Dronius
Ясно, спасибо. Хотелось бы, конечно, чтоб это как-то помягче происходило.
Подскажите, при включении D или R когда начинаешь трогаться на холодном и прогретом моторе происходит небольшое подергивание, при трогании например со светофора такого нет, все плавно, рывки именно только после переключения. Так и должно быть или что не так?
Так бывает если включаешь и сразу трогаешься, если сделать паузу после включения одну, две секунды все происходит плавненько
  13.06.2015 в 10:53, Krab сказал:
Да, с паузой все нормально
  11.05.2015 в 08:29, yarovoy сказал:
При сбросе газа на скорости 60 км. появился звук "падающей бомбы". Агрегаты новые, а проблемы остались старые
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой-отзовитесь, у меня такая была, но продал машину с ней. Просто хочется узнать, что это - неужели варик кончается
  17.06.2015 в 11:05, Серёга887 сказал:
Ветка 31го исписана вдоль и поперёк, но однозначного ответа  нет. Сам более 6ти лет слушал этот вой, но дальше не пошло.
А разве есть дизель с вариатором? Как у хозяина первого сообщения.
  02.07.2015 в 11:57, san_777 сказал:
Есть, только с моно приводом.
  02.07.2015 в 12:02, yarovoy сказал:
Но не для России.
Всем привет!
Вставлю свои 5 копеек:
1. Т32, 2.5 литра - при переключении с любой передачи в режим "D" стоя на месте чувствуется сильная вибрация переднего пассажирского сиденья, причём значительно меньше чем водительского. Мало того - если стою в пробке и мои фары светят на впереди стоящий авто - то слева луч от фары светит ровно, а справа подёргивается вверх вниз. Мои предположения - правая подушка двигателя отличается от левой.
2. Вариатор. Пробег 7000км, при нагрузке (въезд) в серьезную гору на скорости 36 и 50 км/ч при переключении с одних передаточных значений на другие ощущаются очень сильные толчки, подёргивания (такое ощущение что как-будто закончился бензин и машина дёргается вперёд-назад). При этом обороты примерно 1800, педаль газа не изменяю, держу плавно, машина идёт в натяг. Как только сбрасываешь газ и снова нажимаешь - происходит переключение "передачи" (передаточных значений) и толчки пропадают. Если ехать активно с оборотами более 2300 - то таких подёргиваний и толчков нет.
В последнее время стало проявляться всё чаще.
Дилер протестировал машину - ничего не нашли. Ездили с мастером-приёмщиком 30 минут - ничего не было (но и горки соответствующий нам не удалось найти).
Отъехал от дилера на 4км - опять началось.
Кто сталкивался ? Были ли такие проблемы на T-31?
Вот интересно. Это единичные случаи или нет???? Почитаешь тут и как-то становится не по себе.
  06.07.2015 в 06:27, Pazitif сказал:
при нагрузке (въезд) в серьезную гору на скорости 36 и 50 км/ч обороты примерно 1800, педаль газа не изменяю, держу плавно, машина идёт внатяг.
Так и должно быть. Вы сбиваете ЭБУ с толку (программы). Скорость маленькая, педаль нажата слабо - равномерное движение без нагрузки и увеличения скорости (программа), а по факту - перегрузка ДВС высокой передачей. Но ЭБУ не может этого понять, так как не даётся команда на ускорение\переключение на более низкую передачу. От этого непонимания Ваших действий и происходит дёргание.
На АКПП такая же схема\программа. Поэтому, при увеличении сопротивления движению (подъём) - нажимайте педаль акселератора без стеснения. Машина сама сделает всё как надо. При закладке программ управления связки ДВС\КПП все возможные режимы движения испытаны и заложены в ЭБУ.
