Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
03.11.2019 в 20:42, chuk78 сказал:
Лучше этого не делать, а то потом начнется...
соглашусь много раз...
05.11.2019 в 14:09, Den-djan сказал:
ничего плохого в том чтобы разобрать ШРУС помыть его и набить новой смазкой, ТО что сделано на заводе это конечно хооршо, только Вы же меняете масло в ДВС?)
тут если уже порвало пыльник, то - да, снимать , промывать, менять...
А если ездит? Смысл туда лезть?
На Хитром уже оба привода поменяны... а вот на Примере - привода с 2006 года, менял только ВНУТРЕННИЕ пыльники уже ВТОРОЙ разпо причине их износа - порвало. Пыльники Ниссан с комплектом смазки. Хватает примерно на 230-250 ккм...
НАРУЖНЫЕ так и НЕ ТРОГАЛ пока... за 550 ккм перевалили.
ТО что "летят" в основном внутренние, тоже понятно, машина "задрана" на 6 см перед и 5 см зад...
Привод правый в сборе от праворукого на наши подходят? Т-31 2,5 LE 2008 г.
03.11.2019 в 18:27, Игорь55 сказал:
@raynorz Вот эти стоят у меня, и именно по совету мастеров -друзей у ОД, обслуживаюсь у них 10 лет, вторая машина.
Внутренний пыльник :
  Показать содержимое
SNR
1 287руб.
5.0
Наружный пыльник :
  Показать содержимое
SKF
VKJP 1398    Пыльник шруса внешний      1 292руб.
5.0
Смазка есть везде, каждая для своего вида шарнира,голову забивать не надо.
Добрый день. Это пыльники  шруса задней оси? Не могу найти хороший аналог именно внутренние задней оси.
@Plyton Нет, это на перед
Здраствуйте уважаемые х-трейловоды.Появилась такая проблема.При наборе скорости появилась вибрация,а потом пропадала.Все наверное знают что это проблема внутренних шрусов.Вот и я перелопатив кучу инфы в инете,и  по рассказам слесарей решил сам заняться этим.Покупать привод,цена кусачая от 12000 и выше,решил обойтись малой кровью,заменить только трипоид.Оригинал хрен где найдешь,и вибирать пришлось между febest или asva.Продавцы уверяли что asva корейская,в чем я сомневаюсь,но все-таки заказал asva.Заменить трипоид на левом переднем приводе особого ума и труда не составило,но причина не ушла.По советам тех же мастеров заменил трипоид и на правом приводе.Вибрации стало меньше,но полностью она так и не исчезла.Выработки в гранатах практически нет.Что дальще делать не знаю,подскажите.Слушать советы этих мастеров больше не хочу.Заранее благодарен.
@Кикс  сними кардан и покатайся. Сколько пробег? Проверь еще подшипник на правом приводе, там правда откручивать кронштейн - еще тот гемор...
Подшипник правого привода можно проверить подёргав палку привода. В идеале, в месте подшипника не должна болтаться.
Подшипник дергали,вроде не люфтит,кардан полгода назад снимал,меняли крестовину.До замены и после все было нормально,а вибрация идет откуда то спереди, и отдает в педаль газа.Машина 2013 г.в. пробег 185000 в основном трассовый.Брал три года назад в отличном состоянии, и вот начались проблемы.
@Кикс
2 часа назад, apple911 сказал:
......сними кардан и покатайся. .......Проверь еще подшипник на правом приводе,...
1 час назад, Pzm76 сказал:
Живёте здесь, что-ли. :DОпередили
@Кикс Всё сказанное верно. Я этой процедурой прошлым летом занимался. На кардане вибрацию дают закусывающиеся крестовины. Их просто замените (~ 11000 т.р. с балансировкой у меня вышло). Теперь подшипник. При малейшем люфте в нём уже появится вибрация на скорости 20 - 40 км/ч. Заменив его, трипод можно и не трогать.
@Кикс меняли только триподы? Гранаты старые? Если так, то скорее всего выработка в стаканах.
В гранатах внутри проверял пальцами и никаких провалов не нашел.А вот подшипник надо еще раз проверить.После выходных займусь.
14 часов назад, Кикс сказал:
поставьте РОДНЫЕ назад, иначе в скором времени все равно этим займетесь...:ag:
никогда она корейской не была... кЕтай голимый, долго не протянет...
колеса меняли недавно? Резина зима или лето стоит?
@ruls мне на 25-30 тыс хватило левого внутреннего фэбеста. ))
для фебеста очень даже не плохо)
@Кикс все равно снимай кардан . И внутренний ШРУС надо в сборе менять , а не один трипоид. Выработка при работе идет и в трипоиде и в корпусе ШРУСа. Так они в паре и притираются. При замене правого заодно и подшипник пощупать в руках на предмет выработки. Поиск источника вибрации тот еще гемор...
Только что, apple911 сказал:
Вооот! :good:
3 часа назад, ruls сказал:
Колеса недавно заменил.Что зимние,что летние одинаково.
Если найду причину,то родные трипоиды поставлю назад.По состоянию не хуже асвы.
9 часов назад, Кикс сказал:
:smile3:насмешили...
Алекс, чтобы выработка ВНУТРИ корпуса трипоида была тактильна ПАЛЬЦАМИ - это уж совсем... ну не знаю, это машина должна ехать и подпрыгивать, да и то, при таком - все равно пальцами НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ...
Износ ВНУТРИ смотрится по "следу" от подшипника, а не пальцами трется! ;)
если уж совсем "набита колея", то менять нужно ВСЕ, особенно КОРПУС в ПЕРВУЮ очередь...
как правило, ОЧЕНЬ РЕДКО клинит сам подшипник трипоида, больше и ЧАЩЕ КОРПУС ИЗНАШИВАЕТСЯ, отсюда и вибрация...
Изменено пользователем ruls
фото не мое...
вот износ на стенках и влияет на вибрацию...
красным обвел выработку...
а вообще, скажу так... чем ЧАЩЕ меняешь смазку в трипоиде, тем МЕНЬШЕ он выходит из строя...
З.Ы, На Приме менял внутренние пыльники трипоидов (по грунтовке "скакал" порвал сразу оба) на 220 и 470 ккм (менял один - опять порвался, маленькая дырочка появилась), второй - уж до кучи, т. к. масло все равно сливал... сейчас - почти 540... ОБА ПРИВОДА С ЗАВОДА... Наружные - даже пыльники НИРАЗУ не трогал...
А вот на Хитром такого не делал - как итог... ОБА привода уже заменены на б/у Ниссан...
