Друзья, кто нибудь с такой ошибкой сталкивался? P2004 .
Официалы сказали менять коллектор)))
@Алекс707 про коллектор, наверное, погорячились.
https://kovsh.com/obd/obdcode/P2004 (Nissan)/t/tabs11870/informatciia
Наверняка есть решение попроще.
Пока разбираемся с прошивками, решил проверить, работает ли вариант снижения подкапотной температуры, если снять патрубок воздушного фильтра. Сегодня температура за 20, при более-менее резвом разгоне машина даже со снятым ДА делала попытки дергаться. Заряд, в отличие от более холодной погоды, показывает 13,5-13,7. Снял патрубок - вроде работает, больше не дернулась не разу. Заряд показывает тот же - 13,5-13,7. Из негативных моментов - шум воздухозабора.
Т.е. вывод - как вариант можно использовать, чтобы не снимать уплотнители капота
Всем привет. У меня NT-32, двигатель MR20DD. Машина 2014 г.в. Проблема с дерганьем аналогичная. Все- таки кто- нибудь решил сею проблему? Помогла ли установка нового аккумулятора?
@Alex.M.
решается, вроде, перепрошивкой мозгов вариатора (ссылка на тему есть в моем сообщении выше), а пока пробуйте снять датчик акумулятора с минусовой клеммы
  13.06.2021 в 12:51, Alex.M. сказал:
е
всем привет. после недолгих манипуляций с недобросовестным электриком. вылезли ошибки по вариатору соответственно по давлению масла и гидротрансформатору.  пропало положение паркинг и нетраль на панели.отдал в ремонт удовольствие не из дешевых итог замена гидроблока. новый ремень . шлифовка конусов .ремонт гидротрансформатора.
@Дмитрий вознюк
а что делал электрик? Прошивку менял? Или что?
е
пытался вариатор переобучить с помощью лаунчека
Думаю, тему можно закрывать. Проблема касается японок 14 года, виновата кривая прошивка блока вариатора 31036-4CE7B, о чем выложил информацию @Ким Максим в параллельной теме
Перепрошил вариатор - проблема ушла! Проехал уже более 400 км, датчик аккумулятора воткнул обратно, температура за бортом +35, по горам и серпантину, втроем в машине - тьфу-тьфу-тьфу :smile160:
Также заодно перепрошили движок. Надеюсь, ушла еще одна - но уже зимняя - болячка, которая проявляется в мороз -15 и ниже, при которой скидывается блокировка гидротрансформатора и и на 1000 подкидываются обороты. Стояла 23710-4CE2A. Мастер поменял на 23710-4CE91A. Ждем -15... :)
По поводу зарядки и датчика аккумулятора - вопрос открытый. Смущает, что при подключенном ДА заряд при нажатии на газ падает до 12.6-13В. Нормальный, до 14.1-14.4, идет только на рекуперации и на холостых. Вроде, оно так и задумано, и так должно работать... Но что-то как-то не верится, что при таких условиях аккум нормально заряжается. Есть сведения, что вроде тоже лечится перепрошивкой блока IPDM. Но это тема для другой ветки
Ну и отлично. Придёт шнурок, сразу к челу вопрос поеду закрывать. Зимний гемор слава богу не беспокоит. Насчёт зарядки, я замкнул концевик капота, на сигу поставили другой концевик. Зарядка стала как положено, запуск 14 с копеями, поездиет опускается но не ниже 13,5 думаю аккума спасибо скажет. За одно не надо каждый раз старт стоп отключать, напрягала меня эта функция
Приветствую Сергей. Это пипец, то-ли лыжи не едут, то-ли..... Вчера с вечера, выбрал ещё несколько объявлений по работам с вариаторами, все делают с ними всё что хотите. Написал вопрос, про обновление ПО, смену прошивки. На утро мне две фирмы пишут, про калибровочные данные к гидроблок у. Пишу гидроблок не меняем, обновляем ПО, пишут так не можно. Диллер говорит можно, пару фирм до этого списывался можно, электрик говорит можно, а у этих не можно. Вот он уровень мастерских
Здравствуйте если вы с Хабаровска могу дать номер электрика кто решит проблему !
Броблема касаеться японок не только 14 года! У меня 15 года гибрид такая же проблема! Прошивка вариатора, двигателя и гибридки помогла!
Электрик говорит старая прошивка стоит, от этого и бросаема эта вылазить!
  14.07.2021 в 23:42, Александр87 сказал:
Не, город герой Владивосток. Да я нашёл кто сделает, у него шнурок накрылся, заказали и ждём. Пока думаю дай поспрашиваю, где что стоит. Вот и пишут.
Проблема
Я тоже долго искал кто это может решить!
Горе мастеров куча!и это печально
@Александр87
Вы не про Сергея, который на Ясной? Если нет, дайте телефон вашего, надо с прошивкой IPDM разбираться, может перешивает. С зарядкой беда какая-то. Боюсь очередной аккум ушатать, опять отключил ДА, т.к. опускается до 12,1В
е
дайте номер электрика во владе кто решил эту проблему
  22.07.2021 в 13:01, Дмитрий вознюк сказал:
Дмитрий приветствую. Сегодня перешил ПО CVT на версию которую хвалят. Роман, ул. Котельникова 6а (CarMaster) +74232995060.
е
ПОМОГЛО
