sergey_k
Сигналка Пандора показывает с округлением до десятых в большую сторону
Ничего нового для большинства, но почему бы и не освежить знания про эксплуатацию аккумуляторов:
https://www.kolesa.ru/article/samorazryad-moroz-i-opasnost-prikurivaniya-10-glupyh-voprosov-ob-akkumulyatorah
Добрый день! Посоветуйте, либо поделитесь впечатлениями об эксплуатации следующих аккумуляторов:
RENAULT 7711238597, TUDOR 640A, АКОМ+EFB, ENERGIZER Premium EM63L2 563 400 061, Nissan KE241-61D01-NY, KE241-65E07-NY.
 Стою перед выбором данных моделей. Пробеги в зимний период короткие. Стоит ли брать оригинальный?
Изменено пользователем redvan
@redvan возьмите Тюмень премиум. Но имхо:smile455:
12 минут назад, apple911 сказал:
Спасибо, присмотрюсь.
2 часа назад, redvan сказал:
Думаю точно не стоит. Брать с гарантией от 2 лет, проверять как-то при покупке на ёмкость и пусковой ток.
А я сейчас заморочился решил узнать фактическую ёмкость у своего старого кальциевого аккумулятора. сейчас поставил его на разрядку 35 ваттной лампочкой, дождусь когда напряжение упадет до 12,0 Вольта и буду заряжать.
23.10.2020 в 15:58, Pzm76 сказал:
@mechanic а что мешает зарядить, хотя бы перед зимой и, по возможности, проверить плотность? Или принцип такой - не трогать, пока заводит, а потом, в мороз,  подпрыгивать?
Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
ну и ещё. При низкой плотности/заряде, в сильный мороз акб может замёрзнуть и запросто треснуть.
23.10.2020 в 16:29, Pzm76 сказал:
@ССМ честно говоря, я не очень понял. Но если имеется в виду  нагрузочная вилка, то при измерении с ней не будет и 12в. Тут вот написано. :secret:
https://orionspb.ru/articles/636/6857/#:~:text=Как пользоваться цифровой нагрузочной вилкой&text=Для начала необходимо измерить напряжение,измерительный щуп с плюсовой клеммой.
Только что, пон сказал:
@пон
06.12.2020 в 18:32, ССМ сказал:
В этом посте я ссылался на статьи. Так вот там во второй статье есть таблицы заряда для обычных кислотных и кальциевых. У кальциевых напряжение при том же уровне заряда должно быть выше: 0% при 11.8, а 100 % при 12.8 (температура +25).
Так вот получается в моем старом 64 ач факт. ёмкость всего 25 ач. (Хотя я заряжал током 1.6,а надо было максимальный 6 А ставить. Не знаю как это повлияло на количество заряда)
А в "новом"  (выпуск середина 2019, как его год хранили неизвестно) только 40 от 66 ач заявленных. Вообще столько заморочек с кальциевыми получается. Залез на форум маньяков 257 страниц. Пробежался бегло. Квинтэссенция такая:
"При подзарядках с соблюдением условия "когда на АКБ падает напряжение ниже 12.5 В сразу ставим в подзаряд", по опыту и отзывам , АКБ "живет" 6-7 лет, остаточную емкость разрядом в КТЦ ниже 12.0в я не рекомендую делать для стартерных, а те кто делал КТЦ из пользователей, указывают на 30-50% до 12.0 В разрядов (у всех разные АКБ и условия) по прошествии 4-5-6 лет эксплуатации.  Если же использовать АКБ по прямому назначению, т.е. запуск ДВС, а не "слушать музыку зимой час", то есть сообщения о 6-7- лет эксплуатации АКБ с оценкой "стартер крутит так что мотор выпрыгивает"
Но полагаю "12.5 и на зарядку" ( это НРЦ - напряжение разомкнутой цепи и меряется через несколько часов после зарядки/езды на автомобиле)
 /У меня при потреблении 0.5 А на снятой с сигналки машине напруга на подключённом аккумуляторе просаживалась примерно на 0.2 В, на поставленной в охрану сигналке потребление  в пределах 0,1 А и им думаю можно прененебречь и считать равной НРЦ. При этом  моя сигналка всегда округляет до ближайшего верхнего значения напряжения , кратного 0,1/ В
 это на мой взгляд реально только если автомобиль в гараже ночует. У меня за пару дней до этого значения при стоянке доходит. А для себя пока решил, что нижний порог  аккумулятора, стоящего на машине: 12.2-12.3 В и надо заряжать (путем длительной поездки или зарядным устройством).
А вот какой покупать следующий аккумулятор и как его проверять это надо думать, когда время придет.
Ну уже сейчас понятно, что брать максимально свежий, с напряжением близким к 100% заряда, проверять нагрузочной вилкой.
