denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
@Константин_ у спецов, с компом.
Rekpp, например.
Компом это CVTz50 что ли это я могу и сам. Только вопрос в том можно ли эксплуатировать автомобиль или поставить лучше. И к чему готовится к полному перебора или обойтись малой кровью. Опять же мопед не мой тут нет ответа значит нет.
@Константин_ cvtz50 не комп. Спец по ремонту и диагностике сядет в авто, сделает пробный заезд со своим компьютером, посмотрит графики, давление и тд и скажет, что и как.
Если уверены, что виновен точно варик, то лучше к ним на эвакуаторе. Если ремонт у них, эвакуатор будет бесплатным, если не очень далеко, диагностика бесплатная. А вообще, лучше им позвонить и всё выяснить и уточнить.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/33029-specservis-«rekpp»-remont-akpp-i-variatorov-v-moskve-10/
В МСК всё проще, чем в провинции. )
Спасибо. Но на форум приходят не чтобы адрес сервиса узнать.
4 минуты назад, Константин_ сказал:
@Константин_ , так вам здесь четко сказали , что надо делать полноценную компьютерную диагностику(не CVTz50 и т.д.) у спецов по варикам! И дали адрес проверенных спецов по этой теме! А по фоткам и на пальцах только гемор лечится... Без обид:smile455:
Варик - это такая вещь в себе , которая весь мозг может вынести и в итоге может дело оказаться в движке например:o
13 минут назад, apple911 сказал:
Я в курсе что такое варик. У меня у самого 2 икстрела. И в технике я хорошо разбираюсь. Я спросил нет ответа геморрой по фотографии лечить значит нет. А этот сервис я прекрасно знаю.
Камрады, не посмотрите, при запуске (p) и после перевода в d - но еще не трогаясь, степмотор в каком положении?
@mutabor в том же, что и на Р, если машина ещё не тронулась.
@Pzm76 Дим, а число есть возможность посмотреть?
@mutabor на меня не надо ориентироваться, Лёша. У меня 36-197. При переключении с Р на D от 35 до 38 обычно.
Может кто посмотрит. Ориентировочно от 4 до 15.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Глянул сейчас по сохраненным фоткам , в режиме Р и N после движения от 5 до 15(один раз видел 4).
@apple911 пасиб, понял
1 час назад, apple911 сказал:
@mutabor где-то так же, может четверку чаще видел...
Чото у меня степ в 4 перестал вставать при остановке -   7…15, скоро умрет?
2 часа назад, mutabor сказал:
7…15, скоро умрет?
Тануна!
7 часов назад, mutabor сказал:
7…15, скоро умрет?
@mutabor , не не не! Я у себя заметил , что если резко торможу(педаль в пол) , то встает в 4. Короче , эта циферка хаотично встает в зависимости от стиля движения:smile455:
Алексей , это попахивает вариаторофобией :ag:
Гоните прочь дурные мысли.
2 часа назад, apple911 сказал:
надо наверное cvtz из автозапуска мафона убрать временно...
вариаторофобией
Да на выхах мелкого нужно было из деревки (300км)  быстро-быстро до врача докинуть, ну и надавил 140-150 кмч, без перегрева ессно. Теперь как то тупенько авто едет, понять не могу.
12 минут назад, mutabor сказал:
убрать временно
Я включаю только при тяжелых условиях(и при 90 градусах включаю климат) , чтобы не заболеть фобией...
20 минут назад, mutabor сказал:
Скиньте аккум на время перекура , варик сбросится и по новой подстроится под стиль вождения.:smile455:
21 минуту назад, apple911 сказал:
вчера на полдня без аккума оставил, жижу даже выставил в "сеточку"... как с прицепом едет
52 минуты назад, mutabor сказал:
@mutabor , а что cvtz показывает по давлению и степу в динамике при движении? Сколько от Череповца до Подольска в км ? На предмет диагностики...
10 минут назад, apple911 сказал:
по давлению все норм, при торможении во вторичном ниже 0,7 не падает (у меня рест - первичного нет), а вот степ как то не так - обычно при торможении вставал в 4 (80-90%), сейчас 20-40% и минусит сильно в движении
