evgen
04.08.2022 в 11:02, Dima Krotov Arhara сказал:
Юрий с Долгопрудного ????
Доброго. А как этого Юрия с Долгопрудного то найти? Понятно что ставить однозначно оригинал надо, самому заниматься некогда а вот свой восстановить самое то будет
23 часа назад, Aлександр122 сказал:
А получше фото нет?
Вот еще две фотки.
Других нет.
04.10.2023 в 14:18, Dima Krotov Arhara сказал:
Резистор вента печки нашел на ЭКЗИСТ , вывел в ОЗОН оригинальный номер запчасти 27226-70T03 .
Завтра проверю .
У меня тоже перестала печка крутить,  проверил предохранители, целые, 1 раз несильно по печке снизу стукнул, она заработала, но есть небольшой, еле еле слышный вой, моторчик сдох, или уже пора менять щетки?
Здесь писали про некого Юрия из Долгопрудного, как его найти?
Изменено пользователем Grab People
@Grab People Там коллектору кирдык,замена щеток не поможет.
24 минуты назад, mechanic сказал:
ясно, ну будем менять на днях ,пока не сильно холодно=))
4 часа назад, Grab People сказал:
@Grab People , с вероятностью 99% пришел кирдык коллектору , а щетки еще не до конца стерты. Но при замене коллектора лучше и щетки сразу заменить. Если износ втулок велик и требует замены , лучше отправить моторчик в Казань Ильнуру на ремонт. Он заменит коллектор , проточит его на станке , заменит и притрет щетки , поставит вместо втулок подшипники. И он ремонтирует моторчики только оригинальные , китайские не делает.:smile455:
21 минуту назад, apple911 сказал:
я понял, спасибо, а в Мск нигде нет что ли или это прям супер специалист? где взять контакт Ильнура?
или парни в этой теме писали про Юрия в Долгопрудном, как его найти, кто знает?
@Grab People , у него на ютубе есть канал и там контакты
05.11.2023 в 19:58, Dima Krotov Arhara сказал:
Завтра проверю .
Поставил эту штуку . Если и прибавилось мощности на обдуве то чуть чуть . Вау эффекта не последовало . Остаётся только один вариант , это не герметичность остальных сопел ,и как версия потеря давления .
@Dima Krotov Arhara проверь крышку салонника. Может через неё наружу свищет... до сопел доходит не всё.
Обратил внимание, что при включении максимальной скорости вентилятора скорость вот совсем не максимальная - раньше это было примерно половина. Вентилятор новый оригинальный  (реально оригинальный и новый) поставил на дилере в октябре 2021. Исходя из этого, грешу на резистор. Оригинал стоит как крыло Боинга((( Вопрос: Лузары и прочее что взять и что будет работать больше, чем полгода?
@Mike977 Все для тебя :
https://spb.euroauto.ru/auto/cars/nissan/x-trail/x-trail_t31_2007-2014/elektroosnaschenie/rezistor_otopitelya/?ysclid=lp80tr3fa2259864927
Лет 5 назад покупал у них б\у оригинал, работает и по сей день.
Оригинал.
@Игорь55 Спасибо.
Видел, что у евреев они есть б/у, но тут как с гранатами, которые осечку дают....
Поэтому и спрашивал про неоригинал и опыт его использования
Изменено пользователем Mike977
20 часов назад, Mike977 сказал:
Я Лузар взял 3 года назад, проехал на нём, ВНИМАНИЕ!!!, уже 100000км. Вентилятор работает круглогодично. Пока работает. Что мне понравилось в нём ,так это то, что зад у него герметичный, т.е. пыль внутрь не попадает.  Для притока воздуха внутрь есть небольшое окошечко, которое я ваткой заложил, т.е. как воздушным фильтром. Может поэтому и работает так долго.
14 минут назад, igorkv59 сказал:
Вот, что значит мыслить техничски! :good:
@igorkv59 Спасибо! Интересный вариант.
08.11.2023 в 14:51, Grab People сказал:
вот видеоканал Ильнура https://www.youtube.com/watch?v=BclQq7NPNAw. там есть контакты под видео. Очень познавательное, как он делает, поясняет.
Только сам поменял у него (сдэком) и в зачет пошел старый мотор.  T31 170 000 пробег. (начала включаться через раз печка(мотор не крутил)) немного на прогретый двигатель работала, и звук с писком был.
Перед зимой стало очень актуально
Изменено пользователем Kitos
