bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
На родных был выбит код и мелкими буквами toyo.
Да. Оригинал делает Toyo. И в рычагах тоже тойо.
Шайбы то обрезиненные были спереди?
Шайб не было. Вообще не понимаю этой ситуации, что на некоторых устанавливались, а на других нет.
У меня дизель. Мож от этого. Типа вибрации снизить.
2010г. При пробеге 190тык все с/блоки в хлам.
А шайбы на схеме для дизеля в каталоге есть. Для бенз - не знаю.
Для 2х литрового бенза на схеме они также присутствуют. Ну раз нет, то нет, на ттх авто не влияют )
Сегодня сняли подрамник, задние сайлентблоки вхлам расслоились, вытакиваются руками, передние на вид целые,но уже взял комплект новых „кашкаевских” , буду менять все. Пробег около 100т.
Изучил тут все. Понял, что на подрамник возлагается большая нагрузка - два рычага подвески, двигатель. Не маловато ли что производитель повесил на 4 сайленблока подрамник? И не удивительно что у сайленблоков такой маленький ресурс.
При снятии подрамника двигатель надо подвешивать, или он на опорах останется висеть?
Нет не надо ,висит на опорах.
Т.е. двигатель остаётся на опорах, рулевая рейка тоже откручивается отподрамника и остаётся висеть. Да?
Мне наоборот для снятия рейки пришлось опускать подрамник. Но я видел где-то отзывы, что можно сдалать и так, что рейка останется висеть. Вот только открутить ее и потом назад монтировать, думаю, будет трудновато.
Изменено пользователем TigorRus
Именно так
а чем забивать сайленблоки?
Подходящей по размеру оправкой и молотком. При этом под сам подрамник подкладывают что то с дырой. Типа тормозн барабана.
Запрессовать на прессе в СТО. Насчет молотка... не уверен. Лучше взять подрамник и свозить на СТО.
У меня обнаружилось разбитые сайленблоки подрамника при пробеге 136ткм. Интересно, когда на ваших машинах они полетели? Потом обобщив статистику, можно сделать вывод о целесообразности устанавливать сдвоенные сайленблоки.
статистика будет не точная, т.к. условия эксплуатации у всех - РАЗНЫЕ!
у меня задний порвались при 320 ...
поставил ОДИНАРНЫЕ...
Поменял передние и задние,ставил дубликат.Обошлось в 3500р вместе с шайбами. Оригинал 18900р.
Стоят правда только два месяца, но всем устраивает,дальше посмотрим.
не все изучил, двс и кпп весит на лонжеронах, а задняя нижняя подушка ни какой нагрузки на подрамник не несет
Заменил задние (на 2062598) и передние (на 2062267) сайлентблоки подрамника при пробеге ~160 тыс.км. Передние были в отличном состоянии, задние просели. + После замены пропал стук рулевого вала.
Кому интересно, для расширения кругозора, может посмотреть
Думаю аналогичная болезнь имеет место и на X-trail
Заменил передние и задние сайлентблоки. За почти 150 тыс. пробега разбились только задние, передние были более-менее живые, на резинках только небольшие надрвы. Наибольшая сложность - выбить передние из посадочных мест, поэтому выжигали горелкой. Шайбы на моей машине были, но с ними ничего не произошло, поэтому поставили старые. В оригинальных пакетах Nissan лежит Kleber m1972 (задние) и m1973 (передние).
