Ваш выбор
608 пользователей проголосовало
07.06.2025 в 08:42, Konstantin_ сказал:
От 10 до  70 раз на 100 км на круизе.
А объясните мне, пожалуйста, что может видеть ДД при постоянных вспышках и при нормальной работе двс на разных октанах?
Пропуски?
На Рио, например, если натяжной ролик ремня навесного стучит, ДД это видит и угол двигает. Теряем мощность. А тут как?
14 часов назад, venus сказал:
Да нет там столько, по крайней мере на x-trail. Больше десяти только на сентре он выдаёт, у нас 9.6.
Если верить сервис мануалу на T-32, то у QR25DE степень сжатия 10.0. Кстати, у MR20DD степень сжатия 11.2.
Изменено пользователем Konstantin_
2 часа назад, Pzm76 сказал:
При возникновении детонации ЭБУ Двигателя "включает" откат (уменьшение) УОЗ. Откат УОЗ приводит к потере мощности и снижению тяги двигателя. При этом возможны пропуски зажигания или частичное сгорание топлива.  Если топливо полностью не сгорает, то оно может попасть в моторное масло.  Когда масло разбавляется бензином, оно (масло) теряет свои свойства... Примерено кратко так.
@Konstantin_ это я понимаю. Интересно, почему ДД на исправном моторе при вспышках в цилиндрах видит разное количество детонаций на разных октанах. Я понимаю, если пропуски зажигания, но тут то вспышка есть, она фиксируется. Получается, что вспышка не достаточной мощности на 92м, но почему не всегда...
Если и правда у DD СС 11.2, то ДД должен вопить об отсутствии детонации. Или всегда молчать.
Почему прога то показывает, то нет какое-то количество случаев отсутствия детонации....
30 минут назад, Pzm76 сказал:
Кроме Knock counter (счетчика детонации), есть еще Knock retard (откат УОЗ). Knock retard показывает угол на который  был уменьшен текущий УОЗ. Так вот,  счетчик детонации  увеличивается, когда была детонация, а Откат УОЗ, когда детонацию удалось избежать уменьшением зажигания. Чтобы засечь откат УОЗ нужно специально настраивать CarScanner.
   ИМХО, если Счетчик детонации показывает 10 на каждые 10 км АЗС и бензин надо менять.
октановое число это замедлитель сгорания смеси..степень сжатия позволяет сжигать в уменьшенном  объёме меньшее количество смеси без воспламенения от сжатия ...применение правильных свечей  и  соотношения количества воздуха путём открытия заслонки и прочих ништяков позволяет сносно катиться по дороге .  при снижении степени сжатия позволяет и " низко октановый " пользовать..который горит очень быстро почти взрываясь ( ну а газ сжимаем)   да ещё электроника может и топлива добавить ,чтоб не гремело и ДД   не смушал ЭБУ.
НУ а так  таблица  соотношения  топливо-воздух  ..настроена на +- 20 гр С
НАШИ АВТО постоянно подстраивают наилучшее значение  ( бензин то разный и условия)
европейские авто процентов на 70  подстраиваются...потому и вредные
японские вообще не тренеруются прошивка постоянная..на всю жисть
американские  процентов на 20 подстраиваются под ваш стиль и в случае  непредвиденных ситуаций уходят в " аварийный" режим работы
а так просто спорить чей бензин лучше  от многих факторов зависит....
