bryansk-32
Сайлентблоки переднего подрамника на X-Trail T31
САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54467-BR00A
САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЕ — 54466-JD000
Болты наверное тоже лучше новые.
БОЛТ ПОДРАМНИКА ПЕРЕДНИЙ — 54459-EN11B
БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ — 54459-EN00E
  12.09.2020 в 07:00, DenisB сказал:
А поведение машины с ними как-то изменилось в сравнении с оригиналом?
не заметил. Это про сайлентблоки подрамника.
А как вообще определить, что их пора менять? Надрывов нет, визуально, задние точно живы.
Подскажите пожалуйста. Шайба резиновая 54464-CY00C. Как я понял, они у кого стоят, у кого нет. По опыту, покупать новые и менять или они живые остаются? И если покупать, а окажется, что у меня их не было, куда они ставятся?
И еще вопрос, подскажите номерок втулок переднего стабилизатора, не могу найти.
  12.09.2020 в 18:34, DenisB сказал:
54613-JD04A 21мм
54613-JD02A 22мм
54613-JG02A 22мм
54613-JD03A 23мм
сначала надо померить диаметр стаба и заказать втулку на один размер меньше
  • Like 4
https://www.drive2.ru/l/550297874194235451/
  12.09.2020 в 19:32, chuk78 сказал:
Без разницы в каком месте мерить? Он по всей длине имеет одинаковый диаметр?
@DenisB На прямой части не на изгибах, в районе втулок
  12.09.2020 в 19:50, DenisB сказал:
Возможен износ. Имеет смысл измерять в том месте, где установлены втулки. Но это возможно только при их демонтаже. Лучше сразу брать на 21. Или от жука на 19.
@chuk78 я помню, что это маловероятно, но всё же... )
У нас на т31 стаб ×22. 21 не более.
А по резинкам не подскажите, которые 54464-CY00C ?
В одном месте нашел, что их надо четыре. Автодок на схеме по моему VIN показывает только две, под задними с/б подрамника. Так сколько их покупать и покупать-ли их вообще, уж больно ценник на них конский?
Так никто и не подскажет про эти резинки?
@DenisB , самому интересно, раз все молчат значит правда про лишние запчасти которые остаются после сборки
  13.09.2020 в 16:08, DenisB сказал:
Если речь об обрезиненых шайбах под болты передних сайлентблоков подрамника, то у меня на дизеле штатно стояли. А у кого то нет.
очевидно это необязательный компонент.
я менял, старые были около дела
Эти шайбы стоЯт, по-моему, для того, чтоб на какое-то время избавить нас от слушанья металлического скрежета,
когда сайлентблоки "провалятся".
При этом металлическая труба, в которую запрессован сайлентблок, упирается хотя бы через эту обрезиненую шайбу.
  14.09.2020 в 07:19, ВВФ сказал:
Их четыре у нас стоит или два, только на задних с/б?
@DenisB про передние не скажу, а задние смешные. Их можно самому сделать из резины или даже из линолеума.
У меня там по парочке самодельных установлено вместе с штатной. Зачем? Не знаю. Оставил, когда проверял задние, подставляя их толщиной в сантиметр. Ну небыло под рукой эспандера. :ag:
Тоже поимел неожиданно раннюю кончину замененных на оригинал 54467-BR00A два года и 20 ткм назад задних сайлентов подрамника. Вот такой нынче оригинал. Засада какая то. Думаю что ставить теперь: полиуретан от Точки опоры или колхозить двойной оригинал...
Изменено пользователем VladGod
@VladGod если только задние, то можно прижать подрамник к кузову и забыть навсегда.
Pzm76, что то чел из ролика выше не очень доволен увеличением дорожных шумов после прижима.
  15.09.2020 в 19:01, VladGod сказал:
Я прижимал через линолиумные кольца. Не скажу, что что то сильно изменилось.
А если и есть немного, к этому можно быстро привыкнуть. Но есть альтернатива в виде замены сайлентов за... 10-15тыс руб. И не дай бог, как в Вашем случае, каждые 20ткм.
@VladGod там делов с кольцами или шайбами на 15минут, не считая изготовления колец или подбора шайб. Так же быстро можно всё вернуть обратно, если не устроит и заняться вложение денег в замену. :)
