Надо эту темку сделать доступной,только для зарегистрированных пользователей. Чтоб чужие не боялись "х-трейла-т32". ☺
Футка.
Смазка для цепи кроссового мотоцикла рулит!!!!
Motul C3 Chain Lube Off Road :db:  не рекламма
Правая центральная стойка резонирует если дверь закрыть плавно, а если хлопнуть, то нет.
И ручка над передним пассажиром чутка люфтит и поэтому неприятно потрескивает на кочках.
Встречал кто такое? Есть методы исправления?
"Свершилось". На ровном месте поймал глюк,
Ну все, забрал машинку из сервиса. Видимо, искали методом отключения (исключения) датчиков, блоков... Долго. 3 дня. Вердикт - окислился контакт на одном из  из "проводков", идущих в (из) блок(а) управления двигателем. Достали, зачистили, поставили обратно. Все восстановилось.
Все восстановилось.
Давно машина в эксплуатации у Вас?
Давно машина в эксплуатации?
 С июня 2015, 6500 км.
Что-то рано окисление пошло, если это правда. Или не обрабатывалось вовсе...?...
 ни чёссе глючок на ровном месте ( не дай бог такого)
Вот, вчера опять посетило ((. Только успел в гараж въехать и загорелась иллюминация.... Такая-же, как и неделю назад. На кнопку "Стоп" не реагирует (не глохнет). 5 минут танцев с бубном (погазовал, попереключал ручку варика, понажимал электронный ручник), и о, чудо! Удалось заглушить с кнопки! Вся илюминация на щитке приборов осталась прежняя. Быстро скинул "-" АКБ и больше экспериментировать не стал - темно уже. Оставлю на выхи. Ну и буду теребить официалов по поводу этой ерунды. И, наверное, придется вывести в салон (временно) провода на тумблере от какого-нибудь устройства, обеспечивающего работу двигателя: сразу на ум приходит только цепь питания бензонасоса.
Есть все же у меня одно подозрение - нештатная сигнализация. С июня не пользовался автозапуском ни разу и глюков не было. С наступлением зимы воспользовался всего раза 4. И глюк такой второй раз случился как раз опять после задействования дистанционного запуска для прогрева на 10 минут перед поездкой... Официалы в первый раз отвергли это мое подозрение (сигналку-то они же ставили )). Попрошу в этот раз попробовать ее отключить. Точной причины первого глюка так ведь и не обнаружили... Писал тут выше, повторюсь - достали ВСМ, почистили контакты ( с их слов) и поставили на место....
Чего-то перехотелось сигналку с автозапуском ставить! :wacko:
Ну вот и махнуть сигнализацию на секретку
Хорошая секретка стоит сигнализации, тем более с нынешними зимами и автозапуск-то уже не нужен месяцами
автозапуск нужен ещё и летом, чтоб кондей охладил салон
Владимир, скорее всего это не недостаток автомобиля, а проблема связанная со сторонним устройством. Большинство проблем с электроникой на Т-32, возникало именно со сторонними сигнализациями (не подходят нашему автомобилю или криворукая установка.)
Сто пудов это сигналка, верни как было в стоке и забудеш про глюки.
Ага, верни всё как было, сними сигналку и в эту часть форума заходить не будешь больше...будешь сводки смотреть...не дай бог. Штатная только мух отгонять. Что сигналка это скорей всего точно. Находить надо самоделкиных, кто на стенде найдёт причину.
Датчик дождя в снегопад абсолютно не работает-пробовал разное положение регулировочного колечка. Спросил у коллег на более дорогих машинах - Ауди а6 и Ниссан Мурано - у них такая же ерунда. Обиднее всего, что кроме этого режима авто другого прерывистого с паузой нет!!!!
Работает. Привыкнуть надо. Там частота срабатывания завязана на скорость. На малой скорости действительно может подтупливать. Не Т31 тоже поначалу все жаловались, потом привыкли.
Чтобы проверить омывайку задней камеры, надо включить омывайку на заднее стекло, она вместе с ним включается. У меня на кашкае так было, система то одна. Но и сама по себе иногда включается, так как номер в районе камеры был всегда чистым
Ничего подобного. Омыватель камеры ЗВ никак не завязан на омыватель заднего стекла. В разделе Электрика есть тема про омыватель этот
Привыкнуть нужно к чему? К залепленному снегом стеклу или постоянно махающим дворникам? Лично на моем авто в снег именно так он и "работает".