Изменено пользователем Иксовод
Добрый день, у меня существуют подобные проблемы (2015,T32, CVT, 2.0, передний привод) при разгоне в натяг(педаль газа нажимается очень плавно или на одном уровне) примерно от 40 - 50 км/ч, начинаются рывки, по ощущениям похоже на пробуксовку, как будто теряется сцепление с дорогой, и все это происходит на "ровной" поверхности(не подъем). Причем данное "глюк" происходит не каждый раз, время от времени. Звонил в сервис, сказали приезжайте покатаемся и посмотрим, если гарантийный случай, то диагностика(2700 руб) за наш чет, а если нет, то за ваш. Я пока не ездил в сервис, т.к. не смог воспроизвести данный "глюк", а платить "бабло", за покатушки с мастером не хочется :).
еще хочу добавить, если жать на педаль активно, то таких "глюков" с коробкой нет...
У меня проблема или может это не проблема. При нажатии на педаль газа плавно в пол, в промежутке от 40 до 60 км/ч машина как бы дергает 1 раз, и мотор ревет ("шумоизоляция на уровне") и начинается ускорение, я думаю что коробка переключает на передачу выше из за этого такой рывок(дёргание). А вывод сделал я такой, двигатель дает понять что "милый не надо так!, я не спортивная машина"
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
  24.07.2015 в 16:51, popchello сказал:
аналогичная ситуация, в диапазоне от 25 до 40 км\ч вибрация и шум как у дизеля, только мотор 2.5 у меня.
Добрый день!
Был вчера на тест-драйве 2.5 вариатор. Учитывая что у меня сейчас кашкай на механике объективно оценить поведение вариатора я не смог.
В общем испугало невнятное поведение машины при НЕБОЛЬШОМ нажатии на педаль газа. Т.е. когда я на механическом кашкае нажимаю чуть-чуть педаль газа - машина чуть-чуть едет быстрее и так в линейной зависимости. На вариаторе я не смог добиться небольшого ускорения - прожимаю условно на 4мм педаль - ничего не происходит едет как ехала, прожимаю еще на 6мм - тоже самое, прожимаю ЕЩЕ на 1см (итого 2см), обороты выскакивают с 1200 на 3000 и начинается довольно интенсивный разгон. Как ускориться на 2-5км/ч я не понял...
Менеджер был несколько юн, адекватно объяснить поведение машины не смог... Обзвонил друзей у кого автоматы - говорят такого быть не должно - типо у них все довольно линейно и плавно ускоряется...
Лампочка ECO загоралась - можно конечно грешить что был включен некий режим, или друзья говорят что вариатор обучаем и до меня сидел водитель с "неправильной" манерой езды...
Но как-то такая ситуация с контролем машины пугает...
Может кто пояснить что-это за проблема? Так должно быть или это косяк конкретного экземпляра?
(думаю еще на тест-драйв другого салона сходить...)
Спасибо всем за ответы и участие!
Если горела лампочка, значит это режим ECO, в этом режиме ускорение как раз таки не линейно, машина очень плавно реагирует на газ, наверно для пробки идеальный вариант, в обычном режиме движения, реакции на нажатие педали газа более предсказуемы.
ну она не горела - она загоралась когда обороты падали до 1200-1300... т.е. был ли включен режим или нет непонятно... или он просто показывал что "ща едем экономично"...
Не могу сказать за 2,5, но у меня на 2,0 режим ЕСО либо включен либо выключен. Переключение происходит кнопкой, за 8000 км ни разу не видел чтобы иконка ЕСО моргала.
Ну и по поведению действительно, при включенном ЕСО мотор очень вяло реагирует на нажатие педали особенно в первой половине хода, при выключенном все линейно и предсказуемо.
  28.07.2015 в 07:48, romul сказал:
Мне тоже непонятно эко либо включен, либо выключен (у меня 2,5). Вы просто что то не доглядели на тесте. А к вариатору конечно же нужно привыкнуть после механики, но вы быстро привыкните и вам понравится...это как после Самсунга Айфон купить...
