Андрюха77 34 Опубликовано: 3 ноября 2014 2450 автощит с установкой Тоже установил Автощит на задний бампер. Единственный минус - не совсем лег по месту, такое чувство, что сдвинут немного влево. Видимо, зависит от самого литья защиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denik01 134 Опубликовано: 15 ноября 2014 Поставил сегодня Автощит в Автощите на Цветочном. Все заняло 20 минут и 2660р. Щелей нигде нет. Заодно поглазел на машинку снизу и понял что защиту бака, топливных трубок и редуктора ставить пока не буду. Так как сильно глубоков грязь лазить не планирую, а от снега врядли что им будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiper 209 Опубликовано: 15 ноября 2014 (изменено) Поставил сегодня Автощит в Автощите Я вот тоже после осмотра днища авто решил поставить защиты хотя в грязь не лазил и с дороги не съезжаю. Поставил Мотодоровские защиты: Картера , редуктора, бензобака, и заднего бампера , а вот топливные трубки не стал закрывать типа они итак углублены и через год использования при прохождении ТО охренел просто , топливные трубки сильно помяты и загнуты видимо где-то о бардюр шарахнул. Я думаю надо ставить комплекс защит оно дешевле обойдется. Изменено 6 декабря 2014 пользователем Explorer Оверквотинг! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sevasdoc 338 Опубликовано: 2 декабря 2014 Поставил защиту Матадор (Арт. 01440) для авто с фаркопом. Заказывал через 4Runner. До Краснодара довезли за 300 целковых, до Севастополя - еще +1000 . Установка произошла не без гемора: штатные упоры на защите слишком давили на днище багажного отсека - правка молотком, вырез под фаркоп оказался маловат - болгарка. Для защиты от коррозии дополнительно покрыл изделие грунтовкой.. Теперь можно спокойней съезжать с асфальта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 15 декабря 2014 Как известно в нашей стране подталкивает людей к общению не фиолетовая корова, а гололёд. Вот и я познакомился с очаровательной незнакомкой. В результате легкомысленной встречи задний бампер (пластик), накладка и противотуманный фонарь под замену. До корпуса только дотронулись на себя всё принял Автощит. Пять ударов кувалдой и он новый. С бампером сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 15 декабря 2014 До корпуса только дотронулись на себя всё принял Автощит. Пять ударов кувалдой и он новый. С бампером сложнее. Как я понял от удара в зад защита заднего бампера не сильно спасет. Побыстрее отремонтироваться! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mjuiolk 22 Опубликовано: 15 декабря 2014 Как я понял от удара в зад защита заднего бампера не сильно спасет. Побыстрее отремонтироваться!Если это не Автощит.Что ремонтировать? Фонарь проклеил пистолетом. Бампер выпрямил. Навый приедет через неделю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
godman 45 Опубликовано: 15 декабря 2014 Эта защита не предусмотрена защищать при ударе в зад, она спасает только от разрыва бампера при прохождении геометрических неровносте из за большого заднего свеса.Сам себе поставил сразу и на перед и под бампер задний и ездил спокойно пока не прочитал статью про варик, где написано что передняя защита мешает охлаждению вариатора и теперь толи снять и погнуть поддон, толи словить перегрев.Но это в другой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 15 декабря 2014 Если это не Автощит. У самого стоит Автощит) Фонарь проклеил пистолетом. Бампер выпрямил. Как оперативно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 17 декабря 2014 ... ездил спокойно пока не прочитал статью про варик, где написано что передняя защита мешает охлаждению вариатора и теперь толи снять и погнуть поддон, толи словить перегрев.Но это в другой теме. У нас на X-Traile от перегрева вариатора предусмотрен специальный радиатор (он стоит первым после бампера). А вот у многих других кроссоверов его нет. Так что защита картера никоим образом не должна негативно влиять на перегрев варика в Иксе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antibus 0 Опубликовано: 19 декабря 2014 Изучал инструкцию по установке к Sheriff 151670 - Nissan X-trail_Защита заднего бампера, она в картинках без комментариев. Так вот на одной из картинок нарисована банка с какой то жидкостью и кисточка обрабатывающая этой жидкостью какое то отверстие.. Вопрос к тем кто ставил Sheriff - что именно под этим подразумевается в инструкции, какая то