Что то я запутался....
По-моему проще можно подходить к этому понятию. Один моточас = одному часу работы двигателя. На мой взгляд, для жителей больших городов это более важный параметр для замены масла, чем пробег.
Тогда как рассчитать эти моточасы.?
А зачем их самому считать? Ведь БК их считает, когда двигатель заведён и выводит показания на дисплей. Или через среднюю скорость, которая тоже выводится на дисплей. Скажем, проехал за месяц 1000км по городу со средней скоростью 25км/час, стало быть двигатель работал 40моточасов. Ради эксперимента обнули эти два показателя и через месяц сравни, только не забудь сколько км проехал за этот период.
Вообще то,не правильно. Час работы-он и есть час работы и отношение к моточасу имеет весьма отдаленное.
Ну так расскажите, что такое моточас. С другой стороны, какая разница, как назвать час работы двигателя.
Моточасы — это не обычные часы
Самым простым способом перевода моточасов в стандартные часы является их учет в стационарном режиме. То есть если ваш двигатель работает без изменения скорости вращения коленвала. Подобные режимы эксплуатации характеры для тех моторов, которые работают на электростанциях, для дизельных генераторов, для насосов и других подобных механизмов. Поскольку всем им нужен стабильный ток — коленвал должен вращать генератор с постоянным усилием при минимальном уровне отклонений. Если ваш двигатель работает именно в таком режиме — вы можете учитывать моточасы путам обыкновенной записи в журнал. Или же вы можете применять какой-нибудь барометрический или механический датчик, запускающий механизм учета моточасов во время работы, и останавливающий его, когда мотор прекращает работу. Моточасы — это  один из главнейших параметров эксплуатации двигателя и про их правильный и своевременны учёт не стоит забывать ни в коем случае.
Просто набирается в поисковике и куча вариантов: Что такое, Откуда берется, Как считать и т.д. + Wikipedia
АИ-92. Содержит меньше антидетонационных присадок. К тому же следует заметить, что в нашей стране до сих пор еще разрешены металлосодержащие антидетонационные присадки, в то время как в странах Европы они давно уже запрещены. Применение таких присадок приводит к повышенному загрязнению топливной системы автомобиля.
Если по паспорту двигатель автомобиля не рассчитан на 92-й бензин, то не стоит ним заправляться, по крайней мере в гарантийный период, ведь разрушающую двигатель детонацию еще никто не отменял.
АИ-95. Снижается расход бензина, улучшается динамика автомобиля (увеличивается максимальная скорость, улучшается разгон).  Но у нас в стране мало бензина, который производится промышленным методом, а получают АИ-95 в основном с помощью добавления присадок. В ходе эксплуатации автомобилей было доказано, что АИ-95  приводит к более частому выходу из строя свечей зажигания (но на самом деле, как было указано выше, происходит загрязнение и отложения во всей топливной системе, а не только загрязнение свечей зажигания). Поэтому, в целом, ездить на 95-ом бензине получается дороже по сравнению с 92-ым бензином (даже с учетом того, что при использовании АИ-95  снижается расход).
За рубежом (в частности в Европе) автомобили ездят на высокооктановом бензине, но следует учесть, что наш высокооктановый бензин значительно уступает европейскому.
В общем, если двигатель оснащен датчиком детонации и степень сжатия меньше или равна 10.5, то с полной уверенностью можно использовать 92 бензин.
Какой бензин лучше, АИ-92, 95 или 98
Нашел вот на одном форуме одно высказывание, сам покопался — оно безусловно нашло свое подтверждение. Иномарки, например американцы, которые кричат о том что октановое число например 91 им рекомендуется, так вот в наших условиях АИ-98 только еле-еле дотягивает до этих показателей!
МЫ все здесь говорим о том, каким бензином лучше заправляться…
В инструкциях по эксплуатации говориться, что лить можно бензин, с октановым числом, не ниже 91.
Естесственно я, как автолюбитель, задаю себе вопрос: "Что это за октановое число 91 и т.п. и т.д." — и начинаю изучать литературу.
(О выборе конкретной марки бензина вопрос сейчас не стои — в каждом регионе свой бренд))))
Итак, изучая литературу прихожу к выводу, что октановое число (ОЧ) вычисляется двумя методами:
ОЧИ — исследовательский и ОЧМ — моторный. Эти два метода проводятся на одном и том же двухтактном моторе, только при разных режимах эксплуатации…
На заправках всея Руси мы можем наблюдать АИ-92, АИ-95 и АИ-98… — самый ходовой товар))) Приставка "И" говорит об исследовательском методе определения октанового числа.
