Spiteful
Присадки в диз.топливо
Доброго дня!
За время владения дизельным авто несколько раз слышал советы от "бывалых" дизелистов о добавке в солярку различных присадок для смазки форсунок, более мягкой работы двигателя, для повышения мощности и т.д. Сам я не сторонник всех этих баночек-флакончиков непонятного содержания. В бензиновые движки никогда ничего не добавлял(кроме бензина :D ). Но вот сейчас опять наступают морозы, двигатель при запуске стал работать шумнее, появились мысли "а не добавить ли чего в солярку, что бы облегчить движку работу?" А Вы пользуетесь присадками? Если да, то какими? Заметили улучшения в работе двигателя? Хотелось бы услышать мнения Уважаемых форумчан! Спасибо!
Я пользуюсь Castrol TDA
http://auto.vesnatehno.com/motor-oil-castr...astrol-tda.html
Купил в первую очередь для межсезонье... когда температуры в Новосибирске стали ниже 7 градусов а соляра еще была летняя.
Явных улучшений я не заметил... Соляра сейчас зимняя (не понятно какого класса) температура в районе 10-12 минус. Движок заводится, явных проблем нет. Так что хуже не стало... раз купил надо использовать. Заливать удобно - перед заправкой в мерную емкость сколько надо выдавил (1:1000) ливанул в бак и пистолет вставил. Подождем морозов за 20. Хотя не понятно как сравнивать....
Ну а моющие, смазывающие, корректирующие цитан... Это все от лукавого. С моей точки зрения это оправдано, когда в дальней дороге и заправка деревенская, тут стоит перестраховаться.....
Castrol TDA это больше смазывающая присадка, а для избежания "зимних" проблем, в том числе в межсезонье, используют антигели.
Я антигелей боюсь. Нарывался на случаи, когда именно из-за него не запускался движок. А вот из присадок, последнее, что заливаю в Patrol - это ЛАВР, такой. Не реклама! Не гербалайф! B) Но, тем, не менее эффект заметен.
Каков эффект? Двигатель мягче/тише работает?
Давайте разберёмся в этом вопросе раз и на всегда!!!!!
У нас в работе стоит современный агрегат M9R, присадки по определению нафиг не нужны. Всё зависит от качества топлива. Пока при миунс 25 проблем не возникло. Лукойл(не реклама).
Обязательно добавляю 100-150 мл антигеля "Hi Gear" на бак при температурах ниже -15. Основная заправка Лукойл.
Так же этой зимой добавлял этот антигель. Как для промывки форсунок, так и для разжижения топлива
До покупки Хитрилы три года ездил на VW Jetta 1.9TDI(с насос-форсунками), проехал 110ткм на нем. И никогда не использовал присадки, проблем не было никаких и никогда. На сколько я понял, двигатель M9R с системой Common Rail, это более нежная вещь, нежели все предыдущие системы впрыска . Почитайте инструкции, в них написано , что нельзя использовать присадки, исправный двигатель должен заводится и работать без них. Не реклама, лью только Лук.
+100/500 так же присадок не лью, не лил и лить не буду. Хорошая заправка рулит.
Товарищ купил дизелек (не трейл) и чтобы "улучшить" качество ДТ прогнал бочку топлива через цеолитовую установку, предназначенную для сушки трансформаторного масла. Результат - сейчас ищет в Беларуси б/у двигатель. По моему он удалил моющие присадки, которых в нашей соляре и так не много. Стало интересно, вот нашел статейку.
http://www.automodern-msk.ru/index.php?id=2832
У знакомых Land Rover Freelander. Этой зимой на заправке добрый человек присоветовал залить антигель.
Пожилой человек который который ехал на фрилеке почти всю зиму отъездил без всяких присадок повелся, ну как-же - знающий человек: результат - выдавило прокладки на насосе и что-то там с фильтром. Цена ремонта под 30 килорубей.
Хочеш лить себе в машину всякую гадость - лей! Но не советуй другим.
P.S. -38 МАШИНА ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ. Ни присадок, ни вебасто.
А кагже присадка для промывки форсунок? Я думаю с нашим качеством солярки она не помишает.
Прошел по ссылке. Абракадабра. Мож только мой айфон не открывает
Я тож такую лил. Имхо, вот эта и Ликвимоли СуперДизельАддитив самые хиты для деревенских азс. А еще у кастрол доза 1/1000. Психологически легче лить мало чем много
По качеству топлива см. "Дизельная тема". ИМХО - присадки нужны лютой зимой (для самоуспокоения) т. к. если заправляешь Евро 4,5 и оно будет ЗИМНЕЕ, то до -25 чисто теоретически проблем возникнуть не должно, а также иметь в резерве Антигель или композиционную (если поездка в Глухую глубинку где дизель по 16-18 рублей/л или путешествие на Восток).
Я лью антигель только при переходе с летнего топлива на зимнее. Никакими присадками и прочим шаманством не пользуюсь.
около 100 тысяч проехал на дизельной Лагуне-3, а она с таким же движком и автоматом.....никаких проблем...в любой мороз заводилась. Заправка Лукойл, иногда БП. Никаких присадок сам не лил...и Вам не советую. На брендованых заправках в дизеле Евро-5 все уже есть.
Сейчас взял Икса дизельного....ничего лить кроме топлива в бак не буду)))
А кто-нибудь пользовал такие присадки Hi gear HG3436  и HG3416? Эффект есть положительный?
Или опять же - излишняя дрянь убивающая топливную и двигатель?
С нашим PDF фильтром лучше не экспериментировать. Заправляемся как правило на бредовых заправках , так что там чистить то ? Антигель то же может сыграть злую шутку, он же не что бы недает замерзнуть топливу, он просто его расслаивает на более легкую и тяжелые(парафин) фракции , тяжелые опускаются вниз. Иногда происходит такие реакции , при которых парафин превращается в твердую "корку"(сам лично видел), которая может забить топливозаборник. "Лучшее враг хорошего !" Самая простая и действенная присадка для смазки топливной системы минеральное 2х такое масло 0.25 л на 100 л, но опять же , наша саларка и так очень жирная, исключение топливо евро5 , но там добавлены свои топливные присадки. Как вывод , добавлять что то в топливо имеет смысл только в экстренных ситуациях с топливом. Не надо до этого доводить." Кроилово ведет к поподалову".