Изменено пользователем ССМ
Машине 10 лет. Стоит 5ый по счёту акулёк. Дизель и вебасто, нагрузка хорошая.
То есть, в среднем, каждые 2года покупаю и заряжаю новую батарею перед установкой. В посл. раз взял Тюмень обслуживаемую. Цена вопроса - 4000р. Минус свою старую сдать за 1000 или продать на авито за 1500. Итого, 3000р край. Вертел на одном месте все эти гели, кальции, натрии, отдав предпочтение свинцово-кислотной классике.
я что-то не так делаю?
Думаю так...
Кроме глубоких разрядов, акб убивают короткие поездки и долгие простои. В таких случаях необходимо регулярно подзаряжать.
40 минут назад, Anton99 сказал:
Я когда ездил на прежней машине не парился-  машина обычно стояла не больше нескольких дней, были регулярные поездки по 3-5 и более часов. К аккумуляторам претензий не было -  на лансере родной поменял в 5 лет жизни машины, потом Бош сильвер (кажется) 6 лет отходил, потом Furukawa  и продал на 15-м году жизни машины. Подзаряжал 1 раз, когда в -34-36 не завелся.
Сейчас ситуация изменилась - авто другое, стало реже ездить, стоит gsm сигналка и поджирает аккумулятор заметно ( около 2-2,5 ач в сутки). А аккумулятор летом купил по старым принципам подбора - хорошие отзывы, напряжение правда было около 12.55 (маловато, но значения не придал, да еще и не заряжал перед установкой - своей не было, а чужую поленился взять). А тут такая подстава с этим кальцием...
Меня конечно не устраивает такой капризный к разряду кальциевый аккумулятор. Потому и сказал, что буду думать на будущее. Может и обычный классический свинцовый (да ту же Тюмень) возьму. Или какой-нибудь другой, не боящийся сильных разрядов.
4 часа назад, ССМ сказал:
Ну может от этого. 2ач в сутки цифра приличная. У меня ничего этого нет, но зато солярку в баке перекачивает сам по себе. Году в 12ом оставлял в аэропорту машину, в ноябре, вернулся в декабре. Завелась с первого раза. Тогда была штатная варта 72ач
1 час назад, Anton99 сказал:
Потому и завелась)
а вообще с акб как повезет, хоть заряжай или нет. И даже производитель не показатель
@chuk78 ну при прочих равных от режима его эксплуатации тоже зависит его состояние.
Доброго всем! Ну вот и високосный год.... Помер мой Rombat на 8,5 лет жизни.:help:  Простояла машинка месяц без движения да плюс морозы были под 50 градусов, правда стояла в боксе неотапливаемом, видать  высосала его сигналка.  Решил съездить к внучке, поздравить  с наступающим, передать подарки. Пришел, а машина не але...  Но ехать-то надо - новый год на носу!!!  Метнулся в магазин и выбрал вот такого зверя неведомого - CENE Euro 65 L2 (56513) обр выпуском сентябрь 2020 года. Продаван померил напряжение = 12,7 В,  ампераж показал аж 750А, при заявленном пусковом токе 650 А.:crazy:  Проверили нагрузочной вилкой, тоже вроде гуд. Гарантия 3 года.:bv: Вроде заводит бодро, написано Южная Корея. Ну на заборе много чего пишут. Вообщем вот так, будем посмотреть.
А всех клубней поздравляю с наступающим!!!  Самого главного хочу пожелать в первую очередь - это здоровья, что так необходимо, вам, вашим близким - деткам внукам, всей родне!  Удачи в новом году, семейного благополучия и ни гвоздя - ни жезла! Всем привет из Кузбасса!  С НОВЫМ ГОДОМ!!!  :smile215::smile215::smile221::smile232:
Изменено пользователем sergeykin
Доброго всем дня! Есть выжившие после Новогодней ночи? С наступившим всех!
В предидущем посте ( посту), тьфу сообщении писал что 31.12.2020 заменил аккум. Ну и после поехал к внучке с подарками. Соответственно комп обнулился. Но! Дальнейший расход по трассе меня как-то удивил. С прогревами (расход 64 л)  (мороз был -15) и скорости 107 км/ч по трассе расход показал 8,8 л. По Кемерово поездил, гашетку понажимал, расход вылез 9,2 л. В обратную сторону ехал побыстрее - 120 127, плюс дома по городу покатался, расход показывает 8,9 л.Наверное и мозги у вариатора, у мотора и у машины обнулились! Что может быть, не пойму, до того расход при общем пробеге 4700 км (до обнуления) был в районе 10-10,2 л. Вот что произошло? Может ОБНУЛЕНИЕ животворящее помогает? :umnik2::umnik2:
@sergeykin Так радуйся!!!
У меня с МКП расход ещё меньше был, Это летом
Вот зимой
