Scorpion
Замена салонного фильтра Т31
Ориг номер салонного фильтра 27277EN025, но он за 3тр, думаю, не интересно. Так же есть такой номер для т31 B7277EN00M
Угольныe Zekkert IF3115K и BIG GB9940C
Хиты - Filtron K1255, Mann CU1936
Недорогие TSN 97371 и Nevsky NF6351
А так же ещё огромное множество менее известных фирм.
Практика: как менять?
Поменял фильтр, по совету родственника снял педальный узел, да изцарапал руки, да пришлось набор головок мелких прикупить, зато я знаю, что он стоит на месте и ровно. Ставил угольный TSN, когда инструмент в наличии на все про все ушло 35 минут.
Я думаю что не столько педальный узел мешает, а скоба (или кронштейн его крепления). Я думал-думал  и не стал снимать, все получилось и так.
На Шкоде менял салонник раз в год или через 10 тыс, кондей чистил раз в два-три года. Макроклимат в салоне был в норме, не напрягал. В Иксе, пробовал тот же режим, не тянет. Через 4,5-5 тыс появляется запах пыли при включении вентилятора. Сейчас меняю не реже, чем через 5 тыс. пробега. И нужно заметить, он интенсивно запылен, при том, что ЮБК не самое пыльное место на планете.
На выходных менял салонный фильтр. Самостоятельно это делал на Трейле первый раз. Решил попробовать, по совету форумчан, не снимая педальный узел. На всю операцию ушло 10 минут и никаких проблем не выявило. Фильтр покупал оригинальный Ниссановский. Как говорится: спасибо форуму!
Педаль снимается одним ключиком на 10...
Судя по фоткам,снятие педали газа и вкручивание фильтра-это не так страшно.
На Тииде эту операцию приходилось делать на ощупь с помощью плоскогубцев,
указательного пальца и какой-то матери! :)
Как здорово, что у меня Т30!.. Там просто нижний бардачок снимается, а фильтр - вставляется! Кстати - собираюсь в третий раз эту процедуру проделать, т.к. летом на дальняк...
Заказал вот такой: 3F QUALITY 664
Посмотрим что за зверь...
О яяяяя!!! Их гуд!!! На наших Иксах менять салонник одно удовольствие. Как вспомню Кашака (одинаково с Иксом Т-31), там нужно быть реальным акробатом чтобы без снятия педали поменять фильтр)))), так аж слезы проступают, от того, что на Т-30 так все просто сделано)))
Подскажите знающие и опытные )) При замене фильтра салона очищали ли воздуховоды таким средством -  Ликви Моли Klima-Anlagen-Reiniger, объемом 250 мл? Хватит на икс одного баллончика? На седан мне хватало, а на иксе я еще не делала....
Сегодня тоже решил "заморочится" Поменял фильтр минут за 10, (получилось бы быстрее если бы не комары-собаки, менял на природе))) педаль не снимал, так как она вообще не мешает. Подстелил коврик "пенку" на траву и через порог на коврик салона, что бы лечь, из инструментов понадобилась только отвертка, самое "геморное" было достать старый фильтр. Новый угольный (фильтр твердый и бабочкой не скручивается) вошел без проблем, только с низу и с верху надо сдавить. Кто будет менять: не снимайте педаль!, "сэкономите" пару сантиметров, это легко "компенсируется" сдавливанием фильтра, дольше педаль будете откручивать. Как говорится "глаза боятся-руки делают" Всем удачи!
.. При замене фильтра салона очищали ли воздуховоды таким средством -  Ликви Моли Klima-Anlagen-Reiniger, объемом 250 мл? ..
Я раз в год обрабатываю воздуховоды хлоргексидином. В аптеке 15руб./100мл. Все бактерии, в том числе на салонном фильтре и испарителе кондиционера убиваются напрочь. А вместе с ними и все запахи.
А поподробнее? Как и куда заливается? Кароч, интересен процесс.
Действительно заинтриговали.
Проще некуда. Более того здесь на форуме уже где-то отписывался, может и в этой ветке, но повторюсь. Покупаю в аптеке два пузырька хлоргексидина. Переливаю в любую прыскалку. Достаю салонный фильтр и спрыскиваю его. Включаю забор воздуха извне и вентилятор на полную,  Выхожу на улицу и в наружный воздухозаборник распрыскиваю средство, которое затягивается потоком воздуха, проходит по всем воздуховодам, а также попадает на испаритель при этом дезинфкцирую всё на своём пути, поскольку является мощным дезинфецирующим и антисептическим средством. По окончании устанавливаю салонный фильтр на место. В процессе обработки меняю крутилкой направление потока воздуха, чтобы обработались все воздуховоды. Наружный воздухозаборник находится под капотом, поэтому его необходимо открыть.
Это делаешь с новым до установки (типа пропитался чтб и в эксплуатации испарял) или со старым перед тем как (типа чтб насевшие микробусы сдохли)?
Нет которые насели те пусть живут, мы же не живодёры.Это на новом как я понял.
Делаю на новом обязательно. Поскольку процедура копеешная, то обрабатывать можно хоть когда.
Через пару недель буду менять фильтр,воспользуюсь вашим советом.
Вот и я искала тему по очистке и не нашла в этой куче повторяющихся тем. Так как здесь у меня еще пока не была налажена поставка мне зап. частей ))), а именно салонного фильтра, то не могла производить данную процедуру, как на предыдущей авто. Тока поменяли у дилера в прошлом году на 1 и 2 ТО фильтра и все. А на предыдущей 2 раза в год меняла фильтры: по весне и поздней осени, и по весне делала обязательно очистку воздуховодов, но именно Ликви Моли.Запаха нет ужасного потом из воздуховодов. Значит одного баллончика мне хватит. Все-таки пена она еще и всякую пыль выталкивает и грязь. И еще, до кучи, воспользуюсь Вашим советом. обработаю хлоргексидином.
