Strazh
Поломки, капремонт и замена АКПП JF613E на X-Trail T31 dCi
Вот как же порой бесит вся эта "умная" электроника в машинах....
Охх...
Обсуждали же эту тему с drive2
http://x-trail-club.ru/topic/15323-to-60-000-km-na-dci/?p=432109
Ну... что тут сказать! Я ее не читал, так как свои ТО-60 я проходил даже не помню когда! Тогда на фига здесь по второму кругу все обсуждать, может как-то объединить темы, а то про корбку их штуки три я видел только в последнее время!
Ну или стереть отсюда...
21 минуту назад, Anton99 сказал:
Пробег на моей 392000км, соответственно.
Результат очень даже не плохой. Хотя, конечно, всегда хочется бОльшего.
1 час назад, Anton99 сказал:
Ну что, коробас подох.
Шоб варики так жили!
Антон, удачи с обновкой! :smile455:
Вскрытие и дефектовка будет?
Интересно узнать что внутри произошло к этому пробегу.
Перед "смертью" были какие-либо симптомы ?
1 час назад, Klen34rus сказал:
- Больной перед смертью потел?
- Да
- Это хорошо ©
:crazy:
32 минуты назад, Сэм сказал:
- Да
- Это хорошо ©
:crazy:
Я конечно может что и упустил в теме, но вопрос актуальный все же :)
Т.к. имеются некоторые проблемы в работе коробки, и хотелось бы хотя бы примерно понимать, пора уже? или - ну еще поездим ! :)
Получается что" буксут " фрикционы в пакете 3й передачи.. Это больше похоже на приобладающий городской режим эксплуатации.... Либо пакету не хватает давления.. Тогда дело в линейных клапанах.. Или?...
2 часа назад, N-drey сказал:
. диагностику специально по АКПП не делал
именно! Как минимум 70%
Специальную диагностику АКПП не делал. Но при считывании ошибок не было ни разу.
8 часов назад, Klen34rus сказал:
Это смерть гидроблока. На этой коробке это как раз то, что первое умирает.
Симптомы... ну какая то задержка при переходе со второй на третью - то есть только при разгоне. При замедлении всё нормально вниз скидывала. Началось всё года 2 назад,  со временем болезнь прогрессировала. После очередной смены масла - идемитсу залил - ситуация усугубилась. Грешил на масло, но теперь понятно, это просто износ. На любом свежем масле было бы то же самое. Можно долго объяснять почему именно третья передача, наверно и так понятно.
И то, всё таки она не встала серёд дороги, а сама доехала до сервиса.
4 часа назад, N-drey сказал:
Или?..
Или насос тоже при смерти
06.02.2019 в 13:23, Klen34rus сказал:
Да. Всё расскажу позже.
06.02.2019 в 12:02, Anton99 сказал:
Решил не чинить, взять б
В общем, это было ошибкой.
Взял контрактную коробку, от праворучки, а с ней видно что то не то. Всё поставилось, подошло, с этим нет проблем. Не работает как раз, пресловутая автонейтраль. Переводишь с Р в D — она стоит. Кратковременно в ручной режим, втыкается первая и всё пошло. Привёз на диагностику, по мозгам ошибок нет. Значит что то в гидравлике.
Зато! Эта коробка едет в разы лучше штатной. У неё другие числа. На 105! включается 6я, на 63кмч - 5я.
Гораздо более эластичный агрегат. Ну в общем, всё равно придётся с ней расстаться, тк ездить на автомате дергая ручку как то не комильфо.
Плюс, полагаю, не те числа в коробке предполагают другое число в угловом, ну и задний редуктор до кучи. Иначе полный привод на шоссе лучше не включать.
17 минут назад, Anton99 сказал:
Т.е. даже при нажатии на педаль "газ" машин не едет?
А ведь были версии с завода с прошивкой на 173 л.с. ( вроде как агрегаты теже стояли). В коробке то прошивка тоже адаптирована была наверное ?
Может быть так , что данная коробка с такой машины? И ее прошивка себя так и ведет?
Странное дело, у меня вот автонейтраль имеется,100% ,работа ее видна и чувствуется. А у товарища Borism1 ,  она отсутствует.
29 минут назад, Klen34rus сказал:
Так Борис и симптомы описывает понятно — «коробка всегда в тонусе»(с)
. У меня такого не было: остановка на светофоре - она ставит нейтраль. И толчок небольшой чувствуется, и по тахометру заметно, и по вибрациям. Отпускаешь тормоз - втыкается драйв, через секунду наверно.
Очевидно у него ничего этого нет.
Это значит либо прошивка коробки другая, либо сама коробка другая. Как в моём случае с контрактной: клянутся, что от икстрейла, но я то вижу разницу. Столько лет и километров, всё выучено до мелочей.
12.02.2019 в 12:00, Anton99 сказал:
Может от какой-нибудь переднеприводной версии.. Приходилось встречаться с дизельным переднеприводным кашкаем j10, заднеприводной наварой, переднеприводным икс-трейлом в т30 кузове, переднеприводной мураной z50.. Даже видел микру 4вд, где задняя ось приводится в действие эл. мотором))).. Модификаций по миру много всяких разбросано..
скорее всего от 178-ми сильной версии. Предположение более чем реальное с учетом того что они как раз в Япии в первую очередь и были. А там могут быть как раз и другие передаточные числа в ГП. Хотя конечно ГП должна быть с более низким передаточным числом, а это на резвость как раз в обратную сторону влияет.
13 часов назад, N-drey сказал:
Да нет. В сборе с угловым была.
9 часов назад, Borism1 сказал:
Так и есть. Либо ГП ниже, либо все передачи чуть пониже.
Была бы выше - она б 4ую позже втыкала.
Коллеги, 2 вопроса по нашей акпп.
Прокладки и резинки, оверол, бывает ли оригинал жатко?
Мозги коробки, могут ли иметь разные прошивки и кто этим занимается
можно сюда или в личку
Привет Антон! Попробуй здесь, это в МАИ
