bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
Делали. Читай выше.
озадачен самостоятельной заменой сайленблоков на подрамнике. подскажите что нужно открутить и снять с подрамника и вытащить из под машины, что бы достать подрамник? может проще на СТО угнать пускай там мучаются
Один из правильных вариантов
Вот тут грамотно все рассказано http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=10340
Хотя там делают модернизированный вариант, но как снять и что потребуется - все есть. Даже фото и видео.
Добрый день, может кто подскажет, какой наружный диаметр переднего и заднего сайлентблока
вчера сам менял правый рычаг,стойку и втулку стаба. Геморойно откручивать болты втулки.рычаг купил оригинальный от рено калеос-точная копия нашего производство корея, цена в полтора раза ниже оригинального ниссан.пробег 135т.
кто-нибудь знает партнамбер переднего рычага от Колеос
а каталог Рено самому глянуть религия не позволяет?
У вас человек спросил,неужели трудно написать номер.
Такой же как у Ниссан. 54500JG000 (правый)
Тема про подрамник вообще то
54464-CY00B сайленблок подрамника передний, 310 рэ оригинал.
Это шайба обрезиненная, а не сайлентблок.
На половине машин почему то не ставится.
54466JD000 Сайлентблок передний( 2шт надо) Экзист 1300р/шт
54467BR00A сайлентблок задний. Тоже 2шт надо. Экзист 400р/шт.
Уважаемые, что никто не собирался менять сайлентблок? Если не сложно замерте диаметр сайлентблок, где впресовывается переднего и заднего. Заранее благодарен.
Да многие меняли,просто зачем всё это замерять когда всё новое поставил? Мне не к чему это было делать, одни фотки от старых остались на память.
ВОПРОС-может кто знает, подходят ли сайленблоки переднего подрамника от Кашкая, на Икстрейл или есть достойные, стороннего производителя.
набери в поисковике полиуритан, в Новосибирске есть ихний интернет магазин в Москве тоже сайленблоки от кашкая подходят один в один
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Думаю, что за 4 года он уже нашел решение :D
Пробег 139 тысяч, приговорили задние сайлентблоки подрамника. Стоит ли менять передние и не понадобится ли чего еще, по схеме что-то вроде прокладки (шайбы) есть?
Точно также приговорили задние сайленты, купил все четыре. Приехал в сервис, они говорят "Правильно что привёз все, но нужны ещё шайбы. А впрочем, чего с ними будет, поставим старые."
brsk,
Все 4 меняй. Шайбы не понабятся. Их вообще может не быть.
Похоже немного владельцев меняло их. Просто интересует информация по аналогам, передние оригинальные на порядок дороже выходят, чем задние. Проштудировал форум кашкайклуба, там проскакивала информация, что kleber вроде как оригинал (340 рублей против 1200 рублей оригинал). Но там все маньяки ставят распиленные сдвоенные сайленты.
Аналогов в принципе достаточно представлено: akitaka, febest, vtr, точка опоры (полиуретан), birth, ну и kleber.
Фебест сразу нет, точка опоры - тоже спорный вариант, vtr - вроде неплохо зарекомендовал себя, akitaka и birth в первый раз вижу, ну и kleber - самая низкая цена, плюс один человек с кашкайклуба купивший их, выпрессовав старые обнаружил идентичные коды.
Поменял все четыре сайлентблока подрамника, задние были хорошо убиты, передние бы еще походили. На родных был выбит код и мелкими буквами toyo. Самое интересное по заменителям не встречал ни в экзисте, ни в автодоке. Назад ставил оригинальные кашкаевские 54467BR00a, передние Kleber M1973 (код оригинальных 54466JD000, но они неоправданно дорого стоят). Заодно заменил втулки стаба. Вообщем машина стала рулиться чуть четче, но неизвестно почему, толи сайлентблоки, толи втулки. Делал в обычном, проверенном сервисе :) 3300 замена 4х сайлентблоков на пробеге 139к.
