Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
да, 1,5 недели до зп( надеюсь резину не съест.
15 часов назад, chuk78 сказал:
...схождение...
Так об этом и говорю, что после замены рычага возможно поездка на сход-развал. А мне пытаются доказать, что такого быть не может.
Мои пять копеек в копилку опыта. В сентябре решил перебрать рычаги: сам перепрессовал сайлент и шаровую-время было, решил попробовать так. Шаровые взял корейские CTR cbn71: зашли хорошо, плотно, да и на вид вопросов не вызывали. Но по факту, через три месяца и 4 ткм пробега появился стучок справа. Я в недоумении на диагностику-стук в правой шаровой. Я в сомнениях, но замена на недешёвый 3827601 LEMFORDER    стук убрала, но зашла слишком слабо, пришлось прихватывать сваркой. Посмотрим что будет дальше с левой стороной, да и с правой тоже. При этом осмотр снятой шаровой не выявил проблем, но люфт под нагрузкой то и стук ушёл!
Вывод: рычаг надо менять в сборе.  Рычаг Renault от 2700 теперь кажется отличным вариантом без геморроя.
Поставил от Рено-все отлично. Старые рычаги прибрал в гараж про запас, для замены шаровых и салентблоков.
Подскажите.
Рычаги рено 54 50 552 12r , 54 50 404 45R  на Dualis knj10 Подойдут?
2 часа назад, Ruslan13 сказал:
На Кашак, да.
Так это и есть кашак только праворукий.
Добрый день. Приговорили сайлентблоки передних рычагов. Есть смысл менять сайлентблоки отдельно или полностью  рычаги Реношные за 2900?
Вроде нашёл оригиналые сайлентблоки 54570-BB00A за 466р.... Или может есть полиуретановые...?
Изменено пользователем Dem-ok
самостоятельно в одно лицо,в гаражных условиях реально рычаг перекинуть или  лучше в сервис?
21 час назад, Dem-ok сказал:
Нет. Точно нет.
Ставьте оригинал, если шары живые.
10 часов назад, mutabor сказал:
Рычаг в сборе в гараже самому поменять можно без проблем и одному. Но вдвоем интереснее,есть с кем покурить...
2 часа назад, apple911 сказал:
Главное чтоб палец из кулака легко вышел.
В 3/3/2018 в 12:09, Dem-ok сказал:
приплюсуйте работу по его замене, и теперь подумайте, нужен ли Вам один новый сайлентблок на старом рычаге за эти деньги, ведь на нем еще останется второй сайлентблок и шаровая которые рано или поздно тоже накроются
37 минут назад, Anton99 сказал:
Какие то приспособы нужны или тупо выбивать?
3 часа назад, mutabor сказал:
WD-40 и килограммовый молоток через медную проставку.
Понял...
18 часов назад, apple911 сказал:
Если есть перфоратор, то можно достаточно упростить процесс.
Острой пикой бить в центр  резьбового конца болта шаровой опоры.
У меня был сильно "засахарен" палец шаровой опоры. Так еще перфоратором с насадкой "зубило" немного пришлось долбить в щель клеммового зажима шаровой.
При сборке всё хорошо смазать графитовой смазкой - в следующий раз не составит труда разобрать.
Там, в процессе установки нового рычага, еще возникают трудности в установке болта заднего сайлентблока.
Бывает, что приходится повозиться  (с "какой-то матерью").
26 минут назад, ВВФ сказал:
а с чем там трудность?
Трудность возникает в совмещении отверстия в подрамнике с отверстием в сайлентблоке, чтоб вставить болт.
Прочитал всю ветку! Может и были дорогими рычаги в сборе в 12-13-м годах, но вот взял за 7100 оба рычага родных! Выгода менять отдельно шаровые или сайленты приближается к нулю (ИМХО). Сейчас собираюсь менять...
