evgen
Купил оригинал от кашкая 27225-ET10B, вышло с максимальной скидкой в емекс - 4600р.
Смотрел китай и все такое, решил переплатить за оригинал.
Все равно он ходит в районе 100 т.км, у кого то больше у кого то меньше, все из за того что, щетки стачивают якорь, запчасти ж надо продавать.
Вот что присмотрел если воткнуть раз и навсегда, но инфа не точная, откуда можно выдернуть моторчик
DENSO DEA41003
Hyndai/Kia или HCC 9710938000
Моторчик крутиться по часовой стрелке
Изменено пользователем Andrey21
Возможно что и похож ...
  06.04.2016 в 06:04, Andrey21 сказал:
Судя по его ресурсу, этот оригинал - тоже кетай. Я тоже такой артикул ставил. Рыночная подделка исключена— я брал со склада ОД. В след раз попробую партнёрский.
  16.05.2016 в 04:18, Anton99 сказал:
Все может быть, я уже ничему не удивляюсь, главное тихо работает
Погиб похоже мотор вентилятора на 178 ткм. (2008гв).
Единственное - смущает наличие напряжения +12В в клемме вентилятора. Получается не обрыв обмотки в моторчике. Замыкание контакта с +12 на общий провод - к включению моторчика не приводит.....походу мотор.
Очень странная ситуация.
Разобрали все, мотор после подключения проводами к аккуумулятору - активно крутится. Все вроде как работает.
В точке 1 вилки подключения регулятора скорости вентилятора (см. картинку) - напряжение по отношению к корпусу есть. Контакт 3 вилки также звонился на корпус. А после сборки - ничего не заработало. Замыкание контактов 1 и 3 вилки подключения регулятора скорости вентилятора - не приводит к включению вентилятора.....
прямо ребус какой...
Nissan-X-Trailhemi-33.jpg?dl=0
Изменено пользователем esv19
15, 16 предохранители.
По результатам второй разборки - пришел к выводу что мотор все таки погиб.
После демонтажа венилятора - он был включен на проводах от штатного разъема, все заработало. Скорость вращения регулировалась. Следовательно - управление, транзистор, разъемы, предохранители - все целые. Вентилятор круился бодро.
Однако, после установки на штатное место - опять ничего.
Еще раз демонтаж - проверка что ничего не мешает - все чистенько.
Вентилятор закрутился только после удара.
Вывод - не хватает мощности для начала движения при установленном в штатное место вентитяторе. Ничего не задевает - все крутится (если начнет крутиться). После остановки - начало вращения опять только после удара.
Мотор под списание......
  29.05.2016 в 16:02, esv19 сказал:
Эти симптомы тут тыщу раз описаны. К чему все эти танцы... Разбирать, собирать....
Вчера установили моторчик LONG M486. Встал как родной. Ни чего переполюсовывать не пришлось. По шуму как оригинал. Заказывал на емексе. Срок поставки был 12 дней, привезди за 6 дней. Цена 2846р.
  06.06.2016 в 12:59, Explorer сказал:
Если можно в личку подробней где и как заказывали, спасибо
  06.06.2016 в 13:53, aip_2005 сказал:
Куда уж подробней :)
emex.ru
Артикул M486
у меня гудел он почти год.... все руки не доходили. а сейчас перестал и все работает )))))))))
  08.06.2016 в 19:17, giliki сказал:
Это перед смертью... :)
  08.06.2016 в 19:36, Hitric сказал:
Так, все тленно в этом мире... работает, отлично работает ...очень-очень редко лишь напомнит о себе и все... )
Изменено пользователем giliki
У меня один мотор умер незаметно за месяц , просто падала его эффективность , я это сейчас понимаю .
А первый как раз почти год шелестел как будьто листва в моторе , на самом деле щетки за коллектор цеплялись . Потом мотор пускался от удара о панель бороды снизу (я даже двс не глушил иной раз , зная , что могу от удара как нибудь не столкнуть)  , а потом он умер , естественно в -35 , и по другому не бывает . Этот первый довольно бодро крутил вплоть до самого последнего дня .
  09.06.2016 в 19:06, giliki сказал:
Прислушайтесь к советам форумчан, если появлялись непонятки в работе моторчика - может умереть в любую минуту, поэтому купите до начала зимы. По закону подлости лето, осень отработает а в -35 (как писалось выше) сдохнет. Я хоть и проехал после замены 50 т.км. и пока все Ок, но к этой зиме буду брать в запас, оригинал дороговат стал, но по теме вижу что появились и достойные аналоги.
 PS Чтобы особо не хаяли Икса - купил недавно дочке Фабию ., климат включили - работает, дует супер, а потом когда обороты спали услышал знакомый свист начинающего умирать моторчика. Это на пробеге 62 ткм.
Изменено пользователем Hitric
Однозначно мотор вентилятора отопителя салона
Всем доброго дня! Хочу приобрести моторчик вентилятора салона на Х- Trail T31 на Али Экспрес только не знаю какое вращение надо брать левое или правое
Пож, ответьте!!
  15.06.2016 в 14:34, zvi сказал:
без разницы... вращение будет задаваться обратной полярностью контактов...
