3 часа назад, Евгений1974 сказал:
Насколько я в курсе,если гиброблок работал не корректно то,последствия выливаются в конуса... а мастера их смотрели? Снимали варик,разбирали?
Вариатор смотрели. Остальные узлы в отличном состоянии. Я просил после вскрытия показать мне поддон вариатора. Стружки на магнитах не было.
Вариатор не отказал, но не нашел, в какой теме задать вопрос.
На днях в зад приехал грузовичок. Авто стоял на тормозе (только закончил тормозить, остановился - и тут прилетает сзади, АБС сработало). Отбросило на метр вперед.
Повреждения кузова я бы назвал незначительными.
Все перечисленное - для полноты информации.
После ДТП при разгоне появился гул, которого раньше точно не было.
Хочу отдиагностировать и, при необходимости, отремонтировать вариатор за счет страховой.
Как лучше поступить и какой порядок действий?
Пока выбрал такой путь.
Еду на оценку восстановительного ремонта к ОД. Он скорее всего откажет, т.к. официалы вариаторы не разбирают, а заменять его вряд ли будут (пробег 165000) Параллельно пишу официальный запрос в Ниссан - мог ли повредиться вариатор в такой ситуации? Получаю ответ. Если он положительный иду в страховую и пишу заявление на проведение диагностики и ремонта варика.
ЗЫ. Видел на форуме посты тех, кто после ДТП как минимум менял жидкость в вариаторе по причине замены радиатора. Как это проходило? Страховая оплачивала?
2 часа назад, EvgenyT сказал:
Может подшипник какой загудел, вариатор то с чего мог повредиться?
Изменено пользователем Koresh
30 минут назад, Koresh сказал:
Я звонил на ближайшее СТО (ОД)  сразу после ДТП и спросил - мог ли от удара повредиться вариатор. Ответ - конечно мог, требуется диагностика.
Да и гул только на разгоне при 2-3 тыс. об. потом пропадает.
Если подшипник - он бы постоянно гудел.
Изменено пользователем EvgenyT
40 минут назад, EvgenyT сказал:
А как они еще могли ответить, если любая диагностика у ОД стоит немалых денег? Уверен, что они еще предложат диагностику ходовой, муфты, раздатки...
47 минут назад, EvgenyT сказал:
3 часа назад, EvgenyT сказал:
Оба варианта одновременно существовать не могут.
16 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
КАСКО
Каско с лимитом на ремонт 500 тыс. По кузову наверное около 100 тыс.  уйдет.
1 час назад, EvgenyT сказал:
Поздравляю) Все ваши вопросы решит ОД и страховая компания)
1 час назад, ДрайверНиссан сказал:
Осталось только доказать причинно-следственную связь между ДТП и гулом...
14 минут назад, Евгений123 сказал:
Да я уже успокоился. У ОД сказали, что за 5 лет не было ни одной поломки вариатора от ударов. Теоретически возможно что-то повредить, но для доказывания нужно сперва отдиагностировать, выписать все неисправности, затем идти в экспертизу, которая даст заключение. Но в этом заключении не будет явно прописано что такая-то неисправность могла появиться исключительно вследствие удара. Будет написано "возможно". А это не доказательство.
@EvgenyT вот и я об этом же)
Изменено пользователем Евгений123
Изменено пользователем Dill85
1 час назад, Dill85 сказал:
Была эмульсия, менял раза 4 масло, 1 раз с заменой фильтров. Масло было чёрное,
Когда в масло попадает вода, оно становится желтобелого (песочного) цвета. Возможен вариант, особенно зимой, появления на стенках осевших водяных паров после охлаждения агрегатов. Например, на крышке маслозаливной горловины. В этом случае их чрезвычайно мало и эта толика эмульсии ни на что не влияет, т.к. после прогрева агрегата опять превратиться в пар.
19 минут назад, Dill85 сказал:
Когда мало это понятно, а когда вариатор хапнул воды, то последствия критичны. Если Игорь бывает в этом сервисе, то может видео записать. Я туда свой вариатор привезу старый, после преодоления брода. Пробег минимальный был, крякнул он тысяч через 5 пробега. Падение давления и цепи хана.
Меня это видео удивило, решил уточнить, сколько воды там было и как быстро человек решил его сделать.
@Dill85 Я не могу обещать, что приеду на Олимпийскую 1Е, именно тогда, когда Михаил будет разбирать Ваш вариатор. Но покажите ему это видео, он точно вспомнит  что и как было с ним, заодно и свой снимите и выложите, коллегам полезно и интересно будет.
8 часов назад, Dill85 сказал:
А коллегам надо просто знать, что ездить надо по дорогам)
Упс!....
21 минуту назад, Ровермен сказал:
Упс!....
В том смысле, что это не елоу субмарин. ))
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ну почти... На брюхо два раза вис...защиту ДВС отрывал и собоюсгинал налопопам...
