свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
21 час назад, Ровермен сказал:
ЕГР, ДПФ, катализатор на самом деле для мотора зло, а для экологии добро.
Не, ну катализатор безобидная штука. Ему сносу нет, и без него и правда как камаз вонять будет.
3 часа назад, tubus сказал:
Нет, физику не обмануть. Открутите заглушку и посмотрите в гофрированный патрубок. Вот и посмотрите сколько там налетело.
Два раза в год откручиваю. Кроме 10-20 грамм черного масла НАД заглушкой и черной хренотени на стенках ПОД заглушкой ничего не вижу. И это лишний раз подтверждает необходимость отказа от подачи выхлопных газов во впускной коллектор. Нечего саже делать во впуске!
12 часа назад, Anton99 сказал:
Антон, лишнее сопротивление выхлопным газам, снижение мощности мотора.
Мы не на гоночном болиде ездим. Иначе тогда прямоток ставить нужно и пердеть на весь город, собирая проклятия окружающих.
6 минут назад, rubberdick сказал:
Толя, не об этом речь. ВАЗ-2106 тоже не болид с прямотоком, но если на Жигульский мотор 1,6 навесить ЕГР, катализатор, он не выдаст тех сил, что без них. Вот о чем речь. Снижение вредности выхлопа все считают "в короткую", анализатор в трубу, не учитывая дополнительных затрат и выбросов при производстве самих катализаторов и деталей ЕГР, ДПФ......
Как то так.
ИМХО. Это скорее маркетинг и дополнительная прибыль, а по факту вреда природе больше, да и моторы получаем задушенные с меньшим ресурсом.
Ну по мне, так экологией нужно заниматься на дымящих Камазах и Икарусах и штрафовать их за облака сажи.
У нас конечно излишне наверчено. Жаль еще мочевину не впрыскивают. :-) Было бы аж Евро-5
Я бы все выкинул - оставил один катализатор.
Я не думаю что наши двигателя с егр и сажевым фильтром меньше 350-400т отходят, когда их ставили инженера не рассчитывали ведь на ресурс 150-200т. Жигули по 300т выхаживают свободно а тут ниссан!!! Еще такой вопрос когда вы глушите егр картерные газы куда идут ведь там же и сапун двигателя наверное или я что то не понимаю? А то что случается с цилиндрами это как с проворачиванием вкладышей единичные случаи кому как повезет!
В 28 Jan 2017 в 16:20, sania сказал:
Вы путаете картерные газы с выхлопными.
Думается, что у инженеров задача сделать ресурс 100-150тык, чтоб гарантию отхаживал без снижения экологии.
Жигули может, и выхаживают "свободно" 300000км, но чаще всего, уже на второй сотне на них больно смотреть.
57 минут назад, sania сказал:
ЕГР к картерным газам вообще никак не соотносится. Про картерные газы, которые несут масло из-за которого замасливается ДМРВ и появляются масляные пятна на воздушном фильтре - в теме про маслоуловитель и масло в воздуховоде.. И по картерным газам и маслу в воздуховодах  - тоже как кому повезет. Мне не повезло...
В 28.01.2017 в 17:05, Anton99 сказал:
Абсолютно верно. Гарантировано 100 тыс и гудбай.  Так было и на топливной Denso и Delphi больше гарантийных 100 тыс на нашем топливе они не ходят.
В 28.01.2017 в 16:20, sania сказал:
Ну когда у тебя во впуск летит абразив в виде сажи, то жизни ЦПГ это не прибавляет.
Пробег 145 тыс.
Я что-то не так делаю?
:D
1 час назад, Saddam сказал:
Пробег 145 тыс.
:D
А что вы делаете? :D
6 часов назад, Saddam сказал:
Пробег 145 тыс.
Если вы хотите проехать на авто 150 тыс и продать то делать ничего не надо. :-)
А вот если хотите 300 тыс то приложить руки придётся.
Прошился на Евро 2. Гофрированную трубку ЕГР фтопку, за место нее две заглушки VAG по 250 рэ каждая, толщиной 5 мм. В перспективе катализатор и DPF фтопку, за место них пламегасители. И думаю будет счастье.IMG_20170205_165850.jpg:D
И в догонку всем кто думает, что лучше не стоит глушить. На фото патрубок ЕГР от охлодителя в дросельный узел. Дальше не разберал - страшно...
Пробег 53000 с салона(80% город, 20% трасса). Масло ELF 5-30 DPF 100% оригинал(Ниссан его и льют, только Ниссан). Замена масла по регламенту  каждые 15000 км. у официалов(под чутким руководством) + ЗАМЕНА РОВНО В ПРОМЕЖУТКЕ МЕЖСЕРВИСНОМ(7500 км) ЕЩЕ РАЗ САМ. Заправка только Лукойл. Не ожидал увидеть кирпичи в патрубке и нагар в полсантима, но увы. Рад что заткнул "экологию":D В будующем стот снять впускной и почистить. Удачи на дорогах.
А при чем тут егр? Это масло с вентиляции летит и пригорает,  думаете егр заглушите и все уйдет? Ничего подобного. Вы еще клапана впускные посмотрите.
6 часов назад, SS0410 сказал:
А зачем ДВЕ заглушки? :blink2: Достаточно одной в разрыв гофры и клапана.
5 часов назад, Borism1 сказал:
А просто не интересно сливать масло каждые 500-1000 км, отвинчивая прокладку. Теперь уверен что подсоса воздуха нет-стоит прокладка и из охлодителя егр выхлопные не лезут-тоже прокладка.
6 часов назад, BoJIaHD сказал:
Потеплеет, доберемся и до впуска, все почистим. Но без егр каки будет в разы меньше.
8 часов назад, BoJIaHD сказал:
Помыслите логически. Маслице из вентиляции (тема масло в воздуховодах) прилетело и осело везде где можно и нельзя, а ещё через ЕГР прилетела сажа и благополучно села на масло. И вся эта смесь спеклась. Так что заглушка ЕГР частично решает проблему нагара. Ещё масло из вентиляции минимизировать и вот оно счастье :D
Только что, alpat сказал:
Так еще и сама турбина тоже может масло кидать.
Одна надежда, мож она всё это в горшки вдувает, и этого гуталина не очень много оседает...
На тарелках клапанов, в теории, может оседать, а может и нет.
