serg72.00 108 Опубликовано: 8 декабря 2022 22 часа назад, Den-djan сказал: диагностика, диагностика и еще раз диагностика В толковый сервис, где есть хоть какой-то мотор-тестер. Тест EL-Power, и все будет понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Просто Серега 17 Опубликовано: 12 декабря 2022 24.11.2022 в 19:46, Den-djan сказал: Посмотри фишку от генератора, возможно провода, у нас сегодня как раз такая машина с проблемой была, один проводок отгнил Я правильно понимаю, что у меня как раз оторван первый провод? Не подскажешь, как его в фишку обратно впаять? Или как он там держится, обжат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 12 декабря 2022 Посмотрите есть ли третий проводок впринципе фишку перепиновать можно, желательно конечно с новыми пинами 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Просто Серега 17 Опубликовано: 12 декабря 2022 52 минуты назад, Профессор Мориарти сказал: Посмотрите есть ли третий проводок впринципе Да вроде болтается там в жгуте, насколько разглядел. А может быть только 2 провода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 12 декабря 2022 1 час назад, Профессор Мориарти сказал: Посмотрите есть ли третий проводок впринципе фишку перепиновать можно, желательно конечно с новыми пинами все верно 19 минут назад, Просто Серега сказал: А может быть только 2 провода? бывает и такое, но если третий в жгуте есть то его надо восстановить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 января 2023 Чёрт меня дёрнул выйти с работы пораньше, пока машина ещё не прогрелась.. Услышал неприятный гул, открыл капот, гудит от генератора и похоже, что подшипники в нём скоро приедут. Пока я крутил это в голове, вспоминая Виталия, мотор немного прогрелся, до 40°с ( примерно в это время произошёл переход на газ ) это минуты 3-5 после пуска и гул как рукой сняло. Утром ехал, услышал нечто подобное, но подумал, что показалось.. После того, как шумы стихли, услышал рандомные попискивания, как птичка щебечет, что косвенно указывает на натяжной, ну или ремень. Вопрос знатокам. Что это, по теории вероятности по нарастающей? Понимаю, что можно ещё поездить, прислушиваясь и дрожжа от страха, но само не вылечится, а значит, к чему то надо готовиться. Вопрос, к чему. Зарядка есть, других проблем нет. Ремню тысяч 60, ролик не менял. Попискивал года 4 назад, потом перестал. Если бы гудел постоянно, скинул бы ремень и без него послушал, а так, боюсь, что ручками не удастся выявить причину. Что прикажете делать? Ездить и ждать прогрессии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 97 Опубликовано: 12 января 2023 1 час назад, Pzm76 сказал: Ездить и ждать прогрессии И, покупать подшипники. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Ярцев 16 Опубликовано: 12 января 2023 1 час назад, Pzm76 сказал: услышал рандомные попискивания, как птичка щебечет, что косвенно указывает на натяжной, ну или ремень. или муфта генератора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 12 января 2023 3 минуты назад, Дмитрий Ярцев сказал: или муфта генератора Муфта может гудеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Ярцев 16 Опубликовано: 12 января 2023 Только что, Pzm76 сказал: Муфта может гудеть? если проворачивается то конечно, может там обгонная муфта стоит, которая в одном положении должна проворачиваться в другом нет, если проворачивается в обоих положениях, то может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 13 января 2023 7 часов назад, Дмитрий Ярцев сказал: там обгонная муфта стоит Нет у генератора обгонной муфты. Есть шкив и два подшипника. @Pzm76 ИМХО, снимать ремень и слушать "на холодную". Заклинивший подшипник генератора может запросто порвать ремень((. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yasha 140 Опубликовано: 13 января 2023 2 часа назад, Konstantin_ сказал: Нет у генератора обгонной муфты. Есть шкив и два подшипника. Не вводите людей в заблуждение, шкив и есть обгонная муфта. 2 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 13 января 2023 53 минуты назад, Yasha сказал: Не вводите людей в заблуждение, шкив и есть обгонная муфта. Совершенно в дырочку. Я муфту обгонную менял на 130 тыкм. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 13 января 2023 Тут такое дело... Машина 2007г, пробег не менее 180ткм. Скорее всего, гена родной ещё. Есть ли смысл менять только подшипники, не уверен. Там и щётки, наверное, на подходе. Где-то читал недавно, вроде на д2, полный ремонт с заменой щёток и подшей обошёлся около 10тр с работой и китайскими комплектующими. Бэушные ориги от 6 до 8, примерно в евроавто. Сам перекидать не уверен, что смогу, путних контор у нас нет, да ещё и найти, заказать надо всё, что нужно. Зима, негде и некогда особо. Морока. Так может проще заменить да и всё? Вроде деталь не болезная и отходить бэушка должна нормально. Знакомый на хонду элемент искал тут, кто починит, не нашёл. С Владика за 7тр заказал и сам заменил. Но, пока мониторю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 13 января 2023 13 минут назад, Pzm76 сказал: Есть ли смысл менять только подшипники, не уверен Раз готовы сами снять/поставить и собирались менять подшипники, то уж регулятор со щетками вообще без проблем перекинете. Купить их без проблем сможете. Насчет пробегов - не надо пугаться. У меня на Т31 где-то на таком же пробеге разбирался генератор. Все живое. Кроме подшипников вроде даже и не меняли ничего (делал в сервисе). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 13 января 2023 @Pzm76 Дима , если с ремонтом проблема , тогда проще с Владика заказать. Хотя , ремонт генератора Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/635876987352663851/ ; https://www.drive2.ru/l/636452031933980815/ не особо сложный по работе - главное запчасти найти путевые. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 13 января 2023 Сегодня не воет... специально вышел слушать. Температура на улице та же, -4°с. Буду наблюдать. Я вот вспомнил, на днях заезжал с мороза -25 в тёплый бокс. Завёл замороженную машину, проехал 10 метров и оставил отогреваться. Салон не открывал, во избежании выпадения конденсата в салоне, в боксе пушка и +30°с. Может в гене и его подшипниках какой конденсат выпал... выветриться и всё будет хорошо... Ну, в порядке бреда. Цитата с другого клуба: У меня около 2-х лет назад зашумел генератор, постепенно конкретно так стал перекрывать звук мотора на холостых. Закупил подшипники, муфту и всё откладывал ремонт - недавно обнаружил, что он уже давно не шумит, я и забыл про него. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 14 января 2023 18 часов назад, Pzm76 сказал: Сегодня не воет.. Главное, чтобы был не горячий... https://forums.drom.ru/general/t1151345665.html 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 11 февраля 2023 13.01.2023 в 16:47, Pzm76 сказал: в порядке бреда. Прошёл месяц... Гула нет, всё работает штатно. Что это было, непонятно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgenyT 610 Опубликовано: 13 февраля 2023 11.02.2023 в 15:01, Pzm76 сказал: Что это было, непонятно. вариатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
