denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
Вот такой звук, но только при трогании и редко.
http://x-trail-club.ru/topic/28259-khrust-pri-nachale-dvizheniia/page-5
Изменено пользователем терафлекс
Может это все таки соленоиды гидроблока.
Ответа на сей вопрос нет,я разбирал вариатор,внешне все в идеале,коллега по несчастью,отписывался в теме,трижды снимал-перебирал,что то менял,но решил проблему только заменой оного агрегата.
Шайтан,не иначе.
А сами шкивы разбирали, там на валу есть проточки под шарики.Соленоиды могут трещать?Как они работают?
Все разбирали.
Соленоиды,маловероятно,мелковаты,что бы такие звуки издавать,больше всего это тр-тр-тр похоже на сателлиты,но опять же, им (сателлитам) пофиг,куда едет машинка,вперед или назад,а вот при езде назад,тр-тр,нет.
Вить, мне кажется есть разница. Много раз были случаи (с простыми дифференциалами и ШРУСами) - в одну сторону трещат-хрустят, в другую нет. Прикинь...
Сейчас снял колесо, пластмассовую защиту вариатора.Так вот, большой разъем который к коробке(я так понимаю отворачивается против часовой стрелки).Так вот повернул за кольцо, стал свободно ходить но не вытаскивается.Что за скоба между разъемом и корпусом коробки.Из за этой скобы разъем плотно не прижимался к коробке.
 Прикинь...
 Прикидывал и так и эдак,к тому ж механики,зубы сьели на коробках,только руками развели,а им то прямая выгода найти,починить,заменить,развести и получить бабки.
 Чет не помню скоб,пол оборота против часовой,выдернул,а потом также и вставил,ну и пол по часовой.
Это получается как специально была вставлена туда скоба.Есть зазор попадает влага и капец коробки.
Почитал что пишет там в комментариях ЕДИНСТВЕННЫЙ не согласный со статьей пользователь с ником dimak - не убедил он меня.. левые скрины, без подписей, слабая аргументация, агрессия - чуть ли не переход на оскорбления, игнорирование прямых вопросов по теме - по сути отсутствие диалога и обсуждения, отсутствие аргументации...
Если вы смотрите в график, и видите фигу, то я в этом не виноват. На графиках есть все, чтобы понять, что от повышения оборотов ХХ, давление масла в вариаторе не возрастает.
Народ появился вой на оборотах от 2000 сильный после продолжительного передвижения при сбросе газа стихает, на холодном тише,че делать?
Изменено пользователем wer
Посмотрите зачем стояла скобка.
Ну понятно,это стопор разьема,что бы внутрь не провалился,ставьте обратно,не надо его трогать.
че Вы туда вобще лезете ищя на ж-пу приключения? Вы  же сами не шарите как ваши шеловливые ручки и машину нормальную ломаете
Блин, тоже вой появился от 2 тыс. оборотов, на ходу, постоянный, подскажите что может быть??
Изменено пользователем tatarin116
да я согласен лень подсказать!!!
Ну этим видео опустили наш сервис . Подогнав под одну гребенку и приговор варика . Не думал что это такие же барыги с рынка .
Какой из двух?
Ну как бы разговор из за одного был . Не знаю что ещё выбрать ;)) да и суть вопроса не понятна . вырезка моих предложений . Но смысла раскачивать и то и другое . Тема про Варик
был в четвертом, стороннем сервисе.
сервис специализируется опять же на вариаторах (это не тот сервис который сразу приговорил вариатор под замену, другой уже)
просил просто продиагностировать - посмотреть что как, покататься и озвучить - все ли в порядке с вариатором.
мужичок из сервиса проверил консалтом, покатался, послушал, посмотрел - сказал что все ок, нареканий нет - все едет как и должно и причин для обращения за более подробной диагностикой (со съемом поддона и прочими манипуляциями) нет.
Я решил свою проблему! Купил новый вариатор. В чем была проблема? Проблема старой коробки заключалась в гидро блоке, который отдельно не продавался. Бу это все кот в мешке.
Фоток нет опишу так, на насосе есть типа сальников им пришла хана(делают аналоги в СПб, заказал, но насос их продавливает(отсутствуют замки на них)), после чего умер подшипник конуса, вынул шарики, и впервые увидел задиры на шарах. Сами конусы в отличном состоянии ремень тоже. Предполагаю связано с тем, что масло всё же стоит менять каждые 50.000
Изменено пользователем Zhoukman
