kak-ni-kruti
Гость Андреев Василий
Den2611, че-то ты переборщил с сжатием пружин!!! Зачем было их сжимать виток к витку??? Там надо было их всего сантиметра на 2-3 сжать, при стоящей машине, затем вывесить авто и пружины вытаскиваются....у меня при проставках 3 спереди и 3,5 сзади, от земли до арки примерно 77 и 80см соответственно....Там еще кстати стабилизатор надо открутить, так как он не дает рычагу чуть опуститься...Может ты из-за этого пружины до конца сжимал???
А что делать тем у кого нет возможности заказать втулки на заводе? Где их брать?
Спасибо за отклик, а я сначала снял амморт, затем стойку стабилизатора, сжал пружину и надавливая на рычаг поставил всё на место, с проставкой разумеется. Вообщем я так понимаю, что одну пружину повело немного, больше ничего не приходит в голову. В любом случае спасибо за ответ.
По спрашивайте по форумам своего города (охотников, рыболовов и т.д.). Может кто возьмется сделать, найдутся какие слесаря
Спецы, подскажите пожалуйста, а втулки из черного металла подойдут? Выдержат?
я шайбами из OBI добирал - штуки по 3 или 4 получилось с каждой стороны сайлентблока
каой размер шайб? и на долго ли их хватит?
да с шайбами ничего не будет, на них никакой нагрузки не идет. в принципе все равно чем добирать, втулками или шайбами.
Подойдут. Выдержат.
А номера задних пружин не подскажите для 31 кузова, чтобы повыше машина была, да и цена на них поменьше?
Задние пружины: 55020-JG21A или 59041, если родные просели
Autoklakson 59041 Пружина задняя   1 444,90р.
Kilen 59041 Пружина подвески задней  2 251,86р.
Nissan 55020-JG21A Пружина задняя  6 870,85р.
Под номером 59041 две фирмы:Autoklakson и Kilen? Как я понял первая Российская контора, вторая Скандинавская. Какие лучше, выше, надежнее?
Юр, я ж говорил, забудь :)
незадорого купи полуубитый "вазик" и развлекайся сколько влезет ;)
согласен с вами на 100%
Проставки - перед 3см, зад 3,5см
Теперь о цифрах: перед авто поднялся на 4см, зад почти на 6,5см
на вид все замечательно и даже очень)))
но есть вопрос (наверное ко всем, кто делал нечто подобное) - как так получается, что проставки 3...3,5 см, а авто поднимается на 4...6,5 см и это при том, что пружины остались старые???
резина тоже прибавляет клиренс
...но есть вопрос (наверное ко всем, кто делал нечто подобное) - как так получается, что проставки 3...3,5 см, а авто поднимается на 4...6,5 см и это при том, что пружины остались старые???
Всё правильно. Чтоб не забивать себе голову законами геометрии из школьного курса, можете верить своим глазам - так и должно быть.
 Не знаю баян или нет, вот что в Питере нашел
http://1gur.ru/?mode=folder&folder_id=62548803
Жалко ,что магазин не в Москве.