На заправке, на которой постоянно заправляюсь я, следующие характеристики топлива (взяты с официального сайта):
БЕНЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ КЛАССА ЕВРО-4
Регуляр Евро-92/4 Премиум-Евро-95/4 Супер-Евро-98/4
Бензин с маркой АИ-98 имеет следующее октановое число:
98 — исследовательский метод;
88 — моторный метод.
Бензин с маркой АИ-95 имеет следующее октановое число:
95 — исследовательский метод;
85 — моторный метод.
Бензин с маркой АИ-92 имеет следующее октановое число:
92 — исследовательский метод;
83 — моторный метод.
За рубежом нашей огромной Родины, октановое число топлива определяется усреднением показателей этих двух методов:
(ОЧИ+ОЧМ)/2 = среднее и СПРАВЕДЛИВОЕ (без обмана) значение октана в топливе!
Тогда, в нашем случае, получаем:
Бензин под маркой АИ-98 имеет октановое число 93!
Бензин под маркой АИ-95 имеет октановое число 90!
Бензин под маркой Аи-92 имеет октановое число 87.5!
И это в лучшем случае! т.е. на заправке где не бадяжат! где 92 — получен нормальным способом, а только 95 и 98 с помощью "присадок".
В Элантре, двигатель Mitsubishi изначально был ориентированным на заграницу, где ОЧ получается усреднением двух методов ОЧИ и ОЧМ. У них, кстати, на колонке 91-й бензин — самый дорогой и самый качествнный! — как раз тот, который в "рекомендациях по эксплуатации" прописан)))))
Из чего напрашивается вывод, что заправляться НАШИМ АИ-92 — вредно, т.к. октановое число там всего 87,5… — в лучшем случае (если он не сделан из 80-го, путём подливания "присадок").
Заправляться НАШИМ АИ-95 — вредно, т.к. октановое число там 90.
И вот только АИ-98, с октановым числом 93 — подходит для нашего КОНЯ!
 А кто его знает,наверно у каждого производителя свое понятие этого моточаса. Раньше на тракторах стояли обыкновенные счетчики вращения коленвала,а теперь бортовые компы считывают время до ТО и моточас чисто виртуальное понятие,какие уж там параметры снимают,мне не ведомо.
Наслышан,потому что у знакомого фермера "версатайл"- трактор канадский и пробег и время работы двигателя,далеко не все составляющие по которым комп определяет  эти самые моточасы.
Мне больше всего понравилось вот эта часть высказывания (как раз для наших МОТОРОВ)... :chih:
Да здесь без разницы какие моторы...суть теста бензина главное)!
Какой бы вы бензин не заправляли...раз в месяц заправляйте 98 - для прочистки системы!
Скоро запустят в продажу АИ-100, который не из 92-го, а как-то и какими-то методами получен не понятно...но он совершенно будет чистый без присадочный бензин...3 года его уже пытаются внедрить, но, что-то их тормозит...обещали в этом году запустить продажи.
... заправляйте 98 - для прочистки системы!
Вот Вы пишите "для прочистки системы". Стало быть в 98 бензине есть какие-то особенные высокоэффективные моющие(чистящие) присадки? Или механизм прочистки на 98 бензине несколько иной?
Следуя логике, он будут стоить дороже 98го. И сколько это будет? Далеко за 40р?
В свое время многие ездили на авиационном бензине. Не знаю какое октановое число у него. Но жигули прямо летали на нем.  :D
А кто постоянно ездил на нем  - у того случалось выпускные клапана прогорали.  Не будет ли при использовании АИ-98-100 такого?
(ОЧИ+ОЧМ)/2 = среднее и СПРАВЕДЛИВОЕ (без обмана) значение октана в топливе!не
Не точно => не верно
Такое принято в Америке, а не во всем остальном мире
От 98 на иномарках типа икстрейл точно не прогарит, а вот от 100 сказать не могу)
В программе управления двигателем есть границы регулировки УОЗ, лить бензин с октановым числом выше 95 в атмосферник нет нкакого смысла, программа просто не отмотает УОЗ дальше значений из БД. Чем выше октановое число, тем медленнее горит, быстрее не поедет, а клапана сжечь можно.
