05.12.2022 в 11:59, alpat сказал:
не факт что он будет польностью заряжаться от штатного генератора
Да не, Гена у нас что надо,  это не проблема, другое дело что там и так тесно, и пихать невпихуемое будет непросто
Да и раньше, никогда такая задача не стояла. В общем то, можно подобрать хорошую батарею в штатном размере
Отпишусь и я.
Энерджайзер (марка аккумулятора) не прожил и трёх лет. Сегодня отказался запускать предпусковой, а уж провернуть коленвал оказалось совсем неподсильно. На улице было -24. Генератор выдаёт 14.4-14.5В на запущенном двигателе. Заряжал аккум зарядником дважды за осенне-зимний период. Лучше бы тюменский взял...
21.10.2014 в 01:49, Anton99 сказал:
способен.
Генератор у нас что надо :)
Почти 2кВт
С трудом вериться в 2кВт!!!! 200Вт и то вряд ли
36 минут назад, Nekral сказал:
200Вт и то вряд ли
@Nekral , 12 вольт умножаем на 110 ампер(у меня стоит на 110А) и получаем 1320 ватт - все просто. Бывают генераторы в nissan и на 150А и на 180А...:smile455:
Изменено пользователем apple911
Не по теме конечно, но кто что знает про генератор, или ссылку на ресурс. Првда у меня т32. Пишут что у нас постоянный недозаряд
3 минуты назад, Nekral сказал:
@Nekral , вам сюда
и сюда
спасибо
Немного не по теме. Отвалилась масса рядом с аккумулятором.
Хорошо, что после поездки обнаружил. Место разрыва болталось (держалось) на соплях. Я это место чуть потрогал и провод окончательно развалился.
С гайкой возле аккумулятора, которая слева на фото, все понятно. А как подлезть к нижней гайке? С какой стороны руку тыркать к ней?
Сижу в деревне. Ищу у себя какой-нибудь провод, что бы временно "вкосячить" на место оборвашки.
Изменено пользователем Свин Хрюкин
2 часа назад, Свин Хрюкин сказал:
А там снизу не шпилька (болт зафиксированный) Для начала я бы попробовал головкой с удилнителем гайку, что видно покрутить. Может и открутится. Ну и как вариант если найдется некий приличный по сечению провод, то попытаться страстить их(хотя бы временно)
25.12.2022 в 17:37, Nekral сказал:
Ну у вас там эко зарядка, только под сброс газа, чтоб экологичнее было. Дело не в мощности генератора.
25.12.2022 в 17:29, apple911 сказал:
Всё верно. На доресте 150, на рестайле 180А, если подогрев заднего дивана. Так что, даже 150А на 12В это 1800вт.
Про дизеля конечно, на бензине меньше
Ибо и батарея больше, и свечи накала работают на работающем двиге
Про свечи откуда инфа? А то 40к, уже 2 поменял((( И да, сорян ватты с амперами попутал. Закон ТОКА знаю))):blink:
1 час назад, Anton99 сказал:
То то фары на сброс газа подмигивают
26.12.2022 в 15:13, Свин Хрюкин сказал:
Разобрался я со своей массой. Вот мой виновник:
Болт на 13 рядом с аккумулятором. И болт на 10 по крестовую отвертку. Подлезть к нижнему болту можно, делая крюк левой рукой. Только одна левая рука работает. В руке отвертка или насадка на 10 с удлинителем. Желательно с магнитом, чтобы потом не искать улетевший болт на защите картера. Закрутить болт на 10 назад довольно проблематично. Нет руки чтобы его держать. И ничего не видно. Я довольно долго ковырялся, пока не закрепил болт изолентой на отвертке. И таким образом тыкал в отверстие, как мушкетер. Пока не попал. Изоленту потом удалил.
Воткнул временную замену. Провод очень жесткий. Надо помягче что-то.
5 часов назад, Nekral сказал:
Такой алгоритм работы.
Screenshot_2022-12-27-15-57-47-917_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.f75696422deba4571948705b2f47e882.jpg
27.12.2022 в 16:07, Roman Yalta сказал:
Чем считывал?
Чем считывал?
Car Scanner
27.12.2022 в 12:59, Nekral сказал:
У вас на т32 на дорестайлинге ещё отзывная есть по перепрограммации блока управления свечами накала
12 часов назад, N-drey сказал:
У мена рестайлинг 2021
Гена выдаёт 14,5 вольт, так что 1,6 квт получается.
