27.10.2014 в 11:51, SergeySA сказал:
Стоит оригинал АКБ индекс на нем "80D26L" фирма GS. вот инфа с сайта
http://www.gs-yuasa.su/index.php?page=shop.product_details&product_id=78&flypage=flypage_images.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=59
МОДЕЛЬ: GST-80D26L
Технические параметры:
Емкость (EN): 68 Ач
Габариты: 260 х 173 х 227 мм
Стартерный ток (EN): 580 А
Вес: 17 кг
Полярность: L (обратная)
Тип клемм: стандартные конусы
Совместимые модели (JIS):
48D26L, 55D26L, 60D26L, 65D26L, 75D26L, 80D26L, 85D26L, 90D26L, 95D26L, 100D26L
С таким акб покупалась машина. Отработал честно 4 года и сдох. На замену я купил Варту.
01.11.2014 в 21:02, SergeySA сказал:
Свершилось. Купил Varta E23 70ah 630A. По размеру как раз. 3300 руб. Крутит движке легко, чувствуется сила. Старый был дохлый.
Вот эту поставил. Она отработала тоже 4 года. Потом купил Forse, который отработал 1 год и сдох. Теперь купил Бош, таже Варта. Завод один и тотже, форма и цвет акб один в один. По мощности их хватает норм.
Изменено пользователем SergeySA
03.02.2020 в 23:43, SergeySA сказал:
Вот этот, 6000р.
Тут примерялся к 95-100а/ч АКБ. Есть один типоразмер который нам подходит.. 300х170х200
27 минут назад, N-drey сказал:
Я почему-то был уверен, макс длина нам 278.
300мм не влезет, не?
У меня тоже короче, беда подкралась незаметно. Около 110000км прошёл очередной медалист, и вот при прокрутке стартером всё гаснет. Но зима нынче не зима, Морозов то толком не было, на этом и выезжаю. Но вопрос актуален.
В декабре 2016 менял.
вот думаю взять обслуживаемую топлу. Или мутлу. В зарулём хвалили варту и тюмень, но по цифрам тюмень нам слабоват. А в третий раз медалист как то неохота.
Не знаю, насколько можно верить журналу ЗР, но в ноябре
медалист стал лучшим
в размере 278мм
11 часов назад, kok73 сказал:
В итоге, через два года, напряжение 12,3- 12,1 держит дня два (в зависимости от температуры воздуха). После недельного простоя напруга упала до 11В. Завелся сам, но с трудом при ттемрературе на улице около "0".
Вывод: конечно за свои деньги неплохой вариант, но если сдохнет к следующей зиме то печалька))0.
Машину на утечку тока проверял? Весьма распространённое явление.
Имхо, два года очень мало для аккумулятора.
Varta оно же Bosch самые ядреные АКБ, если не подделки. И такое бывает. На Еноте 4 года назад как заменил на Варту так и продал, без малейших признаков ухудшения. Ну и следить за АКБ реально надо. Короткие городские пробеги, пробки, фары на всю, кондей и прочее не дают генератору выйти на номинал в городском цикле. Необслуживаемая АКБ не значит, что поставил и забыл. За зарядом следить надо. Подтыкнуть зарядку раз в 2-3 месяца на 5-6 часов не так уж сложно, а жизнь батарейке продлит весьма прилично.
Что касается журнала ЗР, все реклама. Там иногда такое хвалят...
А вот такую штукенцию не пробовали использовать.
У себя протестировал аккум и после недельного простоя получил результат как на фото.
После зарядки тестер показал 72% жизни и написал, что АКБ хорошая.
А друг ездил покупать новый аккумулятор и ему тестер помог выбрать лучший из предложенных по нескольким параметрам. Ссылку не даю, их не Али как собак не резанных, но по функционалу они различаются. Представленный на фото позволяет результаты скинуть на комп и  распечатать.
Выдаёт данные о степени заряда, о внутреннем сопротивлении, напряжении, степени "жизни", максимальном пусковом токе.
Будучи в деревне смог на тракторе из двух установленных аккумуляторов выявить требующий замены, хотя по напряжению на клеммах они были одинаковы. Отбраковали по внутреннему сопротивлению и пусковому току.
Изменено пользователем alpat
3 часа назад, Monk сказал:
У меня стояла в стоке Варта, прожила 4 года и одну неделю.
Купил ТАВ. Ему в ноябре стукнуло 4 года - ещё жив. Так зачем переплачивать?
@Anton99 в таком типоразмере необходимо только отцепить клипсу на проводе плюсовой клеммы, заменить шпильки и крепежную скобу.
Фото подопытного акб ниже..
12 часов назад, N-drey сказал:
Ну это у меня уже есть набор:ag:
медалист - азиат высокий, 220мм. Шпильки брал по моему волговские, или типа. В зч ГАЗ.
В общем взял тюмень обслуживаемый. Посмотрим что это.
Тюмень Баттери Премиум (не хухры-мухры!) 77ач, ток 680А по EN, 4100р без обмена, заряжу его дома, потом старый 85ач аж за 1000р обещали забрать.
Какие размеры акб ?
52 минуты назад, SergeySA сказал:
Какие размеры акб ?
278х175х190
4 часа назад, Anton99 сказал:
278х175х190
он же в штатную чашку не лезет...
6 часов назад, SergeySA сказал:
Отпишусь по результатам
Я ж вроде сам мерял
@SergeySA
я перечитал тему, да, нашёл что тебе не влез 278.
Теперь вот думаю...
Ещё момент, важен наверно фактический размер, а то что написано 278, оно может быть и больше и меньше
@Anton99 пошёл померял линейкой металлическую площадку-270 впритык,больше не влезет. У меня дорест.
@apple911 Леонид, у тебя бензинка.
Может есть разница?
@Pzm76 да,у меня бензин. У дизеля площадка может быть и больше,но это моё предположение...
2 часа назад, apple911 сказал:
Ну значит я влип, если на диз не длиннее площадка
Насколько помню, там стальная площадка, и в ней вкладка пластиковая.