Вот свежая статья с замерами и расчетами по теме обсуждения с сайта журнала "За рулем" :   Расход топлива на разных бензинах: второй главнее пятого
Проанализируем расход топлива на разных марках бензина. Соперники – Chevrolet Cobalt, Nissan Almera.
Споры на тему: «92-й или 95-й?» – снова набирают силу. Поводом к тому служит всё увеличивающаяся разница в цене. В столице на момент подготовки статьи она уже превышала 3 рубля за литр. Вдобавок некоторые производители указывают 92-й бензин в качестве допустимого и рекомендованного. Естественно, такие машины нашлись и в редакции. Дабы расставить точки над i, на полигон снарядили «Шевроле-Кобальт» и «Ниссан-Алмера». Цель заездов – выяснить, насколько экономичнее окажется двигатель, работающий на бензине АИ-95 по сравнению с АИ-92 и сулит ли более высокооктановое топливо выгоду в денежном выражении.
Для корректности замеров местом испытания выбрали полигон, поскольку на дорогах общего пользования добиться одинаковых режимов движения очень сложно, а значит, и полученные результаты на разных видах топлива будут некорректными. Поэтому отправились наматывать круги на скоростном кольце, чередуя равномерное движение (130 км/ч) с разгонами и торможениями.
От замеров в лаборатории на беговых барабанах отказались сознательно: нам интересны результаты, полученные в обычных условиях. Речь не о парадных цифрах, которые приводят в справочниках, а о реальных среднестатистических, которые обычно служат ответом на вопрос: сколько машина ест? Заливаем полный бак и едем, пока автомобиль не встанет.
Кстати, бензин разных марок покупаем на одной заправке. Чтобы подстраховаться от левого топлива – на сетевой заправке известного производителя.
Средний расход топлива по результатам измерений на разном топливе
Итак, 50-литровый бак с бензином АИ-95 «Алмера» выпила за 454 км. Пересчитываем в литры на сотню – средний расход 11,01 л/100 км. «Кобальт» с 6-ступенчатой коробкой вдруг оказался прожорливее «Ниссана» с древним 4-скоростным «автоматом»: 432 км и 11,57 л/100 км.
Повторяем заезд – в баках АИ-92. Результаты неожиданные: 469 км и 10,66 л/100 км у «японца», 457 км и 10,94 л/100 км у «американца». Удивительное расхождение с теорией: заметная разница в пользу более дешевого топлива! Тут и в рубли переводить не нужно – выбор очевиден. Ведь, чтобы «пятый» оказался выгоднее по деньгам, его расход должен быть минимум на литр скромнее.
Быть может, АИ-98 сулит экономию? Конечно, лить его в бюджетные седанчики как-то не по статусу, однако ради эксперимента – а вдруг... Расходы топлива получились самыми низкими – 10,53 л/100 км для «Алмеры» и 10,64 л/100 км для «Кобальта». Но если пересчитать на рубли, то выгодой тут и не пахнет.
И если результаты для АИ-98 не вызывают удивления, то с двумя другими сортами ситуация странная. Поэтому выбрали АЗС другой, не менее известной компании и еще раз наполнили канистры. По итогам очередных сотен километров «Ниссан-Алмера» расходовал на сотню 10,34 л на АИ-92 и 10,35 л на АИ-95, «Шевроле-Кобальт» – 10,2 и 10,28 л соответственно. Теперь стало ближе к теории. Если не брать в расчет погрешность измерений, аппетиты машин на обеих марках топлива одинаковы. Но опять-таки никакой экономии высокооктановый бензин не дает: ни в литрах, ни, что еще обиднее, в рублях.
Это касается по крайней мере двух проверенных автомобилей – 92-й бензин действительно наиболее выгоден для них. Не исключено, что вывод будет справедлив для большинства моделей, в которые производитель разрешает лить бензин не ниже АИ-92. А заправка более дорогим топливом в лучшем случае даст прибавку только в динамике. Хотя при определенных настройках двигателя 95-й может заявить и о своей экономичности. Проверьте на своем автомобиле, даже на дорогах общего пользования. Приложенные усилия в любом случае окупятся.
Стоимость 20 000 км пробега на разных марках бензина (на основе полученного среднего расхода топлива)
http://www.zr.ru/content/articles/605575-rasxod-topliva-vtoroj-glavnee-pyatogo/?utm_source=zr-ru&utm_medium=theme-of-the-day&utm_campaign=main-page
