Dronius
Такие вопросы хорошо на встречах решать. Сели, прокатились, сравнили и сделали выводы.
Может с московскими коллегами договоритесь
Пока договорился с менеджером, который машину продавал, чтобы он прокатился на тест-драйвовских машинах и обратил внимание - дребезжит ли сидение или нет.
Вчера заправил 98 на Лукойле... ситуёвина та же!
Как только появится время, поеду в сервис.
А то фраза "вибрация только на двух ваших машинах" меня совсем огорчила!))
Если вопрос именно по сиденью, то со 100%ной гарантием могу сказать что на тест-драйвовом Трейле в питерском "Автопродиксе" пассажирское сиденье не то что дребезжало, а громыхало на кочках, не смотря на то что на нем сидел менеджер. Я обратил на это внимание, что-то он там сказал дескать плохо прикручено.
Естественно к своему приобретенному авто я в этом плане прислушивался очень предвзято и в первый же вечер услышал этот назойливый звук. Но в моем случае это оказался кожух нижнего крепления пассажирского ремня безопасности, просто стучал по сиденью или по стойке. Исправилось простым одергиванием ремня в ровное положение.
К сожалению, вопрос не исключительно по сидению. Вопрос в общей вибрации по кузову. Это я просто для наглядности её (вибрации) описания говорил, что даже визуально дрожит пассажирская сидушка.
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
При сбросе газа на скорости 60 км. появился звук "падающей бомбы". Агрегаты новые, а проблемы остались старые :angry:
у меня поверхность вариатора на букве N греется. может подсветка?
Подскажите автомобиль новый пробег 500 появился запах на малой скорости как будто пробуксовывает диск сцепления или что может быть.
Новье! Проедите хотя бы  1600, а там посмотрите!
Была такая беда, но только когда машину забрал из салона.
Думал колодки, на улице не пахло возле машины, только в салоне.
Прошло через два дня.
Это нормально, на Кашкае тоже самое было. Говорят обгорает смазка от коррозии снизу.
Всем большое спасибо пока вопросов больше нет. :)
2500км Вибрации немного уменьшились. Но если стоять на "D" более 15 сек., то начинает трясти. Приходится приотпускать тормоз и опять нажимать.
Обязательно поеду к дилеру с этим вопросом, как только будет время.
Dr.mixer, если попадёте к дилеру раньше меня, отпишите пожалуйста о результате.
 До дилера я так ещё и не добрался. Может Вы посещали?
Возможно за время стоянки на светофоре обороты потихоньку опускаются и из-за этого начинается вибрация? Плюс может быть дополнительная нагрузка от кондиционера.
Исключительно как предположение.
Тормоз и обороты двигателя связаны только посредством вакуумного усилителя. Возможно есть неисправность мембраны в усилителе, вызывающий подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор двигателя. Отсюда и неровная работа.
Попробуйте стоя на месте быстро и многократно нажимать и отпускать педаль тормоза. Обороты возможно будут плавать, а вот если двигатель заглохнет то есть повод задуматься.
Попробуйте включить нетраль и проверить поведение.
Одинаково, что с кондеем, что без.
На сколько быстро? Вроде пробовал, не глох, но и за оборотами не следил.
Я писал уже ранее, что на нейтралке и паркинге - нет вибрации. появляется только когда соединяется варик с движком -D и R
Есть лёгкая вибрация (или "рычание") на нагруженном вариаторе - т.е. на всех, кроме P и N, режимах, особенно при разгоне и в горку. Звук возникает видимо в гидротрансформаторе и на некоторых экземплярах резонирует подвеска коробки и кузов - отсюда ощущение вибрации, подёргиваний и пр. Этот процесс подтверждается, если с разгоном частота вибрации падает и исчезает - выравниваются скорости валов.  Я так думаю.
На Кашкае такая же проблема появилась после 50 тыс. км., так и не выяснил, что это...продал с этой болячкой.
Друзья, подскажите. При заведенном двигателе, вариатор в положении "Р", если нажать на педаль тормоза, слышится щелчок где-то в вариаторе, как-будто реле  какое-то срабатывает. Каждое нажатие на педаль - ощутимый щелчок. Сначала этого не замечал, а теперь всё больше раздражает. Это вообще так и должно быть?
Это фиксатор рукоятки вариатора щелкает.
Он не дает переключить режим без нажатия на тормоз.
