Sedoy1983
Масло в воздуховодах
может не по своей теме (у меня НЕ дизель), но когда купил машину (летом), обнаружил что воздушный фильтр грязный и как будто в масле (или с маслом :crazy: ), сложилось впечатление что или его ОООООЧЕНЬ давно не меняли или что-то не так. поставил тонкую-тонкую ткань в стык патрубка с корпусом фильтра, через месяца 2-3 открыл, и увидел что ткань грязная (это норма) но следов масла не обнаружил. но заметил что фильтр всё таки стал похож на тот, который я увидел при покупки машины (ещё правда не доставал и не смотрел, с маслом или без :crazy: ). так вот, если будет с маслом, чё делать-то? :sorry:
ничего,ездить,не переливать уровень и не ставть разных тряпочек во воздуховодах
守護天使(Ангел-хранитель), а откуда может быть масло на фильтре, если у тебя не дизель и, значит, атмосферник? :shok:
Воздушный фильтр с пропиткой, это нормально.
Это куда такие ставят?
Это на зажигалках такие ставят. У меня брательника до жути напугали, когда он без пропитки на своего бензинового Х поставил. Пришлось покупать пропитку. :D
двигатель М9R 173 л.с. отличается от 150л.с. именно повышенным давлением наддува, соответственно, возрастает вероятнось подсоса масла из картерной вентиляции.
Вот интересно, как обстоят дела с маслом у владельцев 173 сильных авто? Ребята, откликнитесь!
У меня в пользовании есть дизельный микробус хёндай, движёк D4CВ 175сил, такой же движёк стоит на сорентах, вобщем подсос масла есть с самого начала, и такая же проблема у многих(почти всех) пользователей дизельных движков(судя по общению на форумах). Так вот выходом из этой ситуации является установка "МАСЛЕННОЙ ЛОВУШКИ", которая инсталируется в патрубок для отводки картернх газов.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=92762
поднакопил свою информацию по этой проблеме:
1. когда снимали патрубки воздуховода и корпус воздушного филтра, при установке Вебасты - видел в патрубках масло, причем не "следы" а лужицы, как на фото размещенных ранее.
воздушный фильтр тогда не осматривал.
2. пару недель назад успешно пробил интеркулер при парковке.
узнал об этом позавчера, когда стало капать масло на чистый снег - оказалось из интеркулера!!
вчера при ремонте интеркулера, его демонтировали, осмотрел обе горловины - чистые, со "следами" масла.
после демонтажа, из входного патрубка вылилось несколько капель масла - за 10-15 минут капель 5-10.
осмотрел воздушный фильтр - и вопреки ожиданиям - он ЧИСТЫЙ, ни капли масла...
3. уровень масла на щупе на 2/3
P/S. падения мощности (ухудшения тяги) замечено не было. было 2 маааленьких дырочки.
О.Д. - только полная замена (представьте ценник). СТО по радиаторам - 1,5 т.р.
Дизелистам привет.700км пробега масло гонит в интеркул.Прочитал все страницы если кто нибудь исправил эту проблему отпишитесь плиз.
Приветствуем! Уровень масла по щупу какой?
чуть больше половины 30го на эвакуаторе к дилеру
У шефа сорик такой проблемы не имеет.
как поняли что гонит в интеркул?
в каких количествах гонит?
Выше в теме все описано. Масло в патрубках. Почитай ветку. У некоторых даже подкапывает справа от крышки движка из металлического патрубка к интеркуллеру.
На предыдущем Форде таких проблем не знал. По крайней мере ничего не капало и фильтр после 10 тыс. был только в пыли. Машина была нулевая. за 80 тыс ни разу не было повода лезть в патрубки. Возможно и тут не полез бы никогда если бы не подтеки из соединений. Проблема на лицо.
А есть тут кто-нибудь на M9R с пробегом к 100тыс? Отзовитесь! Как ситуация с турбиной и всеми вытекающими?
Гонит от турбины к интеркул
post-25471-1327842785_thumb.jpg post-25471-1327842864_thumb.jpgpost-25471-1327842911_thumb.jpg
Спешу немного успокоить. Поспрашивал на своем предыдущем форуме пикаперов на эту тему. Масло в патрубках от турбины к куллеру и в самом куллере есть на Маздах Бт50 и Форд Рэнджер с пробегом до 50тыс, у некоторых так же давит наружу, помогает протяжка хамутов. Важно что бы масло не давило в фильтр, ели это наблюдается стоит задуматься. Возможно клапан рециркуляции. На наших авто соединение патрубка и метал трубки выведено на самый верх, соответственно мы сразу замечаем эти подтеки. Так что не все так плохо. И еще, не стоит крутить дизель до красной зоны. Это провоцирует выдавливание излишек масла в каналы турбины.
я у данного конкретного человека спрашиваю
почитай ветку :P
у меня у самого масло наблюдается...
согласен. поэтому не обнаружив у себя на фильтре масла - успокоился.
я так понимаю, что "до красной зоны" - это "ДО красной зоны", если я правильно понял, то моё мнение:
это зависит от многих факторов, проще говоря от того, какой это дизель (производитель и т.д. и т.п.).
то есть это утверждение верно, но не для всех дизелей, а точнее для малой их доли
а если В красную зону, то там х.з. че куда может выдавить :)
Ребята, привет. Сейчас присмтариваюсь к дизельному Хитрюге новому, "покурил" тему и понял, что через клапан ВКГ давит масло. После чего возникает вопрос: а почему не поставить маслоуловитель? У меня на одной из машин в семье аналогично гнало через клапан ВКГ во впуск-врезал в трубку ВКГ маслоуловитель и всё масло стало оседать в нём-может здесь сделать так же?
Да тут вся проблема в том, что не понятно, а вдруг масло в каналах интеркуллера необходимо, вдруг оно смазывает или охлаждает что-то? Пока ни кто не предоставил весомых доказательств о том что масла там быть не должно. Я говорю о масле в интеркуллере но не в воздухане!
