denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1420 пользователей проголосовало
2 часа назад, jhekson сказал:
@Игорь55
Клапан в насосе просто так не виснет, либо локальный перегрев либо ведущий конус, первое очень часто на больших пробегах изза износа гидроблока
@jhekson Евгений, локальный перегрев насоса, в т.ч.редукционного клапана , я правильно вас понял ?
Или же Вы имели ввиду гидроблока ?
Смущает слово локальный .
Греется в целом вариатор, а клапан локально в насосе виснет.
Давайте расскажу на примерах, вчера приехал по рекомендации к нам кашкай 2 литра 4вд JF011, жалоба на кратковременную потерю тяги и горит джеки чан, по ошибкам 0744- проблема с гидротрансформатором, по параметрам-врут датчики давления по напряжению, давление в целом нормальное, но верить на 100 нельзя из-за датчиков, поехали кататься, и сразу проявился дефект, блокировка гдт включалась скачкообразно до полного слипа, при этом соленоид был практически полностью открыт и во время езды проскальзывание блокироаки было больше допустимых 15 оборотов и нужное давление достигалось почти полным открытием соленоидов. Масло очень сильно пахло гарью, было принято решение снимать и дефектовать. Сняли и увидели что вариатор уже ремонтировался, гдт был синекоричневый от перегрева, конуса целые, шарики и дорожки целые, ремень вытянут, можно вставить еще один сегмент, в насосе уже стоял чугунный клапан стандартного размера с глубиной износа 10 единиц вакуума, минимум должны быть 14, мы когда сверлим насос получаем 22 на выходе,  а вот гидроблок будем ставить наш подменный, родной просто весь в дырах, сверлить нужно все клапана.
Вывод: очень большой износ гидроблока, клапана отвечающие за блокировку просто не работали, блокировки полной соответственно не было и она очень сильно проскальзывала и перегревало масло, насос не вклинел только потому, что было большой износ и зазора хватило, чтобы не было прихватки, но он работал на максимальных мощностях изза своего внутреннего перетока и дыр в гидроблоке и соответственно тоже грел масло, вот такой пример.
Завтра будем снимать с жука турбового тоже с 011 вариатором, на входной диагностике имеемт ошибки 0746, 0868, 0725, давление вторичного почти нет, степ мотор на парковке стоит на 178 шагах
Если интересно, то расскажу что в нём найдем
@jhekson естественно рассказывай на примерах. Очень познавательно.
@Teck я бы не рисковал, это очень и очень трудно сделать, при этом можно загнуть маслофорсунку и конус будет шоркать по ней, да и непросто так сжирает лапку, надо искать причину
@jhekson ну это очень сложная процедура? Просто из-за этой лапки всю коробку разбирать,очень нехочится.
@Teck подскажи если боковую крышку вскрывать нужно все болты откручивать? Какие нюансы?
@jhekson обязательно расскажите!
@Teck а нету видео по замене этой лапки?
@Teck мы снимаем всегда вариатор, на машине такого не делаем, но слышал что можно, пробуйте, если что, то по месту подскажу
@jhekson спасибо!
@Teck обязательно обращусь!
1 час назад, jhekson сказал:
насос
Ситуация похожая но мою. Но у меня с температурой вариатора все норм было. За 600 км по трассе с парой остановок на 10-15 минут, температура варика не больше 75 градусов, масло гарью не пахло, цвет не темный. А все таки насос екнул и потянул за собой остальное
вариатор
Вот показания после того как я пронхал 600 км и остановился
вариатор
А вот ехал назад. Прошел 340 и сдох
11 часов назад, jhekson сказал:
@Игорь55
Вот никак не могу понять причинно следственную связь...
Мне кажется, всё начинается с клапана. Или степ мотора.
Клинит, ремень проскальзывает, даёт стружку, которая забивает каналы и ГБ.
Аллес. Всё менять.
Имхо.
Ну или такой вариант. Цитата:
Продукты износа ремня, шкивов, подшипников, накладок фрикционов, блокировки гидротрансформатора, словом, всего, что в вариаторе трется, ускоряют износ и, перемещаясь вместе с маслом, попадают в гидроблок и редукционный клапан масляного насоса, где в свою очередь создают большие проблемы.
Из этого вывод:
Во всём виновата грязная ( более или менее, но не чистая ) жижа.
@Игорь 36 Я вот все про перегрев варика в целом.
Берем крайние 940 км пробега(600 + 340) - счетчик старения показывает 0 !
Можно предположить, что перегрев был ранее, счетчик обнулили, кстати когда это было , Игорь ?
1 час назад, Игорь55 сказал:
было
В начале мая, как мне этот агрегат дали. Я с ним игрался и нульнул старение масла, потому что там 135000 была цифра вроде
1 час назад, Игорь 36 сказал:
135000
Это как же над ним издевались?
  • Like 2
Стояние в пробках в жарких регионах?
15 минут назад, mutabor сказал:
@mutabor Леш, в прошлом году , по серпантину на Геленджик, черед Джугбу, пробки, за бортом + 36,
программа включена на постоянку, так вот , варик выше 82 градусов, температуру не поднимал !
А в Самаре , при +24 , в пробке , за одну поездку 19 единиц натикало , температура до 92 градусов в варике поднималась.
Наверное Яков абсолютно прав - продышаться машине давали не слабо, отсюда и следствие, о котором предположительно написал  Евгений jhekson
Пару лет назад в 12 часовой пробке после Воронежа облучился на 1,5 тысячи, после Ростова за 6 часов пробки получил практически 2 тысячи, кондей ессно молотил. В своем регионе на 30 ткм имею до 100.
За 2 года ноль. Были и пробки и +35.
При покупке было 3100. Это, предположительно за 10лет, если не скидывали.
Но у нас и регион, в принципе можно назвать холодным.
Изменено пользователем Pzm76
Пару лет назад ездил в Анапу, перед этим специально парогенератором промыл радиатор вариатора и снял защиту картера.
Температура масла в вариаторе переваливала за 90 только при движении со скоростями более 130 км/ч.
