свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
Начертил когда-то по рисунку, выложенному в этой ветке. У меня вроде встало без проблем.
На выходных буду знакомому делать заглушку. Проведу замеры.
Изменено пользователем andymatrix
Данке шон за чертёжь.
Тока вот надо уплотнить прокладычку, а то маселько подкатывать будет.
Обязательно железку ставить, толстый паронит не подходит?
Здравствуйте. Если прокладка вырезана из 2х мм стали, если она не топором вырублена, то можно обойтись и без прокладки. В самом плохом варианте можно использовать высокотемпературный герметик
Прогорит паронит.
А вот по контуру железки - сделать можно. Главное, что она (прокладка) обмялась и держала герметизацию, например
У меня, без прокладок. Просто железяка.
Температура ОГ может достигать 600- 700 градусов. О каком пароните мы говорим? Только сталь.
Листовая медь или латунь. Я из латуни делал. И сверлится-пилится легче, и есть надежда на обминание.
На самом деле, у меня было всё сухо пока в перв раз не разобрал, чтоб масло слить. С тех пор как то потеет маслом немного.
Может тогда медь?
Так уже обмялась. Поэтому и негерметична.
Т.е. тока медь....
Я сделал из спец. материала для прокладок выхлопных систем. Похож на паронит, но армированный проволокой и держит до 700 градусов. Забыл как называется, брал на авторынке. Пробовал и металлами, но сопливили они... Теперь сухо. А здесь важна герметичность со стороны впуска, т.к. там давление наддува и терять его нехорошо.
На заглушке EGR температура больше 200 не будет никогда, потому что есть охладитель газов  до, и потому что заглушен и нет протока.
Изменено пользователем VladGod
Согласен, забыл о охладителе. а вот касаемо герметичности, она важна с обоих сторон, с обратной на впуск влияние нисколько не меньше чем при сохранении давления наддува)
Я сделал из спец. материала для прокладок выхлопных систем. Похож на паронит, но армированный проволокой и держит до 700 градусов..
Чем режется ?
Устроил себе сегодня атракцион-мазахизм...
Решил слить бяку из ЕГРа.
Слилось примерно грамм 100... т.е. чуть больше там скопилось за пробег 3700км. Не понравилось.
Далее начался, собственно атракцион. Поставить заглушку назад - дело исчо то... два раза доставал её магнитным щупом со дна)))) И ещё мне её коряво слабали(((
Как туда с герметиком подлезть - даже не представляю... Но всё поставил назад. Затянул как мог.
~100гр за 3700 пробега - эт много или мало?
Чем режется ?
Ножницами обыкновенными, которые не жалко.
Материал можно посмотреть на рынках и в интернете, по поисковику - металлоасбест.
на рынках
В Мск остались рынки? Их же вроде поприкрывали все...
Какой-нить авто-рынок жив в Мск в шаговой доступности от метро?
Изменено пользователем Сэм
удалены лишние образные определения
НЕ реклама:
1 го листа на всю конфу хватит :D
Изменено пользователем Metroman
Тут скопилось? А как сливал?
НЕ реклама:
Коллеги, не занимайтесь ерундой, кому надо, могу заказать эти заглушки, чтоб из листа металла нарезали лазерной резкой.
Правда я думаю, что того количества что может выйти из одного погонного листа хватит на все форумные машины
