denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
1 час назад, mutabor сказал:
@morfiy А заводится на холодную норм?
Отлично заводится всегда
@morfiy тогда идеи закончились...
5 часов назад, Pzm76 сказал:
У варика нет адаптаций
С чего это вдруг?...
10 минут назад, Ровермен сказал:
Мне так сказали в Rekpp.
Дословно - сброс адаптаций не возможен, к стилю вождения не "привыкает", всё зависит от его температуры. Это про 11й.
На 16м что-то есть по пакетам сцеплений и ГБ.
Но при отключении акб и последующем его подключении, в варике ничего не меняется.
скидыванием клемм Вы обнуляете адаптации мотора.
16 часов назад, Pzm76 сказал:
Ну лана, пусть будет так....
15.12.2023 в 14:11, morfiy сказал:
С утра если скинуть клемму на минут 30 - машина как новая становится. Никаких провалов, вибраций и дрожи по кузову.
Но хватает на 3-4 км примерно, Затем постепенно все возвращается. И провалы оборотов и вибрация и дрожь по кузову.
К вечеру все эти процессы усиливаются.
Пробег за 200к
забыл добавить, что если переключаешься на псевдомеханику то никаких провалов то и нету.
Доброй ночи. Извините что не в тему. Подскажите пожалуйста какой номер фиксатора который держит разъем, или чем можно заменить? При разборе куда то делась и не могу найти. Заранее благодарю.
Изменено пользователем rubik.1985
Приветствую. Дня три назад загорелась гирлянда из ABS, скользкая дорога, 4WD, иногда ручник (сейчас уже не горит). Иногда после проезда со скоростью выше 20км/ч, иногда сразу. Ошибки выскочили C1118, C1106, C1210, C1203. При этом обороты до скорости в 100км/ч были около 2000 при равномерной езде и становились нормальными после скорости в 100км/ч. Из десятка поездок пару раз машина еле разгонялась и обороты были еще выше с вялым разгоном, после чего я заметил перегрев вариатора. А вчера была трехчасовая поездка с редкими остановками и вариатор так и не отпускало даже при перезапуске движка, при этом гирлянда уже сразу загорается после запуска, изредка с гудением мотора ABS. Перегрев был до 110 градусов при -20 на улице. Совался под капот, смотрел уровень масла, думал может термостат затупил. Но при таком-то морозе в нормальном режиме даже без радиатора варик не грелся бы выше 80 градусов. И сегодня я подумал, что перегрев может быть из-за отсутствия блокировки гидротрансформатора, в чем я и убедился, когда после трогания через пару секунд движения за зад будто дернули и обороты двигателя повысились, при этом ток соленоида ГТ падает до 0.25А и держится всю поездку на этом уровне, пока не остановишься. Это что, неработающий ABS так душит коробку?
@Алексей C Возможно, что все проблемы от левого заднего датчика вращения колеса (C1106) или/и его проводки. При подтормаживании одного из колес снимается блокировка гидротрансформатора (ГТ). ГТ переходит в режим гидромуфты, масло в нем активно нагревается (проверьте CTVZ50) и, через теплообменник "греет" антифриз в двигателе.
Изменено пользователем Konstantin_
@Konstantin_ , надеюсь, что именно в этом дело. Три дня назад я снимал заднее левое колесо и потеребил провод датчика, после чего доехал до дома около километра без ошибок, но потом все опять повторилось. Правда в то время с коробкой не было проблем (вернее, один раз). Вчера заехал на эстакаду и решил отсоединить разъем под днищем, чтобы посмотреть его состояние, но в мороз -21 пальцы просто не слушаются и я бросил это дело. Все сервисы закрыты. Буду искать подъемник в теплом боксе.
А все началось после того, как я дней 10 назад задом заехал в плотный сугроб, который, возможно, еще и подмерз, пока машина стояла. Началось не сразу, а через несколько дней. И меня смущает, что я не нашел подобной ситуации, хотя эта гирлянда у многих была, но про вариатор никто не упоминал.
@Алексей C Как правило,  пока масло в варике не прогреется до +30, то блокировка ГТ не включится. Если нет блокировки ГТ , то обороты двигателя подымаются до 2500-3000 при скорости в 60 км/час.
1 час назад, Алексей C сказал:
Меня смущает, что я не нашел подобной ситуации, хотя эта гирлянда у многих была, но про вариатор никто не упоминал.
Гирлянда может загораться по разным причинам. Главное - определить причину и последствия).
Пробег за 200к
И все ж это наверное коробка. Во время провала оборотов на скорости 30 км/час идет переключение на 4 передачу. Рановато же? Теперь узнать бы почему она это делает.
@morfiy провал ‒ блокировка гт, и это штатная работа. Что за 4 передача в вариаторе?
Изменено пользователем Paveldepavel
7 минут назад, Paveldepavel сказал:
Виртуальная. Cvtz50 показывает.
https://disk.yandex.ru/a/_0ZYp1SSXqgK4g
55 минут назад, Pzm76 сказал:
Cvtz50 показывает
Подождем ответ автора вопроса и скринов.
Виртуальная передача не главный критерий имхо
В общем, заменил датчик ABS на БУ, но в отличном состоянии. Старый, как сказали, будто был внутри треснут и он раскололся при извлечении. После этого все ошибки исчезли и вариатор нормально заработал, хотя после простоя в неделю еще до замены датчика он и так почему-то заработал нормально (я про блокировку ГТ). А вот вчера опять казус случился с загоранием гирлянды и пропаданием блокировки ГТ прямо на ходу. Перезавелся и больше этого не было. У меня есть понимание того, когда включается блокировка ГТ: при достижении скорости в 20км/ч и при прогреве коробки до определенной температуры. Может быть штекер датчика плохо вставили в разъем или он внутри был в окислах и его просто не почистили... этого я не видел.
17.01.2024 в 13:32, morfiy сказал:
Между второй и третьей...
Добрый вечер,такая ситуация,икстрейл 2011г 2.0 пробег 175 процентов 90 родной,владею с 130т.Масло менял с прмывкой(сам) в 130 и 170.Сегодня заметил что на   D а так же и L(эксперементировал)и тормозе еле заметные толчки.При езде скорости переключаются плавно,провалов пробуксовки нет,толчки могут быть раз в 10сек,могут вообще за пару светофоров не быть.По показаниям нашей проги с телефона показатели ВСЕ как тут писали лучше чем у некоторых после ремонта.Из хренового:осенью по запарке добавил в движок 200г NS2(на форуме сказали не парится)и в начале марта был косяк не реагировала на ключ,ошибку сбросил по движку,завелась,но в запаре не запомнил номер ошибки.Движок работал вроде ровно,го уже к концу дня как бы не большие провалы .На диагностику записался к бывшим официалам ,но на ремонт в Москву,только бы вовремя а не на эвакуаторе,со Смоленска не дешево.
Кстати даже с юга не привозил ни одной единице старения,за 40 тыс насобирал только 120 и то по лесам и рыбалкам с маленькой скоростью,а обычно больше 90 не бывает
1 час назад, 67рус сказал:
Свечи и катушки проверить. Свечи давно менялись?
