На разборе взял две форсунки. Поливает средне, с pathfinder не сравнить. Подскажите, на тройник с клапаном  toyota какой номер?
Крутой мануал, спасибо! Форсунки замечательно льют, и клапан очень кстати! Номер клапана, указанный в шапке - универсальный. В Ниссане и Тойоде одинаковый, т.к. это сторонний производитель, который продает эти клапана всем япошкам, судя по всему!
Целый год мучился с штатными и наконец заменил на "Енотовские" веерные (см. 1-й пост). Аналогичные на Джетте были. Расход омывайки снизился заметно. Несмотря на отсутствие регулировки самих форсунок, поле покрытия жидкостью - уверенно 2/3 лобового стекла выше дворников, т.е. щётки работают по воде.
А вообще то форсунки там крепление какое то свое? Только за 400рублей заказывать и полмесяца ждать или обычные форсунки из автомагазина тоже подойдут???
У меня правая форсунка ништяк льет, а водительская еле еле. И все время в разное место.
Покупай японца говорили они, запчасти стоят копейки говорили они.
Сетка в салон 9000. Ящик пластиковый 15000. Новая форсунка омывателя 500рублей. Бушная 300.
Изменено пользователем rok88
В 12.04.2018 в 22:09, rok88 сказал:
Своё. На рынке Фуд сити видел аналогичные нашим по 120 рублей
Неделю назад с Москвы гнал Пежо Партнер. Веерные понравились. Когда отогрел их на мойке))) Прихватывает их зимой, как оказалось, чаще чем обычные. Решил попробовать давно пылившийся комплект веерных форсунок на Т31-й и тут возникли вопросы.
Как их правильно настроить??? Водительскую сломал регулировкой, т.к. брызгает низко, пассажирскую почти сломал - брызгает слишком по центру, при попытке повернуть ближе к правой стойке шарик выскакивает, повезло, что нашел его.
Я так понял, нужно сточить чуток переднюю часть водительской ( по ходу движения) и на заднюю с 1 мм чего-то пластиковое приклеить. А с пассажирской непонятно.
Штатные были выставлены по схеме ниже, веерные как правильно настроить? Пока впечатление, что веерные - колхоз, бьют куда хотят, в мороз замерзают хуже штатных. Пока катаюсь с водительской штатной, пассажирской веерной, блин.
@Smash
1. Ничего никогда не замерзает, если омывайка "правильная" зимой, а не вода
2. ничего не подтачивал !!
11.03.2018 в 14:10, sergei36 сказал:
Хотя при необходимости, как вариант, подпилить можно
Апну тему. На просторах есть инфа, что от т32 можно ставить 28931-4CM0A. Никто не пробовал?
Судя по отчетам на драйве встают нормально.
12.02.2019 в 16:18, Select сказал:
Стоит ли покупать б/у от Т32?
@mvmax Стоимость от Т-32 ~700 ра за 1 штуку
Енотовские по 325 р за штуку
Обе без обратного клапана?
49 минут назад, mvmax сказал:
У Енота - без. Клапан системы омывателя ветрового стекла (28938-AU300) ~180р
Читайте здесь:
12.01.2019 в 18:03, ~don~ сказал:
Поставил по весне. Откатал 13к. Претензий ноль. Обатного клапана в них нет. И без него все ок. Зря купил клапан от тойоты.
Тему всю прочитал (при помощи поиска). Но остались сомнения.
На авто от прежнего владельца стоят веерные форсунки. В феврале-марте несколько дальних поездок было, негатива не заметил, но и холода не было. Стала низко (и сбился веер) лить водительская. При попытке отрегулировать не смог добиться эффекта. Когда снимал для осмотра - отломил одну лапку. Поставил вместо неё родную обратно (прежний хозяин сохранил).
Вот думаю стоит ли покупать веерную, если да, то какую?
Как понял у веерных плюсы:
- равномерное распыление
- расход ниже
минусы:
- сложности с настройкой (кто-то писал, что сухие зоны остаются)
- требовательны к незамерзайке в мороз
- закрывают обзор при разбрызгивании до момента движения щеток (хотя как-то мне это не бросилось при эксплуатации)
У кого длительный опыт по ним, посоветуйте пожалуйста!
@ССМ
1.
25.05.2020 в 23:44, ССМ сказал:
Здесь, тёзка, вся тема про форсунки. Либо штатные, либо от Енота (в основном). Их я и установил.
За "плюсы" всё верно сказал.
За "минусы".
Настройки нет! Не вздумай крутить "сопло" - выломаешь на раз (правда и вставляется легко). Просто поставил и всё поливает как нужно.
Вода замерзает одинаково. Я лью жидкость за 99р., водой не разбавляю.
При установке клапана (28938-AU300щётки срабатывают одновременно с подачей воды. Это лишь мнгновение. Разве немцы допустили бы установку форсунок, представляющих опасность??
2.
6 лет на Джетте и 3 на Х-Трейле с веерными. Сыну на Аут поставили сразу, себе как гарантия закончится.
Заказал сегодня от Ноута.
20 минут назад, ССМ сказал:
А клапан? В штатных форсунках они есть, у Енота их нет. Без клапана подача воды будет с заметным запозданием, иной раз на полный взмах.
Ставил от Енота, неоригинал. Замечательно регулируются вверх-вниз.
Клапан какой-то Хюндай ставил, рублей 70-80....
1 час назад, sergei36 сказал:
Клапан не заказал. Посмотрю как будет - если напряжет, то дозакажу клапан. Хотя задумался...может дозаказать... Хотя нет - стоит же справа форсунка, все нормально. Может клапан Олег уже и ставил раньше.
