JohnyKubanoid
Вибрация на D+тормоз и ощутимый пинок при переключении с Р на D или R
Собственно, раньше таких ощущений не было, вибрацию стал ощущать на светофорах, видно невооружённым глазом, как "колбасит" подголовник переднего пассажира и телефон в держателе, переходишь на Р или N и тишина не под нагрузкой.
А пинки при переключении с Р на D или R буквально на днях по весне, когда перестал машину на автозапуске держать. На ходу вопросов к коробке никаких, едет, разгоняется, все без изменений, пробег 85000, мотор qr25de. Даже не знаю в какую сторону копать, думаю, что дело и не в коробке вовсе, заслонка дроссельная, свечи, подушки, может и в шрусах уже есть люфт...
У жены сх-5 2013 года, катался целый день, ощущения от работы связки ДВС+коробка земля и небо =(, никаких вибраций и прочего, что я тут описал и в помине нет.
Изменено пользователем JohnyKubanoid
@JohnyKubanoid подвеску ДВС и коробаса проверь.
Спасибо за совет, вот только как эта проверка осуществляется? Один сидит режимы переключает, а второй под подъёмником подушки осматривает визуально на надрывы и прочее?
Звонил сегодня в NN сервис на Полярной разведать за ТО-90 и прочее, заодно поделился этой проблемой, говорят, что пора бы дроссельную почистить, а если бы были пропуски зажигания, то давно бы ошибка на приборке появилась...
@JohnyKubanoid какие обороты на D с тормозом на светофоре? Может обороты повысить через cvtz50, если ниже 550 ?
Также можно переобучить оборотам ХХ через CVTz50
Обороты на ХХ где-то 650/700. Если долго стоять на месте в пробке бывает просадка оборотов с вибрацией по кузову и снова стрелка встает "на место". Ошибок никаких, дилер ещё будучи на гарантии с этим деликатно "отфутболил", как и с претензиями на скрипы задней подвески при проезде лежачих, сверчами в картах дверей и прочими мелочами на скорость не влияющими.
О толчках на D/R. Сегодня нахолодную не начинал езду, машина минут 8-10 помолотила пока в магазин ходил, сел, тронулся, и о чудо, как в Мерседесе, включил заднюю, проехал метр, включил Драйв и был таков, никаких пинков, тишь да гладь...
29.04.2022 в 01:05, AlexRoz сказал:
На двигателе 2.5 это не работает, MWAHAHA
28.04.2022 в 20:57, JohnyKubanoid сказал:
не факт, у меня есть по второму цилиндру - ошибка на приборке не горит
Вибрация на D+тормоз в пробках пока не решена, подушки ещё не осмотрел, но думаю начать с них, а потом заслонку, свечи и катушки. Была у меня соната тагазовская до хтрейла, не нравилась работа на ХХ, поменял катушки, ровно стал работать мотор. Может и правда есть пропуски зажигания...
14.05.2022 в 21:42, JohnyKubanoid сказал:
их можно посмотреть в программе cvtz50
Товарищи! Диагноз поставлен - умерла опора нижняя, резинку порвало вокруг крепления резьбового, вот на ХХ и колбасит. Вроде нашел артикул 113604BA0B, цена на автодоке, мягко говоря, кусается - 10.000, аналоги только китайские, цена 2.500-5.000. Увы и ах, придется раскошелится.
1 час назад, JohnyKubanoid сказал:
Диагноз поставлен
Ну и славно!
4 часа назад, JohnyKubanoid сказал:
Могу предложить продавца за 8850р. Срок ~ 3 недели.
Удалось купить на ZZap за 5750, поменяли в гараже, работа двс ощущается, но вибрация ушла значительно, пинки при переключении D - R ушли, сделали диагностику, ошибок по коробке нет, по двс нет. Самое интересное в том, что старая подушка как новая, надрывов нет, трещин нет, резина как новая, тряпочкой протер да на Авито выставляй, как так...
11 часов назад, JohnyKubanoid сказал:
Как это стыкуется с этим?
23.05.2022 в 15:55, JohnyKubanoid сказал:
Следующей под замену пойдет подушка 11220-4BA0A, но там цена еще веселей:(
Изменено пользователем Евгений123
