Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
www.youtube.com/watch?v=7uO0CvhQstc  Вам ссылка, из которой вы увидите, зазоры увеличиваются или уменьшаются. Принцип регулировки клапанов одинаков, что на девятке, что на ниссане.
Ну так залейте кто нибудь у кого стрекот 0W20 или 0W0 если такое есть, раз на промывочном мотор шепчет потому что оно жидкое,вот и решиться проблема если она так парит.
9 минут назад, RosGD1 сказал:
Это факт 20 лет клапана кручу.
Лил я о 0w20 да получше работает. Только хавае. Его в два раза быстрее.
А вот какое давление масла должно быть? Я у себя мерил на прогретом 4 очка я аж прибалдел. Прикиньте сколь валит на холодную.
А вот клапан ВВТ пока он в масле при подаче 12в. Не двигается! Щёлкает и двигается только после промывки в бензине. Это я к чему пишу то. Может пока холодный муфта и не работает по этому. Нагревается клапан, зазоры в нем увеличиваются, масло диденькое и вот и пропадает стучек.
Ну это моя версия.
@Betler кто-то менял на дешёвый. Помогло.
Вот привожу пример работы системы ГРМ при холодном пуске и на теплом двигателе.844692180_.thumb.jpg.fbdf74dca8da868519fc55f3b5245094.jpg226554032_.thumb.jpg.664dfc36ba0d052eec716fd11855141d.jpg
При запуске холодного двигателя клапан управления муфтой РВ стоит как мертвый. Только на тепло видно как он управляет муфтой. А по поводу зазоров клапанов- спасибо тебе  RosGD1, что просветил меня. Я сколько делал двигателей и сколько мерял зазоры, у меня всегда было что при нагревании зазор уменьшается. Но оказывается это  все переворачивается наоборот на Ниссановских двигателях. Я до этого капиталил УАЗ-452, ВАЗ-21011 там Движки другой конструкции. Теперь буду на Ниссан смотреть другими глазами. Только как это присобачить к стуку на холодную пока несообразил.:D Буду думать.Может общими усилиями подведем теорию под неисправность.
@Pzm76  я менял  клапан ввт , не помогло .  Я вот больше скажу , летом  когда было около 20  , 25 градусов ( чем жарче тем быстрее стуки проходили)     сейчас на улице  около нуля   и  цокот слышно ДАЖЕ с прогревом . Слышно  примерно на прогретом  около 3х тысч оборотов   ...тоесть то что стучит летом прогревается нормально , но с холодами оно не до конца уже прогревается...
Изменено пользователем ARTmmx
3 минуты назад, ARTmmx сказал:
Где-то читал, что виной может быть холодный воздух попадающий в цилиндры. Надо поискать в нете.
Слушайте, а как и на что может влиять масло новое? При замене масла пару дней тишина, потом потихоньку начинает сильней и сильней. Масло родное ниссан 10 40
1 час назад, Slimer сказал:
Однозначно , что стуки связаны с маслом, масляными каналами, редукционными клапанами, перепускными клапанами. @Betler говорит, что демиксидил двигатель.При этом вычищаются все какахи. И я думаю, что не нагар на поршнях причина стука, а засорение магистралей, механизмов или клапанов. Демиксид конечно вещь мощная, но я не готов убить коленвал этим алмазым аброзивом. Говорят, что можно постепенно, малыми дозами промывать, но у меня рука не поднимается все какахи кинуть под вкладыши. Если посмотреть на разобранную муфту распредвала, то там однозначно может насобираться много каках и это приведет к проблемам прохождения масла на холодную. К сожалению мне пока не попадались фото редукционных клапанов маслонасоса, для оценки их забиваемости какахами и густым холодным маслом. Может у кого-то есть фотки?
@Pzm76 Дима, я такую заливаю перед каждой (5000) сменой масла. Стучит все равно.
53 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Стучит все равно.
А эндоскопом не смотрел или может вскрывал? Если внутри запрелестн мотор сильно, то промывка такая слабенькая (по сравнению с димексидом) будет долго отмывать. Может потребоваться 5-10-20 таких промывок. Хорошо бы после каждого раза заглядывать внутрь и смотреть результаты.
Какое масло?
Изменено пользователем Slimer
1 минуту назад, Slimer сказал:
Какое масло?
Масло 5-40.Эндоскопом смотрел.Кольца залегли.На фото видны где прорываются газы Хон имеется.
26 минут назад, Andrey_66 сказал:
Кольца залегли
Может тебе в первую очередь тогда эту проблему надо лечить? А разберешь, будет уже детально видно в чём ещё проблема.
Где светленькое без нагара - там прорывается?
Только что, Slimer сказал:
Да. На сто обращаться не очень хочется, а у самого времени нет.Пока катаюсь так.
а кто нибудь пробовал регулировку клапанов?  в нашем случае  это не поможет ?
@ARTmmx мне проверяли, сказали, что все в норме
все таки  я  опять склоняюсь   что надо делать  это   "тыцк" как  я уже говорил .. блин  страшно только то что там может всплыть  еще что то ..цепь . муфта втт... а это уже денег  стоит капец
