Андрей_В
Двигатель стало слышно в салоне как дизель
также, поэтому это норма, можешь там шумку проложить в моторном отсеке будет тихо)
Стрекочет, стрекочет. Уж не знаю как там 2,5 литра, а на 2-ке стрекочет. Причем из салона не слышно, а выходишь из машины, подходишь к моторному отсеку и отчетливо слышно. Сначала я переживал и думал о визите к ОД, но потом понял, что скорее всего такая особенность, тем более, что я смотрю не одинок. А вот что там такое стрекочет - это вопрос.
Через дыры в бампере и фальшрадиаторной решедке все равно выходить будет
Как вариант форсунки.
NISSAN X-TRAIL 2.0 CVT 4WD 2010 г. японец- стрекочет еще как, думаю к ОД, или все же норма?
Я подозреваю, что ОД скажет, что это норма...
может и на самом деле так :pardon:
На 95 бензине стрекотал, отключил климат - стрекотать перестал. На компрессор кондея похоже. Попробуй охлади такой объем салона, тут хороший компрессор нужен.
Диллер сказал, что так и должно быть- нормальная работа движка.Так что стрекочим господа дальше
в конце-концов, мою неисправность нашли! я писал на форуме про непонятный глухой уркающе-булькающий звук со стороны двигателя. искали долго, проверяли все системы. и главный тормозной, и усилитель, снимали крышку клапанов, но не там! нашли , что это - маховик! заменили его - и всё! посторонние звуки исчезли! замена - по гарантии, цена самого маховика - около 40 тыс. руб. плюс работа. самое главное, что источник звука было очень трудно определить. как только ни слушали: со специальными наушниками, щупом, ухом. но нашли после того, как сняли коробку. вот и всё!
Подскажи пожалуйста к какому дилеру ты обращался и как они обьяснили, что в маховике было не так! у меня машине всего месяц - проблема абсолютно такая-же! но дилер говорит звук не "критичен" эксплуатируй с ним!!!! буду разбираться с ними .
Всё в полном порядке,просто когда машина постит немного масло вниз уходит,а при заводе гидрокомпенсаторы мало масло получают и вот такое ощущение,что трактор завел)))Например Фольц бора есче громче заводится чем икс
Проблема в том, что в двигателях Иксов НЕТ гидрокомпенсаторов... :)
Месье некропостер? ;)
согласен что нету,там толкатель,стаканы,суть работы не меняет,вообщем как масло доходит до них звук пропадает и это в полне нормально или я ошибаюсь?
все правильно!
И у меня похоже тоже, но звук всетаки не стрекотания, а больше напоминает стук клапанов, как на советской классике, капельку газа даешь и клацанье становится быстрее, еще газу и звук клацанья пропадает, при движении есественно не слышно, но кстати правда когда подходит дело к замене масла звук становится погромче, дамается всетаки это зазоры в клапанах, а кто-нибудь регулировал у ОД клапана и скока стоит, хотя вроде звук не критичный, про жигули говорили: пусть лучше стучат, чем будут перетянуты...
Мужики... подскажите, пожалуйста...
у всех ли (особенно с 2-х литровые) полностью прогретый двигатель на холостых работает со стрекотанием, как дизелек?
думаю, расстраиваться или нет?
записал звук на диктофон http://files.mail.ru/E74PFA
у меня стрекотал на родном масле с "О", а также на масле "10-40"
после замены на "0-30" звук пропал...
Может, это цепь? Привод ГРМ ведь цепной. Это всегда шумнее. Особенно когда подрастянется.
на родном масле с "О",...
Поясните пожалуйста, что это обозначает "на родном масле с "О"
Сдаётся, что это действительно цепь, т.к. на дизеле у меня тоже самое примерно происходит.
непонятно выразился я должно быть :)
с "0" имеется в виду "с нуля" (с нулевого пробега, с новья, только что купленный)
как-то так
13.08.2009 в 23:47, 345 сказал:
Давление масла никто мерить не пробовал? Понятно, что оно будет в пределах нормы (лампочка-то не горит), но конкретное значение узнать, ИМХО, не помешало бы... возможно оно будет недалеко от нижнего порога...
У меня такая же проблема как описывается выше, на данный момент проблема ещё есть, также на сто гонял ничего не знают, всё в норме, двига мод громче нормы работает. Масло менял на прошлой неделе, как в вариаторе так и в самой двиге, звуки появились до того как. Катаюсь на 95 бензе, решил залить 98,думал может из-за него... Залил уже 95 ничего не изменилось.
