iksoi
Замена масла в редукторе, раздатке и МКПП. Т32.
4 часа назад, mutabor сказал:
когда там была температура -20?
Раз на раз не приходится... бывает и ниже -30 и на пару недель. Запас карман не тянет.
А вот
жителям в пределах КАДа- и МКАД-а
уж точно не о чем переживать, им и 80w90 выше крыши.
20 часов назад, a-ha сказал:
уплотнительные шайбы под сливные болты
если я все правильно понял, то артикул прокладки:
- сливной пробки заднего моста - 110264N200 (оригинал)
- сливной пробки раздаточной коробки - 110261CA0A (оригинал)
Замены можно подобрать без проблем - тот же каталог Автодока их предлагает.
12 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
@nblxa
https://www.oil-club.ru/forum/topic/22758-idealnye-transmissionnye-masla-po-versii-oyl-kluba/
Вот на Ойл Клубе всё по полочкам и цветам)
Что-то тут ни Шелла Спиракс ни Мобила MOBILUBE:shok:
10 часов назад, chuk78 сказал:
 Жене можно тоже кинуть кусок мороженого мяса и сказать "Я есть хочу"
А что не так то? Спасибо что в магаз за мясом не послал!
Ну и вообще про жену это уже холивар на целую отдельную тему развести. К примеру раз уже есть кусок мяса, то он должен быть приготовлен при пустом холодильнике, чтобы при "я жрать хочу" не размораживать и готовить, а разогревать готовое!
Изменено пользователем Arkadiy_82
14 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
да сто лет просто уже не обновляли...
10 часов назад, mutabor сказал:
Уговорили...сломал я машину, срочно останки в копровый...
зы... Так то, автор, что спрашивал за масло - вроде из Уфы, когда там была температура -20?  Не, конечно, жителям в пределах КАДа- и МКАД-а то виднее...)))
Ну так то у нас и -35 под НГ бывает =)
Всю зиму -25 стабильно держится.
21 минуту назад, nblxa сказал:
Тогда имеет смысл взять масло из указанных выше вариантов.
Кроме масла ничего там не надо менять, все эти прокладки по сути вечные - скорее резьбу сорвешь пробкой, чем прокладку испортишь.
Поменял масло в раздатке и заднем редукторе. Залил кастрол 75В90. Ушло всего 800 гр. В емкости литровой осталось 200 гр. Не мало залилось? Читал что почти весь литр должен уйти. А слилось примерно 600 гр.
@Rajva , у меня при замене ушло 850. В среднем у всех именно такой объем замены.
Ну теперь я спокоен :) осталось летом в вариаторе поменять масло и на ближайшие 60 тысяч забыть обо всем кроме масла мотора да воздушных фильтров.
А подскажите как вытащить пробку со щупом вариатора? сдвигается на пару миллиметров и все. уже и отвертку пихали в щелочку, уже и оттягивали всяко, никак не идет. Хитрость наверное какая то есть?
Изменено пользователем Rajva
@Rajva это просто заглушка, щупа нет. Уровень проверяется на т32 по другому.
ну а как ее снять? Или масло не через нее при замене заливают?
@Rajva
Ну и про вариатор и замену жижи есть темы. Полистайте, инфы много. Всё уже обсуждалось.
@Pzm76 Спасибо. вроде отгибали язычек этот. Надо видимо быть посмелее.
@Rajva Вот ещё из темы про самодельный щуп. Там КМК понятнее:
16.11.2021 в 13:24, mutabor сказал:
Спасибо за советы. Позвонил ОД, уточнил что они льют, у них масло Diff oil 80-90. Цена масла 1000р, замена 2000рублей.
Думаю захватить свое масло 75-90, или особо нет разницы с 80-90?
40 минут назад, nblxa сказал:
есть и весьма существенная в случае с низкотемпературными характеристиками - лучше текучесть при отрицательных температурах
для средней полосы России может и не актуально, но в Уфе зимой (по моему скромному мнению) вполне себе необходимо.
12 часов назад, nblxa сказал:
У себя менял на 10000 км пробега, в начале зимы. Разницу почувствовал. Машину забирал в конце января 20 года, в декабре того года сменил на 75w90. Разницу почувствовал, аднака, хотя живу не в Сибири.
А почему все льют 75w90? В мануале написано масло для заднего дифференциала и раздаточной коробки - "NISSAN Differential Oil Hypoid Super GL-5 80W-90" артикул - KE90799932. ПО паспорту кинематическая вязкость 17.51 мм2 / с при 100,0 °С 154,9 мм2 / с при 40,0 °C
То есть аналог надо подбирать с KV 100,0 °С > 17.5 мм2 / с . Ближе будет SAE 75W-110. У хороших и дорогих 75W90 типа Neste Pro Axle вязкость на уровне 14.5-14.7, что как бы недостаточно, если мы стремимся приблизиться к оригиналу.
@a-ha Упс, значит и я такой выбор сделал для очередной замены в редукторах, только в своей ветке :ag:
002.thumb.jpg.77a0240c5eb08f02e412bd2575
http://x-trail-club.ru/forums/topic/11595-zamena-masla-v-razdatke/?do=findComment&comment=1085919
