Укажите, каков пробег Вашего x-trail dCi 2.0 на данный момент
655 пользователей проголосовало
4 часа назад, SergeySA сказал:
Сколько денег
В мск 80-150р.
27.01.2019 в 14:01, pleimaker88 сказал:
парни всем привет.пробег приближается к 200 т.км и вопрос на что особенно обратить внимание на то????,тк года 2 еще отьезжу..Из того что я сделал :я поменял сайленты подрамника,передние рычаги,акамулятор,крестовины кардана,масла весде поменяны.заранее благодарю
А "злощастный" EGR ????
Прошел рубеж 100000км. Пока все в норме.:blink2: \105077км сейчас.\ EGR заглушил на 85000км.
Изменено пользователем FAUST 555
Пробег 186000км.
Ничего не глушил и не менял по двигателю. Кажись даже стойки-стабилизаторы родные.
Замена рычагов 1 раз, 1 раз шаровые замена. Крестовины 1 раз, ремень и ролик навесного. Масло замена каждые 10000км родное nissan 5w-40 dpf. Через 90000км замена масла в мосту, коробке и пр.
  • Upvote 3
20.02.2020 в 21:54, yas76 сказал:
Пробег 186000км
Ну, прямо скажем, не космос.
Масло родное nissan 5w-40 dpf
Мне думается, что оно либо 5/40, либо DPF.
Так чтоб 2в1 не видел пока.
У меня Кость передняя, сдохла тыщ в 150, а вторая тыщ 350 прошла. Или даже больше.
про ступицы расскажи лучше.
Авто перешагнул 250000км., мой пробег 164000. По двигателю: менял привод грм по случаю; патрубок интеркулера (раздуло); шкив; сальник коленвала. Форсунки, свечи, турбина и все остальное в родне. Четыре года заливал Станадин, сейчас перешёл на Бардаль. Егр заглушен в районе 215000 с отшивкой, сажевый жив и трудится до сих пор. В выхлопной трубе можно ослепнуть, сажи нет. У владельцев бензинок глазик начинает дергаться, причём не после чистой салфетки из моей выхлопухи, а после салфетки с сажей из выхлопной трубы их бензинки. Масло изначально лил ликви топ тек 5в30, последние 3-4 года Вольф 5в30, оба с4 с допуском rn 0720, масло меняю в интервале 7-8т.км., раньше менял все фильтры при каждой замене масла, последние два года топливный меняю 2 раза в год - после зимы и в зиму.
37 минут назад, ZS152 сказал:
А год какой?
Можно подробнее, что за случай?
Год выпуска 2009, а случай - течь масла из под крышки цепи грм. Изначально сопливилось символически, постепенно прогрессировало, затем приходилось доливать дорогущее в те времена ликви моли. В итоге поскольку в процессе работ был доступ к приводу ГРМ, заодно поменяли и его на пробеге 145000.
Изменено пользователем ZS152
Дополнил
19 минут назад, ZS152 сказал:
Движок не дёргали? На месте сделали?
У меня МКПП, из глобального: на 234000 двухмассовый маховик был добит буксировкой появившегоя у меня прицепа (до этого авто эксплуатировалось без прицепа) . В результате глобального мониторинга был выбран комплект с одномассовым маховиком Триалли, переделанным в заводских условиях из двух массового. Это был бюджетный вариант в сравнении с Валео и иже с ним. Пока полет нормальный. После замены появились вибрации в диапазоне 1200-1700 оборотов и заметно увеличилась тяга на холостых. Теперь авто уверенно едет в натяг, в т.ч. с прицепом, не требуется крутить двигатель. Вибрации стали меньше, ну или просто я к ним привык или может быть немного изменил манеру вождения. Как то так.
2 минуты назад, Anton99 сказал:
Движок не дёргали?
Без этого не получилось. Именно поэтому и поменял ГРМ пока был доступ, иначе это отдельный гемор и конский ценник
20 минут назад, Anton99 сказал:
20 минут назад, ZS152 сказал:
у меня на месте меняли - цена вопроса 8000.
20.03.2021 в 21:55, ZS152 сказал:
...В выхлопной трубе можно ослепнуть, сажи нет. У владельцев бензинок глазик начинает дергаться, причём не после чистой салфетки из моей выхлопухи, а после салфетки с сажей из выхлопной трубы их бензинки....
:clapping:Петросян прям...
23.02.2020 в 10:30, Anton99 сказал:
Менялась передняя-правая ступица чуть больше 100тысяч.
Ну вот и всё, пробег 607000. Компрессия второго 15 очков. Наверное проехал бы и больше. Но двигатель суицидил.
Пару раз сбрасывал антифриз, трубки на печку тупо сгнили.
Форсунки в идеале. Проверили на стенде ( думал в них  дело). Генератор у нас вечный, если чистить вовремя. Перебрал перед поломкой. Ремень навесного родной.
В общем не капризный двигатель. Последние пару тысяч проехал с такой компрессией. Сапунит только сильно и на холостых иногда сильно трясёт.
  • Upvote 3
  • Like 3
57 минут назад, arbor сказал:
Вот это сильно тоже! А я в запас купил ещё полтора года назад...
45 минут назад, ССМ сказал:
Ну я тоже набор с ремнем купил года 4 назад. Лежит
13 часов назад, arbor сказал:
Ну чтож, отлично!
Ща новую жизнь вдохнёшь и дальше поедешь
14 часов назад, arbor сказал:
Это за сколько лет такой пробег?
14 часов назад, mutabor сказал:
С 2011
По 60 в год примерно. Это сильно. У меня по 20 получается, и то иной раз кажется, что живу в авто. Дальше что? Контракт или капиталить?
