Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
2 часа назад, Ivan.cherkunov сказал:
А как должен работать вариатор правильно понятия не имею.
Из владельцев - общая масса тоже не знает...
Как бы я сейчас брал бу ниссана
Разобраться с cvtz50 (300 за программу + сколько то за свисток)  - тупо смотрим ошибки двигатель-вариатор, если будет возможность прокатиться по городу - смотрим в движении как бегают циферки и производим впечатление на продавана, может что и расколется...
Разгон равномерный, с небольшим провалом в районе 40-60 кмч, в зависимости от температуры жижи. Это гидратрансформатор блокируется  - жесткий аналог -  как сцепление на механике отпустили -  парни, не трооллить...)))
Как разгоняется вариатор -  педаль нажали - обороты зависают где то на 3 - 3,5, авто разгоняется, потом плавно обороты падают и висят примерно в одном диапазоне - те никаких скачков оборотов,  никаких передач, как на автомате.
На слух, никаких непонятных гулов-воев в районе моторного отсека, вой подшипника на конусе слышно, как правило на сбросе газа.
Переключение D-R, небольшой толчок, не больше нескольких секунд.
Ну а дальше ,что там еще смотреть, только на самом деле поддон, чтобы посмотреть стружку, но не каждый продаван на это пойдет.
Я бы не дал продавая машину из вышеперечисленного с ней делать. К примеру сам человек ездил спокойно,а покупатель будет ей под сраку давать для проверки варика,а уж поддон снимать это что то из области фантастики такое предложить продавцу,я бы у виска покрутил такому покупателю.:ag:
2 часа назад, ruls сказал:
маховик - там специфичный и стОит потом как крыло от самолета
Их успешно капиталят, как выяснилось.
Можно ли поменять сальники свечных колодцев на qr25de ?
4 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Вроде тайотовские сальники подходят. Где -то на Дроме целая тема.
Подскажите пожалуйста Новичку до этого ездил только на механике .Начитался и на смотрелся про вариатор много : вариатор не любит перегрева и не догрева тоже .Надо ли на зиму или в сильные морозы закрывать радиатор вариатора ???
@Djoni-37 зимой жидкость в вариаторе подогревается антифризом двигателя. Если в салоне холодно, поставьте заслонку на низ решетки радиатора. Автоматом подымится  температура антифриза и жижи в вариаторе... ну и температура в печке, конечно.))
Изменено пользователем Konstantin_
12 минут назад, Djoni-37 сказал:
...Надо ли на зиму или в сильные морозы закрывать радиатор вариатора ???
Я радиатор варика не закрываю, но у меня всю зиму лежит автоодеяло на дрыжке, плюс оно завернуто спереди на треть мотора... А автоматы, особенно варик, желательно прогреть после холодного запуска.
За 257 ткм с 13года ничего не закрывал, летом трогал без прогрева, зимой после появления 2 й риски,  защиты картера снизу нет. На 220 ткм менял фильтра вариатора, посде чего он начал хрюкать, до этого читая посты что хрюкание вариатора норм. явление не мог понять что такое хрюкание. Совет - не лезьте в вариатор, только меняйте масло.
Всем спасибо за ответы!!!
14 часов назад, Hitric сказал:
За 257 ткм
вообще, отличный пробег, еще бы столько
Немного не в тему - как двигатель с точки зрения расхода масла?
Только что, mutabor сказал:
Менял движок на 144 ткм из-за масложора. Ставил бу с пробегом около 35 ткм. Масло не ест вообще, меняю через 7,5 ткм
Спрошу еще   а при минус -30 (просто смотрел видео в ютубе мужик ехал с подключенным сканером и программой в телефоне CVTz50 )при минус 30 за бортом температура вариатора показывала 40 градусов .Иногда приходиться ездить в ХМАО а там бывает холодно хоть раз в зиму но это 2000 км
23 минуты назад, Djoni-37 сказал:
Нормальное явление, если нет утеплений в виде заглушек, картонок и одеяла. Да и с ними по трассе, в мороз 30 и ниже не перегреть.
Более менее нагревается в пробках и на стоянке если молотить.
Но, если закрывать, есть необходимость постоянного мониторинга и возможность быстро всё разутеплить.
Я вывел на экран, мониторю при долгих поездках.
24 минуты назад, Djoni-37 сказал:
ну и нормально,
Pzm76 а подскажи пожалуйста на моей машине так же можно вывести показания?
@Djoni-37 если магнитола андроид, есть elm327 и cvtz50.
Но можно и на телефоне. Только не айфон. Андроид.
elm327 должно быть воткнута всегда в диагностический разъем? магнитола с яндекс (а Андроид она или нет я еще не знаю)
