anvot
754 пользователя проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
2 часа назад, AlexRoz сказал:
Когда мне в сервисе меняли масло то выставляли уровень по отверстию расположенному сбоку со стороны левого колеса.
Вот тут? Смотреть с 12м10с.
С
@Евгений1974 не, Жень. От колеса надо смотреть. Там другая пробка есть.
А не проще залить столько сколь в мануале написано?
3 часа назад, Neko сказал:
Невозможно залить сколько в мануале написано, если сливается неопределённое количество масла, соответственно, совершенно непонятно, сколько масла остаётся внутри неслитым. Тем более это невозможно при аппаратной замене, когда контур продут маслом и абсолютно неведомо, сколько его там где.
14 часов назад, dsv69 сказал:
Какой уровень является верным тогда????
К нас ещё есть пример юзера @yarovoy, который с самого начала мерял масло по нижней, легкодоступной дырке (про которую мы от него и узнали), и не словил проблем с эксплуатацией.
Опять же, при частичной замене масла, без продувки системы насосом, выставление уровня не такая уж прямо важная задача - мы можем измерить, сколько масла слилось через дырку, сколько примерно выплеснулось из фильтра, и уже с этими данными залить столько же масла, сколько насчитается отработки.
Это если поддон снимать, то в нём будет плескаться какое-то неизмерямое количество НС-3, опять же пока будет продолжаться вся эта мутотень с очисткой магнитов и фильтра, пока будет делаться обезжиривание краёв поддона и коробки - из внутренностей вариатора накапает на пол загадочное число миллилитров и всё это в сумме может, конечно, любого озадачить и вызвать желание померять. А если всего этого не делать (а делать этого не нужно), то сосчитать сколько нужно доливать - не проблема.
Кстати, о контрольных пробках, сколько бы их в коробасе не было - они тоже легко срываются, корпус-то вариатора тот же, поэтому с ключиками надо поаккуратнее, если на поддоне один-два болта сорвать не катастрофа, то здоровенный болтяру прокрутить уже немножко другие последствия можно себе на афедрон поймать.
30 минут назад, Al Amigo сказал:
Мне когда жидкость в CVT меняли на сервисе то применили именно такой же способ, масло в мерную емкость слили. Заливали ровно столько же. И вот тут ждало открытие, что в коробасе не хватало до уровня верхней боковой контрольки 1,0-1,5 литра жидкости. Видимо было залито по нижней контрольке.
Но проехал я с этим уровнем не менее 60 тыс.км и никаких последствий. Как сказали мастера, это ничего страшного, просто при меньшем количестве масла шанс перегрева растет. Ну а в моем случае этого не было и ладно.
Что такое боковая контролька? Где, в каких документах она упоминается?
Короче, если не брать в расчёт возможность перегрева то, по сути, пофиг, наверное.
Думаю, что можно считать нормальным уровнем, количество жижи на температуре около 50°с, от передней пробки до той, другой.
10 часов назад, Al Amigo сказал:
мерял масло по нижней, легкодоступной дырке...
Именно такая процедура регулировки уровня прописана в мануале.
Ну можно тогда вообще никаких пробок не откручивать.
Масло отсосать через щуп. И я так думаю, что отсосётся побольше нежели просто слить через сливную пробку.
Залить столько сколько отсосалось плюс фильтр.
Затем проверить уровень так же через щуп. А можно и не проверять. Разве что для самоуспокоения.
Всё вполне реально и легко осуществимо.
Как то так.
Изменено пользователем dsv69
Кстати, а никто не в курсе какая резьба на болтиках поддона? Надо метчик для прогона подобрать.
43 минуты назад, dsv69 сказал:
А где это пробка находится на варике т 32 рейстайл?
1 час назад, dsv69 сказал:
Не ну сливной-то болт в стальном поддоне, его можно крутить довольно уверенно.
Там и ключ такой нужен, паровозный, на 22, что ли, гы.
Шото я не доверяю этим сованиям щупов ли, трубок ли в этот аппендикс, через который мы масло льём - почему-то же японцы отказались использовать его для проникновения, да ещё законопатили так основательно, как бы намекая, что не надо туда без нужды ничего просовывать.
Лучше уж пробкой слить, да и закрутить её обратно.
33 минуты назад, Евгений1974 сказал:
Тут
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Осторожнее, у Евгения 2,5 мотор, там не факт, что всё так же, как на двойке
13 минут назад, Al Amigo сказал:
Какие уж там намёки. Ясно же в инструкции написали чтобы ездили и не парились и никуда не лазили.
Подскажите кто недавно покупал NS-3.
На канистре есть стикер с кодом подлинности как на моторном масле или нет.
14 минут назад, dsv69 сказал:
Подскажите
Завтра скину фотки банки от дилера
Чото я вообще внимания на это не обращал
1 час назад, Al Amigo сказал:
https://www.drive2.ru/l/498831933921296643/
2.5. На фото пробка там же.
5 часов назад, Alekso сказал:
Стандартная, М6, шаг 1 мм.
9 часов назад, yarovoy сказал:
Спасибо, таким образом вполне можно использовать наборы для восстановления резьбы с Али. Сервисы обычно рассверливают до м8 при повреждении - странное решение при возможности восстановить штатную резьбу
