easy rider1952
Ручной режим вариатора
  04.02.2019 в 19:40, Ztx85 сказал:
Кнопка же есть специальная,  рядом с шайбой и подогревами пятых точек
shift lock ?
  04.02.2019 в 19:48, Smash сказал:
shift lock ?
Помощь на спуске.
  04.02.2019 в 19:49, Алекс2 сказал:
Помощь на спуске.
Забыл про нее). Так при ее нажатии тормозят колодки, а не коробка или двигатель.
Изменено пользователем Smash
@easy rider1952
  04.02.2019 в 19:44, easy rider1952 сказал:
Точно.Ну,а тогда зачем,вообще,нужен ручной режим?В каких ситуациях его использовать?При преодолении трудного участка,что-бы при пробуксовке не переключалась на повышенную?
Да наверное для этого. Даже не трудного, а если где-нибудь окончательно сел, я так предполагаю. Еще может чтобы видеообзоры снимать для замеров ускорения от 0 до 100. Собственно не особо он и нужен.
  04.02.2019 в 19:20, Ровермен сказал:
Ошибаетесь, знавал человека, который на ходу, притормаживая, Р воткнул...
Ну хз, на акпп и вариаторе один механизм блокировки. И он так сделан что его не реально воткнуть на скорости, просто по гребенке будет проскакивать собачка пока практически не остановится и буде катиться как на нейтрале
Я только один раз видел для чего этот ручной режим используют. В ОАЭ на так называемом джип-сафари водилы по барханам гоняют именно в ручном режиме АКПП, и весьма эффективно это у них получается.
  04.02.2019 в 19:10, easy rider1952 сказал:
Переключение возможно только с подтормаживанием?
Переключение возможно как угодно, но более комфортно (если речь идет о торможении двигателем при спуске) таки притормаживать до соответствующей скорости перед сбросом передачи, чтобы избежать очевидного рывка
  04.02.2019 в 19:15, Pzm76 сказал:
Вот прям тормозить вариком вряд ли получится.
На затяжных спусках вполне себе получается
Кнопка для крутых спусков на условном бездорожье, она работает при блокировке полного привода и для маленьких скоростей. Речь же идет о затяжных спусках при городских или трассовых скоростях, когда для выравнивания скорости приходится постоянно жмякать педаль тормоза или просто подоткнуть подходящую передачу и спокойно катиться, не трогая педали.
  05.02.2019 в 05:50, ptzn сказал:
Ну да, придерживать получится. Как на ручке, клюнуть носом, включив вторую на 60кмч, не выйдет.
  05.02.2019 в 03:46, AlexRoz сказал:
Какое-то гламурное сафари))) Мы помню на 105-х и 80-х крузаках атмо-дизельных гоняли. 2 моста, все блокировки, понижайка - и давай по барханам)))
  05.02.2019 в 06:30, Док85 сказал:
В ОАЭ ? ))
  05.02.2019 в 06:41, Pzm76 сказал:
В ОАЭ ? ))
В Тунисе... По-этому наверное не так гламурно)))
В Крыму на затяжных спусках активно пользовался торможением двигателем переключая в ручном режиме на низкую передачу, не перегревая колодки. Очень даже прилично тормозит, поднимая обороты двигателя. Так что данный ручной режим очень даже полезен и нужен, если уметь им пользоваться и понимать, как это все работает.
Вы не правы, очень прилично тормозит двигателем, а на затяжных спусках держит скорость, не давая разогнаться под уклон.
Изменено пользователем Olimp_Fil
Может кому и пригодится:из положения D переводим в ручной режим и попадаем на ту передачу на которой ехали на D и только потом передвигая рычаг в + или - переключаемся на нужную передачу.При желании прекрасно придерживает машину на спуске не давая ей разогнаться.
  09.02.2019 в 14:35, easy rider1952 сказал:
При всем уважении к Вашим сединам, но во фразе ровно ноль полезной информации. По другому как-то сделать просто невозможно))
В какой-то момент вариатор говорит, что ты все делаешь не так и просто не дает тебе переключать передачу. Так он делает, например, если пытаться обмануть систему и при задранных в мороз оборотах попытаться принудительно "переключить" на "7 передачу".
Изменено пользователем kochetkov_da
  18.02.2019 в 08:59, kochetkov_da сказал:
Так она делает, например, если пытаться обмануть систему
Спасибо ей за это
А зачем всё так усложнять? В БК имеется настройка помощи водителю под названием "торможение двигателем"... Ставим на нем галочку....и машина сама будет контролировать это самое торможение двигателем... Для обычной "гражданской" езды этого болщ чем достаточно...
  25.02.2019 в 02:48, suzdal.v сказал:
Я уже писал в какой-то теме, что если убрать галку в БК. ТО торможение не отключается все равно. Получается оно всегда включено, даже если убрать галку. Я его смог только отключить через ЕЛМ и прогу для вариатора. Вот тогда торможение отключается.
