anvot
756 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Если много, я бы пораньше махнул.
Много, это сколько?
13 минут назад, Konstantin_ сказал:
Много, это сколько?
На усмотрение. При цифре в 210000 для меня и 10000 много.
При пробеге в 160 т.км счётчик насчелкал только 45000. А жижу я менял дважды, чисто для профилактики)).
При пробеге в 131 т.км счетчик показывает 0. Жидкость сменил один раз на 120 т.км. До замены счетчик также показывал 0.
Здравствуйте. Судя по таблице с оил-клаба размещенной в стартовом посту данной темы. Оригинальное масло nissan ns-3 и elfmatic ns-3 скорее всего одно и тоже. Может кто нибудь подсказать номер для заказа ELF?
33 минуты назад, LaiNR сказал:
Скорее всего, но это не точно...У самого NS-3 залито уже 65 тыкм...Интересовался, сравнивал.
И он красного цвета:
http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/21500/21916
При всём этом, я его видел только на картинках ОЕМ сайта:
https://catalog.elf.com/en/products/9qo-1/ELFMATIC-CVT-MV
Залил в Вариатор на 50 000 км пробега Shell Spirax S5 CVT X (Вариатор слега подвывал после прогрев на небольших оборотах). Внутри на магнитах было почти чисто. Делал аппаратную замену. После замены подвывание ушло. Масло стоит в 2 раза дешевле  оригинала, а характеристики идентичны. Возможно и Shell  льёт масло для nissan. Масло производства Германии.
34 минуты назад, ngmgroup сказал:
Это вряд ли.
Тоже собираюсь менять на шелл.
Сейчас идемитсу cvtf.
Упс, прошу прощения, тема т32, у меня т31.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 Дима, решил поэксперементировать ?
16 часов назад, ngmgroup сказал:
Подскажите пожалуйста, а на этом масле так же имеются код с защитным слоем (как на моторных маслах), для проверки на оригинальность?
Изменено пользователем LaiNR
9 часов назад, LaiNR сказал:
Да имеется, как и на моторном масле проверочный код, но фольги по крышкой нет. Масло брал у официального дистрибъютера.
Изменено пользователем ngmgroup
2 часа назад, ngmgroup сказал:
А что было под крышкой?
16 часов назад, ТЭН сказал:
Ничего нет) сразу  масло , откручиваешь крышку и наливаешь..
@ngmgroup Слышь, Славик, че т я очкую!:blink2:. Я бы такое масло (без какого-либо намека на защиту) не брал.
@ТЭН 5W40 Nissan 1литр, пару раз брал на долив у ОД, раз 5 в магазине, все канистрочки с картонной прокладкой, без запаянной фольги .
Вот тут точно очковать надо было, но это в прошлом, до капиталки.
1 час назад, ТЭН сказал:
Только наши фольгу лепят. Работал в Шелл.
Без фольги-явный признак того, что сделано не в России.
Это я за Шелл, про др не скажу.
31 минуту назад, Pzm76 сказал:
Работал в Шелл.
Уже меньше очкую. Спасибо.:ag::good:
@ТЭН у АТФки Тоже нет.  как и у s5 ate 75w90.
Однако, следует обратить внимание, что защитная пленка под крышкой не является отличительной чертой поддельного масла Шелл Хеликс Ультра 5W40. Данная пленка может как присутствовать, так и отсутствовать. Все зависит от завода-изготовителя, номера партии и страны, в которой данное масло произведено. Поэтому не спешите паниковать, если не обнаружили пленку под крышкой.
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=898
08.09.2020 в 17:42, ngmgroup сказал:
возможно:) а производство в коде прописано, в Германии нет производств если что
@chuk78 а в Гамбурге нет?
