Некогда было ехать на промывку, а на заправочной станции что была по пути всегда был лавр, как на зло заехал есть только для дизеля. Под рукой был ацетон и сольвент ( жёлтый такой). В итоге каждого по 0.5 литра в бак вылил, проехал 100 км. Впрыск стал не 3.2 а 2.5 мсек. Но до ваших 1,4 или 0,8. Как до луны мне похоже.
1 час назад, irlandec_rus_38 сказал:
Если мотор ведёт себя нормально - не обращайте внимания. А с растворами этими осторожнее. Это Лавр не портит свечи и масло..:stop:
Так что ребята прошивать вариатор??? Проблема уйдёт от дерганей в нагрузку? Т32 2014 год, задолжала дёргается
Проверьте версию прошивки, если та проблемная что здесь обсуждалась, однозначно обновляйте, ниссан сам рекомендовал дилеру обновлять
14.07.2021 в 14:58, Сирёга сказал:
Думаю, тему можно закрывать. Проблема касается японок 14 года, виновата кривая прошивка блока вариатора 31036-4CE7B,...
Также заодно перепрошили движок. Надеюсь, ушла еще одна - но уже зимняя - болячка, которая проявляется в мороз -15 и ниже, при которой скидывается блокировка гидротрансформатора и и на 1000 подкидываются обороты. Стояла 23710-4CE2A. Мастер поменял на 23710-4CE91A.
Сергей скажи после прошивки двигателя   ниже -15 обороты перестали подниматься??? И спасибо за совет прошивки вариатора
Изменено пользователем Shturmandim
Оверквотинг
08.05.2022 в 03:04, Валерий 25 сказал:
Если не сложно, ткните пожалуйста "носом" - куда смотреть и что дилеру говорить, чтоб прошивку сменил?
У меня вроде не дергается, но раз проблемная и ниссан рекомендовал, то надо сменить.
Последняя версия 4се3а, до нее официально обновляли. Если у вас правый руль, диллер может выкоблучиваться, хотя знают, либо как во Владивостоке ценник завышеный задать. Проверьте версию прошивки, её можно и китайской елмкой и программой cvtz50 глянуть, если версии другие смело обновляйте. У нас в городе цена от 3,5. Некоторые сервисы как и диллер гораздо дороже запрашивают. Дело 10-15 минут
11.05.2022 в 09:20, Павеллллллллл сказал:
Ну, скажу так - проблема ушла частично. Т.е., если раньше приходилось "перегружаться" два, а то и три раза, то сейчас один. Как я понял - мониторю в поездках постоянно CVTz-ом - перестал срабатывать сброс на "прогрев" по вариатору. Раньше происходил сброс сначала по набору определенной температуры движкой, потом вариатором. И было несколько этих пороговых значений. А сейчас на варик не реагирует, только на движок. Ездить стало чуть комфортнее.
Но. Если раньше не было реакции на резкое и более-менее длительное ускорение, когда температура ОЖ падала ниже 80, то сейчас появилось. Идешь на обгон, температура ОЖ из-за оборотов падает, начинает после этого подниматься - и на 81-82 градусов скидывает на "прогрев"
У вас она дергается только в теплое время года? На аккум нормальный заряд идет?
У меня летом 13.8 не выше к примеру, зимой от 14.3 - 14.6
‎16‎.‎05‎.‎2022 в 12:34, Валерий 25 сказал:
У меня Х-Trail 2015г. 2,0л, 4WD, CVT
Вариатор прошит 4см6b, и смотрю в Консалте, вроде есть еще новее прошивка..
17.06.2022 в 21:56, Сирёга сказал:
Проблема ушла но не полностью, сильных дерганей нет , но микро вибрация на тех же оборотах осталась, как будто то хочет дёрнуть ся но не дергается, по поводу заряда аккумулятора не замерял а с чем это связано???
Привет всем. У меня на серене 2015 года гибрид проблема похожая. При плавном разгоне чуть на газу начинает трясти. Иногда в районе 2000 оборотов сильно трясёт. Ни тебе чеков, ни тебе пропусков зажигания. Я так понимаю, у нас связка мотор-вариатор идентичные.
Как думаете, возможно тоже вариатор перешить? И что за прошивку заливают? Я сам из Иркутска, и здесь никто помочь толком не может.
У меня версия TCM 31036-3JY1E
Изменено пользователем Дмитрий237
Всем привет, также поймал такую проблему, приобрел авто в сентябре 2021 года, был теплый месяц иногда при разгоне выхватывал дерганье... зимой не разу не поймал такое.. по весне опять началось... Смотрели со всех сторон... думал привода..  начал деньги откладывать на новые)) тут наткнулся на эту тему.. почему раньше не попалась не пойму... Почитав все что было написано, для проверки отключил с АКБ фишку системы старт-стоп... и как рукой сняло.. езжу уже неделю.. на улице пекло +30  в тени... стараюсь выхватить эти рывки которые избегал при ускорении авто... пока не разу не подхватил. Подъемов в городе нет обычно при ускорении от 40 до 60  км\ч была эта беда. И еще появлялась микро вибрация на 1200-1500 оборотах. Пока доволен, если все также будет хорошо обновлю прошивку.. у меня 31036-4СE7B заводская (2014, 2 литра, правый руль, пробег 107 тыс км.) Акумулятор стоит наверное еще родной панасоник. Спасибо Сирёга за его опыты надо свои авто дабы помочь другим)). Еще такой вопрос когда искали проблему поднимали машину на подъемнике и я разгонялся чтобы мастер мог найти проблему... короче я как то не удано переключил скорость с D на P вроде, так без тормоза... потом заметил ошибку в программе CVTZ50 P1588 связанную с вариатором... через программу почему-то не могу удалить... может кто знает как удалить без поездки в сервис))
Привет!
Столкнулся с той же самой проблемой на T32 2015, 4WD, пруль, бензин.
Попробовал сегодня покататься со снятой фишкой, вроде помогло. Дороги вокруг поганые, не понятно то ли машина дергается, толи от ям :) Единственный момент, что помогло только на 2WD. При переключении на 4WD ведет себя так же как раньше (ну или почти как раньше).
Подскажите кто лечил снятием фишки с акума, как было с 2WD/4WD?
Прошивку ЭБУ варика поеду делать на днях.
И да, сейчас зима... А тема про теплое время года.
09.12.2022 в 11:48, r_cancer сказал:
Фишка, это лотерея. Пробовал, не помогло. Перешил варик и забыл.
А кто в Хабаровске прошивает?
Всем здравствуйте! У меня Х-Трэйл 2015 год Гибрид, проблема дерганей летом началось на оборотах от 1600 до 2500 оборотах и я очень жалею что не встретил раньше эту тему!!! Потратил уже 240 тысяч на ремонт, вариатор весь перебрали в Вариатор центре во Владивостоке (они его приговаривали), подушку поменял, бензанасос новый, катушки, дроссельную заслонку, свечи ничего не помогло! Подскажите если прошивка помогает, Владивосток, Находка кто занимается прошивкой? Может номер есть?
@Евгений М. @Евгений М.Именно после информации с форума проверил свою прошивку, оказалась та на которую жалобы. Во Владивостоке несколько фирм обновлением ПО и прошивками занимаются, на фарпосте по объявлениям пробежаться можно. Сам обращался на Котельникова 6а (CarMaster) Роман, в 2гис есть контакт. После обновления ПО перекрестился.
