оборотов зашито программой, на рафе если он мёрзнет 1.5 держит.
  16.01.2019 в 07:15, ЗАБИК сказал:
Пожалуйста. Только это касается двигателя Mr20dd, а у Вас я вижу гибрид, поэтому скорее всего, двигатель другой.
Такой же
Подскажите пожалуйста! Ехал по трассе в -15, в сильный снег 100к/м через час, полтора машина перестала разгоняться. Газу даёшь обороты растут, а скорость не набирает. Ощущение такое как сцепление буксует, но вариатор же. Сейчас едет, как ничего и не было. Съездил на ТО ничего не посоветовали. Сказали всё в порядке. Что это было может кто знает? Подскажите
  11.02.2019 в 16:31, Sega953 сказал:
Было такое. Аж испугался за вариатор. Потом глянул, а вариатор на ручном управлении. Видимо случайно рукавом теплой куртки перекинул на "ручку".
Не я так часа два ехал и останавливался и что только не делал больше 70к/м не разгонялась. Может вариатор замёрз?
  11.02.2019 в 17:58, Sega953 сказал:
При - 15 маловероятно.
@Sega953 вот, возможно, похожий случай.
Спасибо! Скорее всего так и есть.
ну что , возвращаем тему?
пришла зима и с ней тот же глюк
Сегодня -22 с утреца, ехал по трассе так в рабочий режим машина не вышла. Поскель есть czzt то видел, что двигатель нагрет до 86, но  вариатор не поднимается выше 45 гр, гидротрансформатор незаблокирован, обороты на 100  2800, расход соответтствующий, машина едет отвратительно
Остановился включил-выключил.без изменений
Остановился воткнул в нижнюю амбразуру кусок изолона, перекрыв ее "намертво". Буквально за минуту вариатор нагрелся до 60, включилась блокировка и машина поехала "как летом"
Потом решил провести обратный эксперимент. Остановился, вынул изолон. Вариатор начал быстро остывать до 43-45, буквально на глазах, но ГТР продолжал блокироваться и машина ехала как прежде, без повышенных оборотов. И ехала так довольно долого, минут 15 точно наблюдал, может больше - все было ок. потом отвлекся на телефон и потом уже почувствовал что "что-то не то" - глюк пришел, обороты выросли
Остановился, снова воткнул изолон все вернулось в норму.
Получается, что рост оборотов связан с температурой вариатора, но не линейно а через какой-то алгортим.Также непонятно зачем эта игра с оборотами - двигатель всегда был нагрет до 80-85 и температуру не терял ни в каких режимах (не было такого, что можэно было описать как "недогретый двигатель не дает прогреться через теплообменник вариатору, поэтому двигатель нужно догреть подняв обороты")-повышенные обороты никак не нагревали вариатор - тот начаинал набирать температуру только когда закрывался доступ холодного воздуха
  15.11.2019 в 18:22, Бюрократ сказал:
До 45 градусов при -22 забортных (без учета обдува на скорости 100) он Божьей волей нагревается?
Еще в зиму 15-16 местные физики-ядерщики пришли к выводу, что и термостат нужно от пятерки жигулей ставить, и криворукие японцы не смогли разобраться в своем же вариаторе - нужно менять местами патрубки.
Остальные остановились на двух основных вариантах:
1) картонка в морозы ниже -18;
2) забить.
И хочу отметить, что при забортных -25 двигатель в трассовом режиме тоже мерзнет, что отлично видно по стрелке ОЖ, которая гуляет на 1 см от базового положения.
Электронными средствами измерения не обладаю, точную температуру не скажу.
  15.11.2019 в 20:20, kochetkov_da сказал:
2) забить.
@kochetkov_da Дмитрий Саныч, с пунктом №1 согласен, а вот с №2 нет .
А поговорить?   (особенно вновь вступивших и присоединившихся коллег по клубу касается , по доказанной теореме Al Amigo !)
может термостат на вариатор не исправен? На 31ом бывает такое
  15.11.2019 в 20:57, kochetkov_da сказал:
И я раньше был уверен в этом. Однако измерительные приборы показали что температура двигателя не падала ниже 80 хотя набралась довольно медленно, ну небыло такого чтобы вместе с падением температуры вариатора охлаждалчя бы и двигатель. Ему было всегда хорошо
  15.11.2019 в 21:48, chuk78 сказал:
Там нет термостата, только теплообменник.
На зиму воздухозаборник напротив вариатора закрываю полностью с небольшим отверстием в углу, тогда варик нагревается, а без оной заглушки вообще в сильные морозы только до 30°С и не выше.
@Anton42
  16.11.2019 в 03:48, Anton42 сказал:
Там нет термостата, только теплообменник......
Странно, на 31-м есть, а на 32-м нет??? Может вы не знаете, как он выглядит и где он стоит?
  16.11.2019 в 05:13, Ровермен сказал:
@Anton42
Тема многократно жевана нет в 32 термостата. Что там в 31 неизвестно
@Ровермен На т31, т32 нет его. Есть на Кашкае, вроде.
Изменено пользователем Pzm76
В этом году морозов пока не было.
Месяц назад заменил оба термостата ( 3.5 тр вместе с работой) , буду мониторить. В прошлом году ничего не помогало ни кортон на всю морду ни коробка на теплообменнике.