антикорозионная обработка? Каких именно отверстий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antibus 0 Опубликовано: 19 декабря 2014 Для защиты от коррозии дополнительно покрыл изделие грунтовкой Грунтовка не защищает от коррозии. Грунтовка не эмаль, имеет другую структуру - через нее может проникать влага в небольших количествах, для коррозии вполне достаточно. Грунтовка выполняет функцию связующего слоя между металлом и эмалью, так как автоэмаль на чистом металле не держится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anwaar 65 Опубликовано: 19 декабря 2014 Изучал инструкцию по установке к Sheriff 151670 - Nissan X-trail_Защита заднего бампера, она в картинках без комментариев. Так вот на одной из картинок нарисована банка с какой то жидкостью и кисточка обрабатывающая этой жидкостью какое то отверстие.. Вопрос к тем кто ставил Sheriff - что именно под этим подразумевается в инструкции, какая то антикорозионная обработка? Каких именно отверстий? Нужно смазать крепежные болты какой либо антикоррозийной смазкой, чтобы потом можно было отвернуть для снятия. Например графитом можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишутка 0 Опубликовано: 14 января 2015 У меня тоже порвался задний бампер при первом же выезде на рыбалку. Вроде и ямка не большая была и слышно не было. Ищу специалиста по за мене заднего (можно и переднего) бампера на металлический. Если в Новосибирске или в пределах 500 км есть такие - отзовитесь. Поставил ГБО - разницу почувствовал только в меньшей сумме при заправке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antibus 0 Опубликовано: 15 января 2015 Установили защиту Sheriff в выходные. Куплена была в емексе, установили в ближайшем сервисе за 350р (Сначала просили 450р, но когда дал им фотоинструкцию по установке, они сами снизили цену). В целом все замечательно, но не обошлось без ложки дегтя - защита пришла без упаковки, из-за чего при транспортировке по периметру/кромке защиты появились сколы ЛКП. Защита не самая дешевая, могли бы упаковать хотя бы в плотный полиэтилен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mike124 88 Опубликовано: 15 января 2015 Ищу специалиста по за мене заднего (можно и переднего) бампера на металлический. Защиту сзади все равно надо ставить - иначе оторвете еще и кусок машины вместе с бампером. Или бампер надо ставить высокий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрюха77 34 Опубликовано: 20 января 2015 Защиту сзади все равно надо ставить - иначе оторвете еще и кусок машины вместе с бампером. Или бампер надо ставить высокий... Мне вот чудак перед новым годом влетел, замял всю защиту. Теперь под замену ее скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al64 153 Опубликовано: 24 января 2015 Вчера ставил Альфеко. Постановка легка, но в комплекте одна из фтулок была ступенчатой формы, что не отображено в инструкции. Поставил как обычную. Что это было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ёпрст 126 Опубликовано: 9 марта 2015 Хотел поставить защиту заднего бампера. Автомобиль новый. И сразу в салоне (по моему желанию) был установлен и фаркоп. Так вот: договорился об установке защиты. Приехал в сервис. Подняли машину на подъёмнике... Ба! Да там такой классный фаркоп и так чётко установлен, что фактически сам он и является защитой! Поперечная балка фаркопа заодно является и накладкой на нижний край заднего бампера и прижимает его снизу вверх. Тем самым по всему нижнему краю бампера идёт балка фаркопа и фактически препятствует цеплянию нижним краем бампера за что-либо и залетанию грязи на внутреннюю часть бампера. Машину опустили с подъёмника. Защиту ставить не стали. Заплатил за подъём (всё же время у мастера я отнял). Уехал. Так что, если кто задумается ставить защиту - может есть смысл: лучше поставить фаркоп... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 9 марта 2015 ...салоне (по моему желанию) был установлен и фаркоп. Поперечная балка фаркопа заодно является и накладкой на нижний край заднего бампера и прижимает его снизу вверх. ... Так что, если кто задумается ставить защиту - может есть смысл: лучше поставить фаркоп... Это видимо фаркоп Thule. Установил такой отцу, действительно он защищает балкой задний бампер. Остальные фаркопы имеют разные конструкции. Так как фаркопы разные бывают, надо каждую модель персонально смотреть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
