bryansk-32
Какие купить тормозные диски на Т31?
46 минут назад, джинн56 сказал:
Что за бред? Что он несёт? Вторая замена вместе с дисками...На третей замене двигатель менять? В какой Библии ты эту ахинею вычитал?
99,9% даю, что он у официалов обслуживался. Это от них такой креатив!
Поставил себе комплектом  : диски и колодки по кругу  NBK / Цена комплекта менее 14.000т.р. Доволен.
16 часов назад, zubl01 сказал:
День добрый!
Наверно NiBK, всё-таки?)))
22.07.2019 в 20:57, джинн56 сказал:
интересно, а смысл отвечать на сообщение, которому больше 4-Х ЛЕТ????:smile3:
Это во-первых...
А во-вторых, если у тебя НИКОГДА НЕ БЫЛО нового автомобиля, это не означает, что такого не бывает...
Пока авто было на гарантии - обслуживался у ОФФов. На 60 тыщ. км менял колодки ВМЕСТЕ с дисками - РЕГЛАМЕНТ Ниссана. Забрал диски и положил в гараж...
Правда потом еще 150 тыщ. км на этих дисках отъездил...:ag:
Первый раз готовлюсь менять передние тормозные диски. Пробег перевалил за 140. Задние ещё довольно девственны.
Заказал себе следующее:
* Brembo  A716.14      4410.00р.        Диск тормозной передн. NISSAN
* NiBK PN2801      1400.00р.        Колодки тормозные дисковые NISSAN
6 часов назад, Ровермен сказал:
Посмотри изнутри "дорожку" внутренней колодки. В моём случае она на ~на 25 % была изъедена глубокой ржавчиной.
Я на 140 000 примерно задние заменил. Полез менять колодки ручника и тормозные, повертел диски в руках... можно было ещё немного поездить, наверное, но решил махнуть до кучи. И забыть... и забыл.
С вами забудешь. :ag: сейчас вспомнил, что у меня там всё новое. :bye:
26 минут назад, sergei36 сказал:
Посмотри изнутри "дорожку" внутренней колодки....
Каждую замену колес проверяю и мажу направлЯйки.  Осенью пристальный досмотр.
12 часов назад, sergei36 сказал:
Сергей, всё верно, думаю все в курсе, что внутренняя часть диска изнашивается больше и нельзя по наружной достоверно судить о состоянии дисков/колодок.
11 часов назад, Ровермен сказал:
Андрей, понятно, что тормоза - ооочень важный механизм, но это уже суперперестраховка)))))))
Осмотреть пыльники направляющих на наличие разрывов, пошевелить скобу с пальцами на предмет заеданий - этого вполне достаточно, а смазку раз в два года, как и тормозуху - нормальный интервал замены, при условии что смазка подходящая для пальцев.
Изменено пользователем Красный медведь
Вообще, мало кто меняет диски по регламенту, то есть по остаточной толщине. Да и как надо гонять, чтобы перегреть тормоза и влипнуть из-за малой толщины диска.....
Как то странно... частенько читаю про заклинивание пальцев на иксе, у кого-то даже лопаются. Либо люди просто забивают и ездят до последнего, либо конструкция/материалы не совсем хорошие.... Очередной "качественный" узел от ниссан....?
Родные диски повело на 35т. км ! Особо и не гонял, хотя на МКАД всякое бывало... Вот какого х...? Прочтение этой ветки как-то не прояснило ситуацию есть что-то более надёжное в плане коробления, или менять на оригинал?
Изменено пользователем Al64
4 часа назад, Красный медведь сказал:
Нормальные там материалы, Алексей, надо просто обслуживать. Хуже не будет, как в случае Андрея, но при замене колодок, обязательно.
П.с. не Вы ли не так давно залезли в суппорта "просто так" ? Или я что то путаю? :)
Изменено пользователем Pzm76
2 часа назад, Al64 сказал:
Все коробятся.
Только не нырять в лужи в жару. И на мойке говорю, мыть колеса мин 10 спустя.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Это хорошо. Хуже не будет конечно, но как уже писАл - суперперестраховка так часто это делать))))) Хозяин - барин, особенно если время на это есть.
Да, Дмитрий я лазил в задние суппорты.
И в передние полезу скоро)))))))
Так машине пятый год уже!, а смазка в направляйках и тормозуха не менялись (вся история обслуживания на руках) - надо по-любому обслужить.
А так тормозуха раз в два года меняется - это общепринятый срок, но знаю многих наездников, которые по 6 и более лет не меняют, а в суппорты и колодки вообще не лазят... И ничего, нормально ездят!!! Может 700 р экономят на литре жижи и 250 на смазке или забивают.....
Я так не могу)))
3 часа назад, Al64 сказал:
Александр, это не зависит от дисков и производителя. Оттормозиться хорошо несколько, а может и один раз, и в лужу сходу влететь - привет кривые диски...
18 часов назад, Ровермен сказал:
20 минут назад, Красный медведь сказал:
Так там с поршнями долго и не хочется, а направляйки вынуть и мазнуть, совсем не долго. За то фиг когда закиснут точно, и пыльнички осмотреть подозрительным взглядом лучше на снятых. Вдруг микротрещинки, которых так не видно. )))
Но время немножко надо, это да. Надо платить за спокойствие. )))
И Вы, не тяните с передними, Алексей, впереди осень и вода. 5й год же. ))
Тормозуху я у себя менял 2 года назад, как купил, но чисто "для себя". Тестер показал полное отсутствие воды в ней. Теперь года через 3-4. Иногда меряю тестером состояние. Если будет всё хорошо, то раньше не полезу.
15 минут назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, тянуть не буду - в августе буду делать, а то потом осень, дожди, холода... Хотя и сейчас лета нет!
У меня тоже "тестили" в салоне, сказали всё ок, но я поменяю всё равно.
Да, ещё антифриз буду менять, хотя тоже "тестили" - ок)))))), но это уже другая тема...
Пятый год же...))) Надо все сопли подтянуть и ездить спокойно ближайшие пару лет, а там, возможно и смена авто.... если всё ок будет.
1 минуту назад, Красный медведь сказал:
И эта.... расскажите потом, плиз, как оно, легко ли вышли направляйки и пр. :) 5лет... будем ориентироваться по такому сроку, как крайнему. Ну или ...раньше надо было... :)
Ну и заканчиваем, наверное. Нафлудили немного. Сорри.
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
Судя по задним - проблем нет, вышли легко, ничего не клинило/заедало. На колодках износ равномерный.
Но перед гораздо более нагружен и работает больше, поэтому там может быть по-другому.
Отпишу обязательно, фотки выложу)))
По теме))): передние диски и колодки планирую менять весной. Буду брать Sangsin - корея - понравились на предыдущем авто.
21 минуту назад, Красный медведь сказал:
Хороший выриант
мы сейчас еще один бренд пробуем - Friction Master
